Elektronicka zatez Atorch dl24 - MOSFET
Zdravim pujcil jsem znamemu na zmereni baterky 60V v elektrokolobezce Atorch dl24 ale jak zkousel postupne zvysovat proud objevila se hlaska pretize 185W a od te doby zatez nefunguje. Pripojil sem ji doma na clanek LiFePO4 a nastavil vybijeci proud 10A a po zapnuti to ukazuje aktualni proud 0A. Je mozne ze jak to vyplo pod zatezi MOSFET na pretizeni tak odesel? Nesetkal se s tim nekdo? Diky
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Elektronicka zatez Atorch dl24 - MOSFET
spis je mozne ze odesl driv nez ochrana sepla. Muze tam byt spatny kontakt na chaldic. To zkus rozebrat a treba pujde sehnat mosfet.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Nevím jakou verzi máš ty, ale co jsem teď koukal, tak běžně má tahle zátěž 150W. Pokud se mu nějakým způsobem podařilo překročit tenhle výkon (podle té hlášky jo), tak tam nejspíš něco odešlo..
Když nastavíš ten proud 10A a ukazuje to 0A, tak zátěží žádný proud neprotéká nebo protéká, ale ukazuje 0?
Jinak pro měření té baterky touhle zátěží by měl být proud do 2,5A. Jestli tam nastavil třeba 5A, tak mohlo klidně dojít k odpálení zátěže dřív, než zareagovaly ochrany... Takhle to holt často dopadne, když dostane nějakej měřák do ruky někdo, kdo o elektrice ví akorát že kope a hurá jdu měřit - holt když se chceš něčeho zbavit, tak to půjč..
Já mám verzi 180W. Nastavil proud 2,5A a pak zvedl na 2,8A. Pak hlaska a konec. Otazka jestli to odnesl jen mosfet. Když teď zapnu zátěž ukazuje 0A a neroztočí se ani ventilátor.
Kdy ví, jestli tam měl jenom těch 60V (nabitej bude mít asi víc) a jakej proud tam ve skutečnosti nastavil (ty jsi u toho asi taky nebyl). Holt to nastavil na maximum, které tam číňan píše a jestli to takhle nechal trvale, tak to mohlo odejít (nebývá tam rezerva a čínský údaje musíš násobit čínskou konstantou).
Každopádně tam něco odešlo (minimálně asi ten mosfet).
A já jsem se ptal, jestli tam teče nějaký proud i když ukazuje nula? Jestli ale nejsi schopný změřit ani takové věci, tak to rovnou odnes někomu, kdo se v tom vyzná nebo do servisu elektroniky, protože bez proměření co tam odešlo to spíš ještě víc odpálíš než opravíš..
Já tu mám 60V baterky ze skůtru a ty jsou 17s, napětí klidně kolem 70V....
Proud změřím až dorazím domu to už jsem včera nestihl. Takhle mi řekl že to nastavil no. Baterka ma max nabíjecí napětí 66,2V. Počítám že tam bude nějaký atyp mosfet. Odpoledne to rozhodím
Tady to je 16s podle napětí baterky na štítku max 66,2V.
Těch 66,2V by při 2,8A odpovídalo těm 185W, co křičela ta zátěž. Ale jestli s tím případně nepohnul ještě dál ví bůh..
Doma změř ten proud při zapnuté zátěži a taky odpor mezi vývodama, když je vypnutá. A potom můžeš začít rozebírat.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Aký atyp preboha. Pozri označenie, vygoogluj a nájdeš alternatívu...Kolik píše:Proud změřím až dorazím domu to už jsem včera nestihl. Takhle mi řekl že to nastavil no. Baterka ma max nabíjecí napětí 66,2V. Počítám že tam bude nějaký atyp mosfet. Odpoledne to rozhodím
Tam nejde len o napatie a prud, ale aj teploty, Tambient,
Tcase a Tjunction.
Ak mame thermal res. JtoC a CtoHeatsink 0.42 resp. 0.25
tak pri Tambient === 25 *C
a 185 W straty, mame
Tjunction === 25 + 185 * .25 + 185 * . 42 === 148.95 *C
A to napr. FET s max. prudom 45 A a napatim 200 V pri 30 V a 6.2 A neda.
https://www.youtube.com/watch?v=VsM5QySplzY
Tcase a Tjunction.
Jasně, máš kiwi samozřejmě pravdu
To bylo jenom takový hodně hrubý zjednodušení, protože na 180W by ten chladič musel být o hooodně větší (proto jsem i psal o čínských parametrech, který je potřeba vynásobit čínskou konstantou pro bezpečný provoz).
Každopádně to prostě ten jeho kamarád usmažil a teď už Kolik ví i proč
Pokud nefouká ventilátor, tak asi proud žádný neteče a bude asi Fett v nebi, pojistka tam asi nebude.PetrDubi píše:Těch 66,2V by při 2,8A odpovídalo těm 185W, co křičela ta zátěž. Ale jestli s tím případně nepohnul ještě dál ví bůh..
Asi se upekl fett.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Tak jsem to znovu připojil a tentokrát po připojení k aku se hned začal točit ventilátor a aniž bych zmáčkl tlačítko ON vyletěl aktuální proud na 25A a svítilo na display ON tak jsem to hned odpojil. Trochu bylo cítit spálené Jinak odpor je 188ohm. MOSFET je IRFP264N. Měřil jsem ještě diodu STPS41H100CG ta propouští normálně jedním směrem. Pak jsou vidět dva odpory R010 že dostali trošku záhul od proudu. Zkusím objednat FET a odpory a uvidím jinak to poletí do koše
do kose to nehazej, to bych si to vzal
Odpory dle barvy budou v pohodě. Vypadá to na upečený FET. Je nutno proměřit. Není vyloučeno, že mohlo jít přes FET ještě něco do buzení.
Klidně tam jde dát nějaký podobný FET. Tady to nebude kritické. Dle napětí na jakém se to provozuje bych šel po těchto parametrech Uds 200V, Id >40A, Pd >350W. Určitě se dá pořídit do 100Kč.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
mal som dve tieto záťaže, obe šli po po nejakom čase do koša.
Fet bude isto K.O. Vymeň ho a bude to makať ďalej... chvíľu
Je to proste len ďalší čínsky hnoj s pekným displejom
U nas v soucastkach maji skladem jenom IRF2805 N-FET 55V 175 / 75A 330WTo220. Dal by se pouzit kdyz to mam jenom na LiFePO4 clanky? Diky
Ak do 50 V tak napr. tento a poriadne chladit:
https://www.infineon.com/dgdl/irfp4110p ... 290ec51ffe
Ak do 100 V, tak napr.
https://www.infineon.com/dgdl/irfp4227p ... 2927642004
Nechladit, az ked teplota dosiahne 40 - 50 *C
ale chladit, ked je chladic este studeny, aby teplota nesla nad 50 *C.
Tyto u nas nemaji takze objednam primo ten co tam byl. Ja chtel tento co sem posilal hlavne na vyzkouseni nez neco objednam kvuli tomu ze jsem ho mohl zitra hned vyzvednout.
- 2 Odpovědi
- 479 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 0 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 23 Odpovědi
- 2982 Zobrazení
Poslední příspěvek od oldak
- 70 Odpovědi
- 3965 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 28 Odpovědi
- 1204 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
