Problém s čínským měničem EASUN
- Lokalita: Plzeň
Dobrý den, mám ostrovní čínský měnič EASUN iSOLAR SMW 8kW. Po připojení spotřebiče na výstup z měniče vždy měnič začal posílat potřebný výkon a ukazoval output odpovídající spotřebiči (+vlastní spotřebu). Nyní, když připojím spotřebič nestane se nic, stále ukazuje output cca 80W (vlastní spotřeba) a spotřebič se nezapne. Někdy třeba trvá 10 minut než začne proudit odpovídající výkon, ale jen na chvíli, pak opět spadne na 80W a spotřebič se vypne. Nevěděl by někdo, kde je chyba?
- Reputace: 251
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Je dost energie v baterii?Má připojení na DS 230V?
- Lokalita: Plzeň
Připojený na DS není. Baterie je nabitá a bylo zcela jasno (fungovalo to ale i bez připojené baterie). pracovalo to uvedeným způsobem několik měsíců a nyní se něco změnilo. Po připojení spotřebiče se ihned vždy zapnul, ale nyní nic.
- Reputace: 251
Připojil bych mu na vstup DS 230V a vyzkoušel.
- Reputace: 234
Když to fungovalo a teď ne tak musíš zjistit co se změnilo.....
Tipuji vybitá baterie.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Lokalita: Plzeň
Tento měnič funguje i zcela bez baterie. Tedy fungoval, teď nejde s i bez baterie.
- Reputace: 234
No a změnilo se CO!
Jako my to nevíme, co se změnilo to musíš vědět ty křištálová koule zde: https://www.vestirna.com/koule/
PS. Nejede mi auto, předtím jelo. (Benzín tam je....)
- Lokalita: Plzeň
Právě, že se nezměnilo NIC. Nic v HW ani v nastavení. Proto se ptám, zda je měnič vadný.
- beethowen
- Reputace: 153
Tak hlavně je potřeba se zaregistrovat se na dvě fóra a ani na jedno nadát prakticky žádné podklady, podle kterých by někdo dokázal adekvátně poradit.
Mě by spíš zajímalo, jak to dokáže pracovat bez baterie a bez sítě, když to nemá dost energie z panelů pro připojenou zátěž. Jestli tady nebude problém. Protože to asi nebude "perpetum mobile". Jinak bych do toho hned šel.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Lokalita: Plzeň
Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
- Reputace: 313
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Dal by som možno reset výrobných nastavení...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
- Lokalita: Plzeň
OK, to mne taky napadlo, ale v návodu není napsané jak? V aplikaci WatchPower jsem tuto možnost našel, ale po zaslání příkazu se nic nezměnilo, myslím si, že to neproběhlo. Nevěděl by někdo jak udělat hard reset?
- Reputace: 154
K čemu je vlastně dobrý takový systém ?? co na to jede a kdy ?jaroslavlzicar píše:Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
k 31.1.2025 12400kWh
- beethowen
- Reputace: 153
Tak to se hodí leda tak na nějaký neefektivní ohřev vody. Myslím si, že právě tato "funkce" tomu asi nedělá úplně nejlíp. Pokud se tímto způsobem mají napájet jiné než ohmické spotřebiče, tak každé toto přepnutí musí být pro měnič celkem noční můra. Nemám úplně nejlepší pocit, že by to číňan nějak extra řešil.jaroslavlzicar píše:Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
- Reputace: 251
1)Podle mne se vybila baterie.(přepl do line mode i když neměl DS) a baterii pořád vidí.
2)Měnič čeká až se baterie nabije nad hodnotu pro návrat pro standard mode.
Proto by se měl připojit DS a vyzkoušet.
- Reputace: 234
Tyto měniče většinou žádný reset nemají, pokud chceš nastavit default hodnoty musíš vzít návod a všechny položky přestavit ručně, v návodu default hodnoty bývají označené.
Prostě to zapoj tak jak to má být tj na AC IN připoj napětí na svorky baterky připoj baterku a pošlape to.
Prostě bez baterky a bez sítě to nemůže fungovat! (Jenom s připojenýma panelama to nemůže fungovat, určitě v návodu není napsané že to takto funguje!)
Připoj aspoň AC IN a uvidíš zda to poběží.
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Může to fungovat, přísahám, že v laboratorním předprodukčním zapojení jsem takto při modré obloze a plném slunci ohříval vodu v 2,5kW konvici z 3,7kWp stringu! Bez baterky a bez připojení na grid. Mám EASUN iGrid SV IV.Soban píše:Prostě bez baterky a bez sítě to nemůže fungovat! (Jenom s připojenýma panelama to nemůže fungovat, určitě v návodu není napsané že to takto funguje!)
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
- Reputace: 234
A když panely nedají proud aby to běželo?
Fakt se to bude zapínat jak poběží mraky na obloze? To je cesta do pekel!
To asi nebude mít dlouhou životnost - skus si zapínat televizi co minutu.....
Ale ať si každý dělá co chce..........
Tak potom je to jednoduché - málo svítí a prostě panely to neutáhnou.
- Reputace: 251
Jj při nedostatku výkonu z panelů vypne.To je jejich vlastnost.Proto musí být zálohování baterii nebo sítí.
- Lokalita: Olomouc
PřesněěěěFranta2776 píše:Jj při nedostatku výkonu z panelů vypne.To je jejich vlastnost.Proto musí být zálohování baterii nebo sítí.
- 17 Odpovědi
- 1790 Zobrazení
Poslední příspěvek od sindyk
- 41 Odpovědi
- 2360 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 4 Odpovědi
- 956 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Easun 5kw 3f zapojení - problém při odpojení baterie
od Sarek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 4 Odpovědi
- 803 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
Zkušenosti s čínským wattmetrem a jeho přesností...
od v600 » » v Elektroporadna
- 10 Odpovědi
- 1965 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
