Srovnání profilů
Diskuze se zaměřuje na srovnání profilů pro montáž solárních panelů na taškovou střechu s nerovným povrchem. Uživatelé sdílejí zkušenosti, zda je lepší držáky vyrovnat do roviny nebo kopírovat křivost střechy, a nabízejí praktické rady ohledně řezání a úprav tašek pomocí flexy a kleští. Důraz je kladen na efektivitu práce a správné upevnění panelů s ohledem na vzdálenosti a stabilitu.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Re: Srovnání profilů
Nový příspěvek od rikolami »
beethowen píše:
rikolami píše:
Dobře soudruzi, přesvědčili jste mě, panely tam ještě nemám, budou na začátku dubna, koupím 125 diamantový kotouč a půjdu na to.
Já jsem ani brusku nepoužíval. Pokud je to pálená taška, tak to jde vyštípat kleštěmi, tak jak to dělají obkladači.
Chce to trošku cit, ale je to bez prachu, kleště dáš do kapsy a rychlost je taky lepší než brousit.
To abych si dovezl paletu náhradních tašek :D :D :D
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Stym kotucom to mas raz dva..a bude to poradne spravene ved to robis pre seba!!a mozno ta tato skusenost donuti sa pozerat na veci inak ako len ze dobre to je - staci to.. ;)
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
rikolami píše:
:mrgreen: no vidišto :mrgreen: takhle kdyby se zachoval Mr JAN HUS tak ho taky neupálili jako tebe :mrgreen: stačí jedna drobná "lež" a už bude klid :mrgreen:
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
mmv píše:
rikolami píše:
Udělám to. Cipis bude mít taky radost :D :D :D
baterie 40kw
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Old Spice, důkaz místo slibů :D
Napiš, kde to máš, v květnu uděláme inspekci :)
Migel
Reputace: 280
Staci foto hodit sem :D :read:
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Neboj, hodím foto :)
baterie 40kw
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
rikolami píše:
beethowen píše:
rikolami píše:
Jako dělal jsem jich tak 40ks tašek a žádná újma. klidně si to na jedné blbé tašce dole na zemi vyzkoušej a zjistíš, že se ti nechce s tou bruskou na střeše prášit a mít toho plné oči když foukne, atd.
Chce to správné kleště - já jsem použil malé armovací kleště a fakt to jde u pálené tašky samo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Ja som mal obrovsku vyhodu v tom, ze pol roka predtym nez som sa pustil do hakov som reklamoval krytinu a stavebna firma (resp. remeselnik co ho na opravu najala) nespravila co mala - nevymenila cele valby, ale len poskodene zony. Takze mi za barakom zostalo asi tak 200 tasiek, takze som mal relativnu pohodu v tom nieco znicit. A par som ich znicil, ale skor neuvazenym rozslapanim, zle som vybrusil len jednu (moc hlboko). Ale nie su to palene, ale beton, ten je imho horsi na brusenie nez hlina.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
No nosit tolik tašek dolů přes střešní průlez to je vražda. Na vše jsem sám. Viděl bych to tak, že si tenkou fixou nebo tužkou naznačím výřez, tašku vyndám a udělám snad dva krátké řezy, pak nevím jestli to zkusit kleštěma zlomit nebo zešikma bruskou?
baterie 40kw
Reputace: 940
Ťukni do toho tím zednickým kladívkem.
Já jsem to prvně řezal, brousil, no a pak už jsem tu flexu ani netahal nahoru, a to mám bateriovou.
Nos křidlice jde urazit jednou ranou, zámky také, horší je to, do čeho se na té spodní křidlici zamykají ty zámky z horní křidlice (které urazíš).
Předpoklad rychlé a jednoduché práce jsou ovšem štelovací držáky, které obsáhnou alespoň půlku šířky křidlice, aby se dal ten hák strčit do jedné nebo druhé vlnky (pokud to má vlnky). Prvně jsem na držácích šetřil, no a prodražilo se to neskutečně časově právě tím flexkováním ...
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Zámky jsem bral velkou flexou,ty šly dobře. S tím kladívkom na ten nos, uvidím jak to půjde. Bojím se, aby to nebylo ohryzané nebo nepřesné. To bych pak potřeboval tu paletu tašek navíc. Zkusím to a hodím foto.
baterie 40kw
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Ja som si na skridlu nakreslil krajne ciary, na ciarach som spravil zarezy flexou a potom som narobil x dalsich zarezov medzi nimi, vzdy tak po 6-8 mm.. A potom som siel od jedneho kraja k druhemu, len som drzal flexu v spravnej vyske a tlacil ju do boku - a tie narezane pasiky sami ustrelovali. Potom som to este trosku zahladil a hotovo.
Kladivom na beton neslo ist ani nahodou, skusal som to a vzdy to skoncilo zlomenou skridlou. Ani tie narezane pasiky nesli zobrat kladivom, vsetko bolo treba vybrusit. Keby som to nerobil sam, ale jeden by to nosil zo strechy a druhy rezal, myslim ze by za 2 hodiny bolo hotove (1 skridla odhad 1-2 min max).
beethowen
Reputace: 153
Dělal jsem to na střeše jenom s kleštěma v kapse, celkem rychle nahrubo. Dvakrát cvaklneš kleštěmi. Trvá to tak 10s, když víš jak. Jde to samozřejmě daleko líp, kdybych se s tím mínil párat. Bych se s tím moc nesral, pálená taška to v poho vydrží. Držáky mám ty nejobyčejnější, vždycky to jde nějak udělat.
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
Pokud některé haky vyjdou na střed tašky tak tam dám tu větrací. Některé haky vychází blbě na kraj tak tam to zkusím zjednodušit, přinejhorším flexou.
baterie 40kw
rikolami
Reputace: 18
Lokalita: Přerovsko
První vlaštovka
baterie 40kw
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
To musela byť morda dostať háky pod druhú radu hranických škridiel :shock: Mám tie škridly na streche tiež ;)
Btw. nemal by ísť ten profil troška nižšie aspoň pod 3. radu), aby bola dodržaná vzdialenosť panelov od bleskozvodu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], lzahradil, Semrush [Bot] a 1 host
