FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
ladik
- Reputace: 4
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Diky ta 2) bylo vlastne proc mas trojbox vs jendobox na pojistky, ale uz jsem te pochopil.
U tech Pylontech baterii, stacili ti ty originalni kabely na busbar https://www.fve-mp.cz/eshop/p/pripojova ... u-10002-79 nebo jsi si je lisoval take? Konektor pro Pylontech nemuzuz nikde sehnat za dobrou cenu.
Kdyby jsi mel typ na konektor dej vedet.
Dekuji moc.
Dekuji moc.
- Kobra23
- Reputace: 143
Stačily mi originální kabely.
ospaly
- Reputace: 1
Mal by som dotaz ku scheme na s.17... bola celá elektráreň realizovaná podľa nej, myslím všetky poistky. A aké boli konkrétne použité na DC strane (regulátor-busbar, menič-busbar, busbar-bateria). Niekorí uživatelia oponujú, že menič aj regulátor má už v sebe poistku a že je zbytočne to zdvojovať. Vďaka.
- Kobra23
- Reputace: 143
Ano, byla realizována podle toho schématu.
Pojistky na vstupu do Studer zařízení bych beru jako jištění spotřebiče.
Pojistky na vedení mezi busbar a Studerem je jištění kabelového vedení.
Velikost pojistek je vždy dle použitého průřezu vodičů. Je k tomu i tabulka od výrobce v návodu.
A jestli se nemýlím, tak ve Studerech je vždy ta pojistka na 200A, ale při použití menších průřezu kabelů je potřeba i nižší hodnota pojisky.
- Reputace: 1022
když tam nebydlí, tak chybí spotřeba... Nebo má tak velkou vlastní spotřebu to měření a další feature
Mě přes léto výrazně přebývá i z 6kWp, ale teď je to naopak, sotva to stačí na DC spotřebu, která mi narostlka na 2kWh denně, stačí HA na nuc6i3 + 4 poe kamery, a je 0.5kWh denně pryč...
ospaly
- Reputace: 1
Zdravím. Aký mate prúdový chranič za meničom, v manuálu Studer udáva chránič typu A, ale za FVE sa vo všeobecnosti odporúča chr typu B... CHápem to tak, že Studer je na takej úrovni, že nehrozí v rozvodoch DC zložka.
Vďaka.
Vďaka.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Měniče jsou dvou typů. Vysokofrekvenční, kde je to propojené přímo, jsou lehké a levnější, tam je potřeba ten Bčkový. Pak jsou nízkofrekvenční měniče, tam je velké trafo, váží spoustu kilo. Přes trafo DC složka projít nemůže. NF jsou právě třeba Studer a Victron.
ospaly
- Reputace: 1
Vďaka. Viem, že Studer je nizkofrekvenčny, ale nie som vzdelany v elektrotechnike.
- Kobra23
- Reputace: 143
2 roky provozu za námi. Celkem vyrobeno/spotřebováno 22.232 kWh.
- Kobra23
- Reputace: 143
Na březen to nebylo tento týden vůbec špatné.
- beethowen
- Reputace: 153
Jo tento týden už je celkem fajn. Jenom s údivem přemýšlím, kde se dá spotřebovat 100kWh každý den.
Já ať se snažím, jak chci, tak víc než 40kWh prostě nespotřebuji. A to už si všichni doma stěžují, že se nedá v tom domě vydržet.
Ale jinak
. Bratr má teď výroby taky kolem 70kWh. Musím se zeptat, co s tím dělá on.
Ale jinak
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Dagus
- Reputace: 220
Koukám na ty screeny a jako WOW, stejná myšlenka jak beethowen. Přijde mi sci-fi každý den spálit 100kWh energie tolik dní za sebou. To máš snad odkrytý bazén na 27°C ne?
- Reputace: 265
mě to jako scifi nepřijde. dnes do topení cca 50kwh a šlo by i víc kdyby bylo z čeho. mám stejný výkon jen ne na jih. mám to rozházený východ zapad a na jihhu minimum. Takže dnes jen 60kwh i když to je letošní top
- Kobra23
- Reputace: 143
Stačí nabíjet EV a "nabíjet" betonové podlahy+stěny z VPC a spotřebuje se všechno. Kdyby zbylo, přistavil bych druhé EV, které je nabíjeno z ČEZu.
Momentálně umím uložit cca 264 kWh energie, ale ještě málo svítí
Dagus
- Reputace: 220
Asi žiju jinej život
i kdybych měl evčko a i služební bych nabíjel doma, tak to dohromady těch 100km co najezdím denně mělo hodně daleko k takové spotřebě. Neříkám že člověk nedokáže spálit 100kW jeden dva dny, ale tolik dní je hustý. Je vidět, že víš proč jsi to stavěl tak obří. Jinak tam již žiješ, nebo ještě furt ne? Jak se to případně promítlo do spotřeby?
- Kobra23
- Reputace: 143
Zatím tam nežiji. Než se nastěhuji, čeká mě ještě další upgrade. Mám koupený další Studer XTH 6000-48. Ten bude přidán k stávajícím třem. Následně to bude trochu přeuspořádáno. Na L1 budou 2xXTH 6000, na L2 budou taky 2x XTH 6000 a na L3 budou 2x XTM 4000. A na garáž přidám panely. Cca 6-8 kWp.
- Lubik
- Reputace: 31
Tvoje denní spotřeba by mi vystavila skoro na měsíc na provozu bytu v paneláku.
Když nejsem doma tak mi stačí 2kWh na den. Je to bez teplé vody a topení.
Antrac1t
- Reputace: 99
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jakym zpusobem vytapis ty steny?Kobra23 píše:Stačí nabíjet EV a "nabíjet" betonové podlahy+stěny z VPC
- Reputace: 691
No veru, toto je moja spotreba minulý rok (bez FVE), kúrenie a TÚV plyn. Dom 166m2, bazén, 4 osoby.Lubik píše:Tvoje denní spotřeba by mi vystavila skoro na měsíc na provozu bytu v paneláku.Když nejsem doma tak mi stačí 2kWh na den. Je to bez teplé vody a topení.
313
286,7
331,2
323,1
352,5
326,1
277,2
342,6
350,9
310
318,7
340,6
- Kobra23
- Reputace: 143
Normálně z interiéru podlahovým topením. 1m2 stěny má hmotnost 368 kg což je slušný akumulátor. Stěny v celém domě jsou celkem 114.000 kg VPC. Tím že je to pasiv, tak jsou nízké úniky. Izolace strop je 53cm čedičové vaty, fasáda 33cm šedého EPS, podlahy 24cm šedého EPS atd.Antrac1t píše:jakym zpusobem vytapis ty steny?Kobra23 píše:Stačí nabíjet EV a "nabíjet" betonové podlahy+stěny z VPC
Pokud chci změnit teplotu v interiéru, tak jeden stupeň nahoru nebo dolů trvá několik dní.
