celková účinnost AC out vs PV in
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Ahoj zajimá mě Vaše účinnost .
jednoduchý vzorec - střídavý výkon AC out za měničem, děleno DC PV na panelech x 100
u mě je to v roce 2023 zatím : PV DC = 1,259 MWh, AC out za měničem 890 kWh
čili 0,89 / 1,259 = 0,7069 * 100 = 70,69 %
o co jde porovnat různé systémy a různé měniče.
musím říct že používám olověný baterky a měniče mi trvale žerou 200 W z baterky... už je ani na noc nevypínám když není důvod.
díky za Vaše vyplnění.
Nejlépe upřesnit měnič, a typ chemie baterek.... díky moc
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Re: celková účinnost AC out vs PV in
Nový příspěvek od Paulob »
Od října 2022, 80.33%
Parametry v podpisu.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3s15p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Reputace: 423
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
tento rok 83%
mppt victron smartsolar 250/100
15kwh Lifepo4
menice gridtie modrasek - mam tri ale bezel jen jeden. Ucinost by to ale asi nezmenilo.
fezoj82
Lokalita: Šamorín
Výkon panelů [Wp]: 3,64
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Nový příspěvek od fezoj82 »
Tento rok 74%, od 08/2022 74,9%
MPTT Victron 250/70, Multiplus 5000, Lifepo4
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Účinnost eviduji po měsících. Od února do října se pohybuje v mezích od 77 % do 80 %. V prosinci klesá k nule. Tato účinnost je počítána z energie za nabíječem a energie za střídačem. Nabíječ má účinnost cca 98 % a ztráty ve vedení a jištění před nabíječem lze odhadnout na jedno až dvě procenta. Nabíječe jsou značky Tristar MPPT60 a Victron 150/100 a střídač je OPTI-Solar SP8000-SW. Úložiště je převážně z LiFePO. Na relativně nízké účinnosti se podílí jednak střídač se svými 84 % a jednak paliče na nejstarší sadě LiFePO (Winston 300 Ah) z důvodu velkých rozdílů samovybíjení jednotlivých článků sady. Nízká účinnost v prosinci je způsobena využitím úložiště k přelévání energie mezi VT a NT.
Arambajk
Reputace: 29
Nový příspěvek od Arambajk »
Detailní měření mám od června loňského roku, za tu dobu vychází účinnost počítaná z údajů nabíječů a 1f instalačního elektroměru za střídačem 85%. (Studer XTM4000, VS70, VT40 s LFP baterkou z článků, doufal jsem, že to bude i víc ale zřejmě mám ztráty v kabeláži na hladině 48V)
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
U mě je to od 1.1. cca 85% směrem na AC, ale plus ještě tak 60kWh do vytěžování na DC straně, takže výsledně užitečně spotřebováno určitě přes 90%. DC výrobu měřím přímo z panelů ještě před regulátory, takže ztráty jsou včetně regulátorů.
U Studeru se to dá hodně optimalizovat, když to jede v hybridu. Jsou období když je málo energie, tak se se měnič uspává do standby a žere tak kolem 30mA, což je jen 2W a zbytek elektrárny taky kolem 1-2W a to se počítá.
Když jsem míval Axperta, tak jsem vždycky v zimě psychicky trpěl. ;)
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 423
Arambajk píše:
Jo v kabelazi se da asi usporit relativne dost. Ja nedavno koukal co proteklo pres smartshunt do baterek a z baterek. Kdyz to podelim, dostanu 94% ucinost jen pro skladovani v baterii a to se rika ze lifepo ma tak 99%. Takze ty 3% asi budou v kabelech, ktere mam delsi nez je bezne.
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
No kedže ja si robím evidencie, mám aj AC wattmetre za striedačom, tak mne vychádza minimum na cca 75% a maximum na cca 87%
Arambajk
Reputace: 29
Když se nad těmi čísly zamyslím, tak to vypadá, že tuhle účinnost z velké části ovlivňuje podíl vlastní spotřeby elektrárny k její výrobě. I když mám ztráty v systému teoreticky 7% (0,98 nabíječ, 0,99 baterky, 0,96 střídač), tak vlastní spotřeba i když je malá (17W), tak snížuje dlouhodobě účinnost o dalších 6%. (Zbylé 2% je zřejmě ta kabeláž, BMS a samovybíjení baterek)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ja som niekedy meral DC/AC a vyzeralo to celkovo na 87 - 91 %
u 12 - 24 - 48 V systemu, ale to som skoro vsetko spotreboval v dany den
a v zlych dnoch sa islo z AC.
Teraz som si to spocital takto:
Vyrobim 30 kWh DC, 20 spotrebujem priamo z MPPT ==> menic
10 ulozim to baterky a spotrebujem dalsi den.
Vychadza ucinnost 85.37 % ale ak este k tomu uvazujem
spotrebu menica 50 W tak je to 77.37 %.
Dalsi pripad, vyrobim 30 kWh, 5 kWh spotrebujem priamo
a 5 + 5 +5 + 5 +5 ulozim do baterky s potrebujem dalsie dni.
Potom je ucinnost 79.55 % bez uvazovania spotreby menica
a 55.55 % s uvahou, 50 W spotreby menica.
A to iste dolna tabulka, len som namiesto 50 W spotreby menica uvazoval 12 W
co ma moj Multiplus II.
Do vypoctov som nezaratal straty na DC kabelazi, isteni, shuntoch, AC isteni, kabelazi
ako aj spotrebu MPPTs, BMSs a dalsich veci na monitorovanie FVE:
Reputace: 643
Ak nepočítam blbo, tak za marec zatiaľ 246 kWh AC, 285 kWh DC, to mi dáva 86%.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
marec zatial
PV 53kWh, za menicom 42,93kWh, ucinnost 81%
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Bolo by dobre aj napisat, aku ma menic vlastnu spotrebu, ci je v noci vypnuty,
ci prevladaju odbery 0,3 - 0,8 vykonovej kap. menica alebo je na tom len 0.05 - 0.1 kap. menica,
ake su baterky, aky regulator.
Reputace: 643
Menič je zapnutý stále (neviem, prečo by som ho mal niekedy vypínať), odber v noci ~200W, cez deň od 300W do 5000W, ovplyvňuje to hlavne faktor zvaný "manželka". HW viď podpis.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Tak zatím co v únoru jsem měl 83.3% tak tenhle měsíc je to 93.5%. Více slunce, kabely od pylontech na busbar mám dvojité, od busbaru k měniči mám 95mm2 původně 25mm2 a od regulátoru mám 35mm2 místo původně 25mm2.
Edit. Jo a ještě používám mp2 místo Phoenixe.
::pv:: 26025Wp
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
Ja mam na 3f Victronu za prosinec zatim toto. Jsou dny kdy by bylo lepsi fve vypnout a jet ze site
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
za prosinec včetně tuv a topení. Já spokojen.
účinnost celku mě počítá tabulka motá se to během roku od 87 do 93% cca.
Záleží na řežimu. Pokud v létě ongridy co mají účinnost dobrou natlačí 90% produkce do sítě je účinnost lepčí...
Karlik73
PavelR píše: sob pro 09, 2023 1:57 pm
To mas pekny. U me se toho ztraci nejak moc. Ta ucinost neni ani 50% jestli pocitam dobre
Reputace: 423
Karlik73 píše: sob pro 09, 2023 2:09 pm
tak jasne, jestli ti bezi 3 stridace jen tak na prazdno. Sklidil jsi 49 a do spotreby doslo 24 (209-185). Pokud se tem cislum da verit. Jestli to je za devet dni tak je to 110W stale spotreby. Pravdepodobne protopene ve stridacich. Porad ses ale v plusu :) S vetsi vyrobou se ztraty rozpusti
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
