předehřátá voda do myčky, pračky
Diskuze se zaměřuje na využití předehřáté vody z bojleru do myčky a pračky za účelem úspory energie. U myčky je předehřátá voda efektivní zejména při topení dřevem či uhlím, zatímco u pračky je třeba zvážit riziko sražení prádla a vhodnost teploty pro máchání. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením spotřeby a diskutují o různých faktorech ovlivňujících úspory, jako je teplota vstupní vody, typ motoru nebo délka pracího cyklu.
- Lubik
- Reputace:33
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
Já nechápu proč to vůbec řešit. Pokud mám energii ze solarů tak si pračka ohřeje kolik potřebuje a nemusím nic vymýšlet
- vk_1
- Reputace:59
Mno, je to nakonec ještě složitější. Žena používá sice program "Bavlna na 40", ale k tomu navíc mačká knoflík, který to celé urychlí o dvě hodiny, pere cca hodinu a půl. A tam je potřeba energie na cyklus ještě zvýšená, ale nevím jak.stano22 píše:No, tak to som sa vyssie so svojou uvahou vcelku trafilOno inak dlhe programy *vraj* aj viac nicia pradlo.
Každopádně je legrace si kupovat kategorii A, když pak reálně lidi doma ten úsporný program nepoužijí
- Reputace:1039
No, ještě jsi ji nenaučil to dávat s odloženým startem. Takže přijde a chce to mít hned, nejlépe i pověšené
Dlouhý program vůbec nevadí, když to tam člověk ráno nacpe, nasype prášek a pustí vodu, no a dá tam odklad 6 hodin. Samo se to pustí, když už jsou nabité baterie a je energie ze sluníčka. Pak přijde z práce a pověsí. Akorát si to chce na to zvyknout.
- vk_1
- Reputace:59
U nás jsem musel uznat, že v rámci lidské efektivity je fajn, když jede pračka přibližně stejně dlouho, jako sušička. Když pereš v jeden den čtyři pračky, tak je otrava dávat odklad, a ještě dlouhý program. Občas se snažíme to pustit, když svítí. Ale když přijedeš z víkendu s dětmi v 18:00, a na další den chceš mít 3 pračky vypraný a vysušený, nemáš moc šanci si hrát s odkladem startu a délkou programu.cipis píše:No, ještě jsi ji nenaučil to dávat s odloženým startem. Takže přijde a chce to mít hned, nejlépe i pověšené
Někdy by šlo spustit odložený start, když jdeme spát, ale pak stejně potřebuješ to co nejdřív po dokončení to dát do sušičky a ze sušičky taky včas vyndat. Já nemám ambice (čti jsem línej) tady prát a sušit, takže se snažím do toho ženě kecat co nejmíň
Tohle má zkrátka každá domácnost hodně individuální.
- Reputace:1039
V tom případě to vůbec neřeš.
A dokup baterie
A dokup baterie
- Dolfinho
[quote="cipis"]No, ještě jsi ji nenaučil to dávat s odloženým startem. Takže přijde a chce to mít hned, nejlépe i pověšené
Pověšené? Tak to je ještě dobře naučené... Ženský by ideálně tak prali a sušili zároveň(v sušičce)... Věštění prádla ven je moc pracné
Elektroskútr
Elektroskútr
- ZdZ
- Reputace:6
kvůli zimě, když topíš uhlím, nebo dřevem, jinak to smysl nemáLubik píše:Já nechápu proč to vůbec řešit. Pokud mám energii ze solarů tak si pračka ohřeje kolik potřebuje a nemusím nic vymýšlet
- Reputace:1039
To nema smysl ani tak ...
Mnohem vic se usetri tim, ze nejsou po vikendu potreba ty 4 pracky.
To je neco jako s tim mnozstvim TUV, co se resilo vedle. Delat nakladna usporna opatreni, misto aby se odstranila pricina, zrovna efektivni nebude.
- ZdZ
- Reputace:6
Nejlepší je prát u potoka na valše a koupat se jednou týdně v sauně, tím se ušetří nejvíc
- Reputace:1039
To tezko, tam je drahy ten cas ...
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Podle tabulky výše sežere pračka na 1 cyklus dle náplně 0,5-1 kWh, to je při dnešní ceně 4-7 Kč na praní, pokud nesvítí. Do pračky nemůže jít voda 60 °C z bojleru, pokud nemá pračka vstup pro teplou vodu, budu potřebovat ještě směšovací ventil a míchat na 30-40 °C, to je 1500 Kč a víc. Tak nějak mi nedává smysl se s tím zabývat, budu prát nejmíň 2 roky, než se mí vrátí cena toho ventilu, a pak teprve začínám šetřit.
- vk_1
- Reputace:59
Díky, koupil jsem ho, a už je u pračky. Zatím testuju.
Mimochodem, kdo hledá pračku se dvěma vstupy, na studenou a teplou vodu, tak jsem našel Miele WWV 980 WPS. V Německu v přepočtu za 60tis. To je na můj vkus trošičku moc
- Reputace:412
Pereme v obyčejné pračce (10tis.Kč) s jedním vývodem na studenou vodu od ledna 2017 a cca 5-6měsíců v roce s teplou vodou z fotovoltaiky - podle programu - nastavenou na směšovacím termostatickém ventilu zcela bez problémů.sindyk píše:Podle tabulky výše sežere pračka na 1 cyklus dle náplně 0,5-1 kWh, to je při dnešní ceně 4-7 Kč na praní, pokud nesvítí. Do pračky nemůže jít voda 60 °C z bojleru, pokud nemá pračka vstup pro teplou vodu, budu potřebovat ještě směšovací ventil a míchat na 30-40 °C, to je 1500 Kč a víc. Tak nějak mi nedává smysl se s tím zabývat, budu prát nejmíň 2 roky, než se mí vrátí cena toho ventilu, a pak teprve začínám šetřit.
Pereme na 40, otočím ventil na 40. Pokud 60 tak na 60
NEUMÍM SI PŘEDSTAVIT, ŽE SE ZABÝVÁM PRAČKOU ZA 60.000 Kč...
Na nějčastěji používaný úsporný program na 40 Stupňů pračka sežere 1,5kWh.
S termostatickým ventilem a teplou vodou necelých 0,4kWh na stejný program.
(Ano, na extremně úsporný program jen 0,9kW ale problém je že není vypráno
Pokud se jedná o program na 60 Stupňů a víc (1-2 pračky do týdne) , je úspora ještě větší.
Máme 2 menší děti.
Termostatický směšovací ventil stál 500Kč.
1kWh nás teď po zlevnění od 1.9. stojí cca 9Kč. (1.4-1.9 stála cca 11,50Kč)
Teplou vodu s fotovoltaiky máme 9-10 měsíců v roce.
Předehřátou pak dalších 1-2 měsíce.
Rozhodně MÁ SMYSL se tím zabývat - alespoň pro mě...
Pračka využije 5-6 měsíců všechny přebytky teplé vody.
Pokud je bojler v ten moment jen na 30Stupňů, pračka dohřívá jen rozdíl ze 30 na 40Stupňů.
Takhle jsem občas fotil teploty vody na bojleru jen na fotovoltaiku, když jsem ještě neuměl ten mini-ostrov měřit :
- Reputace:956
Otáčať ventil podľa potreby... Čo som otrok? By ma žena hnala z domu aj s fotovoltikou.
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku
- Reputace:412
Ano, moje žena umí otáčet knoflíkem na pračce - podle toho - jaký program potřebuje.TomHC píše: sob říj 21, 2023 6:40 amOtáčať ventil podľa potreby... Čo som otrok? By ma žena hnala z domu aj s fotovoltikou.
A pootočit ventilem za pračkou umí také
Na 40 stupňů je na stálo a občas to zvednout...
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Cize plakate (machani) v teplej vode? Alebo to chodi pocas prania este stelovat?
Naposledy upravil(a) stano22 dne sob říj 21, 2023 6:55 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:956
A to všetko kvôli jednotkám Kč
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Aha, 40 na stalo. Cize tie fazy prania, kde staci studena robite teplou a ratas to do uspory a pritom je to cista strata.
- Reputace:412
Ano, máchá se také v teplé. Nikdo již více nešteluje.stano22 píše: sob říj 21, 2023 6:54 amCize plakate v teplej vode? Alebo to chodi pocas prania este stelovat?
Šlo o to využít přebytek teplé vody.
Buď se využije - nebo zůstane na střeše - raději ji takto využíváme.
Celková spotřeba domácnosti tímto opět klesla a o nic jiného nešlo - využít lépe přebytky.
ZTRÁTA ? Určitě ne...
- Reputace:412
Ano, 1 Euro za den je za rok 365...TomHC píše: sob říj 21, 2023 6:54 amA to všetko kvôli jednotkám Kč
Ale to už jsme úplně někde jinde.
