JBD BMS
Uživatelé diskutují o použití JBD BMS pro LiFePO4 články 3,2V 280Ah, řeší správné zapojení vodičů a bezpečnost uložení baterie, zejména v nehořlavém prostředí. Často se řeší noční samovybíjení baterie způsobené spotřebou BMS nebo měniče, a hledají se tipy, jak toto minimalizovat. Fórum nabízí praktické zkušenosti a doporučení pro optimální nastavení a bezpečný provoz JBD BMS.
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
PetrDubi píše:
Mopadzi:
Jo, to je možný, třeba Victron umožňuje použít i ovladač přímo na protokol JBD a věřím že i komunikace po CAN tam půjde rozjet.
Ale komunikaci s Axpertem ta BMS předpokládám neumí?
ne neumí. chtěl jsem zachovat BT a komunikaci. JBD má RS485 sdílené s RS232 (na jednom portu)
mikki
Lokalita: Banská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 14400
Kapacita baterie [kWh]: 18,4
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od mikki »
Vie mi niekto povedať načo teda slúžia pripojenie RXD a TXD (verzia bms je Uart) hneď vedľa balance? Keď pripojenie ttl prevodníka sa ma spraviť na miesto BT modulu. Chcel by som mať zapojený BT a súčasne aj usb ttl a čítať dáta káblom. Dakujem
J:8x280Wp + J:16x320Wp + J: 12x400Wp + Z: 6x380Wp bifacial + Axpert VMIII, AxpertMAX, 3xVictron MPPTs, Oplocky, RPi monitoring(emoncms, solpiplog), RPi (domoticz + nodered)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od glottis »
me to funguje paralelne. Jak BT pripojeny nekde uprostred desky tak tenhle RX TX piny
mikki
Re: JBD BMS
glottis píše:
A máš to zapojené cez nejaký obyc cinsky USB Ttl alebo cez ten ich originál? Pripadne ak mi vieš posunúť nejakú foto zapojenia budem vďačný. Ďakujem.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: JBD BMS
Nahore mas moje reseni, vyzkouseny prevodnik z GM. Pravda, na ten dalsi txrx jsem to jeste nezkousel, ale nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat.
mikki
Re: JBD BMS
cipis píše:
Áno to som pozeral vyskúšam aj to, ale kolega glottis písal ze on ma zapojený ako BT modul, tak súbežne aj TTL na svorky RXD a TXD (bez nutnosti odpajat BT modul).
Reputace: 479
Re: JBD BMS
zkus proste to, jak to popisuje cipis. Ale zapoj to do toho konektoru na strane a na BT nesahej. Ja ti prevodnik neporadim, protoze to mam pripojene k ESP32 a jeste pres galvanicke oddeleni.
mikki
Re: JBD BMS
glottis píše:
Dakujem
PavlikT
Reputace: 1
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od PavlikT »
No, ja tam sice mam piny, ale nemam tam ten svab, takze me to asi dohromady fungovat nebude. Pokid by to slo, tak by se to obcas i hodilo.
Reputace: 479
Re: JBD BMS
pokud tam neco chybi a nefunguje to tak pak to jde jeste resit pres ten bluetooth. dotahnout si usbkabel kde ten BT dosahne, za par korun koupit BT dongle a spojit to, kdy zto chcete do kompu. Pokud to nechcete do kompu, da se to zase pres BT spojit treba s esp32 a pak si s temi daty delat co chcete. Muze to byt i bezpecnejsi.
https://github.com/kolins-cz/Smart-BMS-Bluetooth-ESP32
https://github.com/BeaverUI/ESP32-BluetoothBMS2MQTT
Bruno75
Lokalita: Trnava
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Bruno75 »
Ahojte, som pomerne nový v tejto problematike ale riešim pre mňa dosť podstatný problém.
Mám typ JBD-AP21S001 a používam ju s Axpert King II.
Problém je, že v noci sa mi vybíja baterka a aj na BMS vidím, že z nej niečo cucá cca. 40-50W v cyklovani po cca. 2-3 sekundách. Teda vidím spotrebu 0W a za 2-3 sek 40W na 2 sekundy a zase 0W. Vo finále stratí baterka týmto vybíjaním cca. 1-1,5V za noc. Máte niekto s týmto správaním skúsenosti alebo viete mi poradiť čo skontrolovať alebo čo nastaviť na meniči alebo BMS aby nedochádzalo k tomuto vybíjaniu? Vopred ďakujem za pomoc.
Reputace: 305
Re: JBD BMS
Je to normální, měnič má nějakou spotřebu a v noci panely nic nedávají.
Jediné řešení na noc měnič vypnout, proto někteří v zimě FVE vypínají když panely nedávají.
Bruno75
Lokalita: Trnava
Re: JBD BMS
Menič mám vypnutý v noci resp. prepnutý do by-pass modu.
Reputace: 914
Re: JBD BMS
Buď se jedná o chybu měření, nebo nalézt, co ten proud odebírá.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od luky »
mikki píše:
UART se pozná tak, že na konektoru je vyvedené GND a napájení. Když to nemá vyvedenou zem, tak to bude RS485. Pokud je to verze bez RS485, tak tam možná chybí budič nebo je to zakázané v SW, ale osadili tam konektor. A nebo to je prostě verze, co má UART i RS485...
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od TomHC »
Bruno75 píše:
MUST PV1800 žerie svojich 60-65W aj keď je v bypasse :cry:
michalo
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od michalo »
Zdravím.
Skladám si svoju prvú batériu z článkov a chcel by som sa poradiť, tak skúsim využiť túto tému. BMS je JBD 100a a prišla s dvoma vodičmi AWG10 200 stupňov C priletovanými k B-.
1. Je lepšie nakrimpovať oba vodiče na jedno očko, alebo každý zvlášť? Ak na jedno, tak do akú veľkosť očka?
2. Mal som v pláne uložiť batériu do nejakého dreveného boxu (skrinky). Je to bezpečné vzhľadom na teplotu, ak by tam tieklo 100a povedzme hodinu a niečo, kým sa vybije baterka ?
Reputace: 938
Re: JBD BMS
drevene ani omylem, musi to byt nehorlave
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
