Stavba FV 48V na RD
Uživatel sdílí zkušenosti se stavbou fotovoltaické elektrárny na 48V pro rodinný dům, včetně instalace panelů, baterií a regulátorů. Diskutuje možnosti uložení Li-ion baterií a řeší komunikaci s měřiči přes USB a TCP. Plánuje rozšíření systému a hledá rady od komunity pro efektivní a bezpečnou realizaci.
kyocera
Reputace: 382
Re: Stavba FV 48V na RD
Nový příspěvek od kyocera »
Dobře, nyní jste to napsal jednoznačně. Výkon 5kW se nebude přenášet 24hodin nepřetržitě.
Něco jiného by bylo, kdyby se výkon 5kW přenášel maximálně a nepřetržitě 24 hodin denně a 365 dní .
Nejprve se tedy podíváme na rozložení výkonu v času 24hodin u Vaší domácnosti.
V noci bude malý odběr cca 100- až 300W. Přes den může docházet k souběhu více spotřebičů
a výkon 5kW může být dosahován, jen krátce. Ten souběh spotřebičů přes den na max. výkon může být 4 až 8% času
během dne. Střední přenášený výkon během 24 hodin je ve Vašem případě hluboko pod 1kW, asi tak 0,7kW.
Pro střední přenášený výkon pod 1kWh během 24hodin vyhoví i 4mm2 pro jednu fázi max 5kW. Souhlasíte s mým odhadem pod 1kWh
středního výkonu během 24 hodin ve Vaší domácnosti ? Pokud ano, pak 4mm2 pro max. 5kW. Je to určitá ekonomická optimalizace ceny vedení 38m vzhledem ke střednímu přenášenému výkonu jen pro 5kW. Pak ale píšete, že do budoucna to bude 2x 5kW a tady už budou větší nároky na nulový vodič společný pro 2x 5kW ,pokud nulák bude použitý jako společný vodič. Pokud se jedná tedy o budoucnost 2 x 5kW a 38m, pak bych se přikláněl k 5x6 .
Podobným způsobem se navrhují i vedení na dálkový přenos energie a vodiče se nedimenzují na krátkodobý maximální výkon.
viewtopic.php?t=2309
Reputace: 1043
Zkusil bych to úplně odjinud. Vedení musí být jištěno proti přetížení a zkratu. Záleží taky na způsobu uložení. Pokuds bude klabel ve vzduchu, samostatně, tak 5x4 těch 25A vydrží. pokud to bude ve zdi, v liště a pod, tak je 5x4 málo. Kabel se stačí přehřát než vybaví jistič (25A) Další věc je úbytek napětí, na 38m 3x4 (počítám jednu cestu) bude při 5kW úbytek 10V, na 3x6
bude 7V. Když bude měnič v bypasu, a poteče ta elektrika semo tamo, a zrovna na plnej výkon, tak pro 5x4 je to úbytek 20V!!! pro 5x6 12V. ověřeno progerem Sichr22.0 OEZ Na tuhle délku bych dal 5x6, víc už je fakt plývání, vzhledem k pravděpodobně malé soudobosti odběru.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Přesně tak, 5x4mm4 je na budoucích možných 5+5kW určitě málo. 5x6mm4 už bude v pořádku.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Nový příspěvek od Skrat »
Stále si nerozumíme.Do budoucna by to mělo být těch 2x5kW.Dva měniče po 5kW.Každý měnič má svoje dráty Nulák a Fáze.Jediný co je společný je Pen.Oba dva měniče budou zapojeny jako ostrov.Přepnutí na DS bude v rozvaděči v RD.
Kyocera má pravdu že plný víkon nebude 24hodin,ale jen krátce při souběhu--jak se žena rozohní a pozapíná všelico.Kabel bude uložen ve zdi.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ja myslim, ze posledni vypocty byly uz v poradku. Jinak spolecny bude PE, ne pen. Jednim parem potahnes 5kW, druhym take 5kW. Kluci to napocitali, kvuli ubytku napeti a vybaveni jistice ve zkratu, na 6 mm2. Tedy 2x6mm2 jeden menic 5kW, 2x6mm2 druhy menic 5kW, no a zbyly 6mm2 bude na PE.
Skrat
Reputace: 27
ok.Pochopil sem.Mockrát děkuji.Zase jak nebudu vědět tak se ozvu.Nebo to moje soustrojí nafotím a budu čekat připomýnky.Díky
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Já třeba s úspěchem použil AYKY 4x16, cena o 25% menší, ale jednou žílou protáhneš jen cca 8kW
Skrat
Reputace: 27
Zdravím všechny dobré lidičky co mi radí při mojí elektrárně.
Zaprvé chci poděkovat za rady a ten kabel Cyky 5x6 už mám i natáhlej ze strojovny do RD.
Další radu bych potřeboval: Moje uložiště je v racku,udělal sem do něj police.Každá police má podlahu z 2x12mm cetris a to samý je vlastně i strop poličky.Zadní a boční stěny jsou z 12mm cetrisu.Přední stěna zustane otevřená--abych na moje Lionky mohl kouknout a osahat :D .Pro pořádek spodní police není na baterky.Moje otázka zní...co do jednotlivých polic dát pro případ katastrofy? teplotní čilo na alarm?(BMS ho má-mohu kontrolovat).Pak mne napadlo do každý police dát vysokotlakou hadici,jeden konec ucpat a druhý propojit s ostatníma a přivést na CO2 hasičák.Při požáru se hadice v některé sekci přepálí a obsah CO2 hasičáku by mohl uhasit požár.Nebo je to zbitečný??
Druhý dotaz..... z baterek povedu kabely + a- k odpojovačům.Kabel - ca 80cm,kabel + ca 2,3m.Zátěž max 200A.Bude stačit 50mm2 nebo musím sehnat 70mm2? podle výpočtu by měla 50 stačit,ale z vaší praxe si nechám poradit.
Děkuji předem.
Reputace: 938
Kup ty hasicí koule ... A někde poblíž detektor kouře a pořádný hasičák na stěně. Ostatně ten bys měl mít podle norem tak jak tak doma.
Skrat
Reputace: 27
Vše mám v dílně.Takže CO hasičáky mám 4ks,práškový 1x vše pravidelná revize.Ty koule se mi do jednotlivých polic nevejdou.Každá police 14x lion + BMS + pojistky a prostor je prič
Reputace: 938
Škoda, to se měl vzít vyšší rack a počítat s tím.
Pak se dělají hasící systémy do serveroven, ale to bude poněkud pálka ...
Skrat
Reputace: 27
snažim se použít to co mám doma(všelijaký věci-sám kolikrát koukám co najdu) nebo něco i vyrobím
Skrat
Reputace: 27
detektor kouře bude umístěn v racku
Skrat
Reputace: 27
co mi poradíte ? stímto dotazem.Ječn aby to nezaniklo.Děkuji
Děkuji předem.
Reputace: 938
Ty koule nemusíš cpát dovnitř, to tím výbuchem rozháže kolem sebe. A prodávají se s košíky. Tak našroubuješ na rack před poličky a je. Když budeš dělat údržbu, tak jen vyndáš kouli, sundáš košík a hotovo.
Radši bych použil něco vyzkoušeného, než bastlil vlastní hasící systém, který defacto v reálu nevyzkoušíš ...
Skrat
Reputace: 27
nikdy sem je neměl v ruce,tak nevím velikost těch koulí a košíčků.Jen mám změřeno že mezi poličkou a dveřmi je 10cm.To je asi málo
Reputace: 938
Skrat
Reputace: 27
Koukal sem na ně.Vypadaj dobře.Obědnám a vyzkoušim.Kdyby nepasovala tak jí dám do kotelny.Nepříjde nazmar.Dík
Skrat
Reputace: 27
Potřebuji další radu ,doporučení.
Mám Lion články od mikela.Čím je propojit? Na 24V systém používám AL pásovinu 20x5mm.Vše OK ,ale nemám čím měřit přechodový odpor,nic se nehřeje a baterky srovnaný přes BMS.Jak dělám 48V systém mohu použít to samý--mám pásovynu doma.Nebo je lepší na propoj mezi baterky dát CU pásovinu?-ale kontakt baterky je AL.Jedině použít cupal podložky.Mám názor čím složitější tím hořší.V případě katastrofy,když by ostatní sady baterek odeply BMS tak přes jednu sadu poteče 100A.Ale jen chvilku než bude zjednaná náprava.Tak co použít Hliník nebo měď???
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Skrat píše:
...ale nemám čím měřit přechodový odpor...
Zatížit baterku odběrem řekněme 50A. Nejobyčejnějším multimetrem změřit rozdíl napětí mezi patkou vývodu článku a středem propojky - multimetr má rozlišení 100 mikrovolt, to představuje při tomhle proudu rozlišení 2 mikroohmy.
Někde jsem tady na fóru narazil na hodnotu 20 mikroohm jako hranici přechodového odporu. Jinak hlasuji pro měď.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 3 hosti
