2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Diskuze řeší zapojení dvou měničů Axpert VM III 5kw 48V na jednu společnou baterii bez paralelního provozu. Uživatelé probírají možné problémy s fázováním, galvanickým oddělením a přepínáním mezi jednofázovým a třífázovým provozem. Nabízejí se řešení jako automatické přepínače a přepínače sítě pro stabilní chod domácnosti s FV systémem.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Ahoj,
chtěl bych dokoupit druhý měnič Axpert VM III 5kw 48V a zapojit ho podle obrázku níže. Měly by společnou baterii.
Jde mi o to, že když bude každý na jiné fázi, zda to neshoří plamenem. Tenhle typ nemá funkci paralelního provozu.
Zatím jsem neměřil, jaké napětí je na baterce proti zemi, ale galvanicky oddělené to není.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Bez paralelnych kariet asi sotva.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já myslel, že ty paralelní karty jsou jen pro případ, že bude společný výstup 230V, on to ale má každý na jinou fázi, tak tam je snad nepotřebuje ...
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Nepotřebuje.
FrantisekCa
Reputace: 8
Ja som vychadzal z tohto…
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
mika píše:
Ahoj,
Pokud bude každý na jiné fázi,bude to v pořádku.To propojení kartama je třeba jen pokud mají dávat do společné fáze.Takto je mám zapojené již dlouho i když v současné době je druhý jen jako regulátor MPPT.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ty karty zajišťují i synchronizaci při běhu na různé fáze. Pokud bude připojená síť bude se to synchronizovat k síti, ale v momentě kdy síť vypadne se to může rozsynchronizovat v v extrémním případě to může chodit spolu a tehdy začnou téct po N drátu dvojnásobné proudy.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Jak tu bylo napsáno měnič nepodporuje paralelní ani 3f provoz a tak nepomůžou ani karty. U podporovaných měničů těchto funkcí karty musí být (dokupují se) aby mohli měniče spolu komunikovat. Jediná možnost měnič prodat (asi nebude problém) a koupit měniče s podporou a zároveň budou mít stejné verze softwaru.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
ale jako technicky krom toho dvojnasobneho potencionalniho proudu po N (tam kde bude soubeh fazi - takze me napada tak maximalne k varne desce) to nicemu vadit nebude. Co by mi vadilo asi vic je vlastni spotreba dvou zbytecne bezicich stridacu. V momente kdy by byly 2 paralelne se da jeden z nich vypnout v pripade nizke zateze. Nicmene pokud clovek ten vykon potrebuje dostat z DS, tak jiny rezim jak vice fazi mozny neni.
Reputace: 305
Myslím že dvojnásobný proud přes N hrozí jedině od rozvaděče k elektroměru a tam by měl být dostatečný kabel a určitě nebudeš ždímat oba měniče na max při výpadku proudu.
A potom 3f zařízení kde to může poškodit motory jak to nebude mít správný sled fází.
A pokud bude DS funkční tak to bude synchronní s DS takže k přetěžování N nemůže dojít.
mika
Reputace: 18
Díky všem za odpovědi. Půjdu touto cestou. Udělal bych vše býval jednofázové, ale vstup do baráku mám
3x16A a 1x16A po překlopení na bypass je málo. Za 3f hybrid chtějí strašné prachy a tohle mi funguje docela dobře .......
Pawel
Reputace: 70
I to se dá řešit přepínačem sítě. Na FV pojedete na 1f dva měniče a když přepneš tak se domácnost zase připojí na 3f.
mika
Reputace: 18
Mechanické ATS? To bude přepínat pomalu, řádově sekundy?
To není ideální pro dnešní spotřebiče, proste se zresetují a přestanou dělat to co dělaly.
Reputace: 940
Jsou i automatické, co se zvládnou, pokud je to sfázované, přepnout během jedné periody.
mika
Reputace: 18
Ještě jsem změřil napětí + a - baterky proti zemi a je tam +26V a -18V ..... není tam v součtu její napětí 52V. To budou nervy to propojit ....
mika
Reputace: 18
cipis píše:
Chápu, ale pokud budu přepínat 1f zapojení na 3fázové, tak to z principu sfázované být nemůže ne?
Pawel
Reputace: 70
Na straně přepínače kde je připojení měnič-če jsou fáze propojené.
mika
Reputace: 18
Tak tento měnič jen tak koupit nepůjde :-(, musím najít jiné řešení
