2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Měniče Axpert
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
chtěl bych dokoupit druhý měnič Axpert VM III 5kw 48V a zapojit ho podle obrázku níže. Měly by společnou baterii.
Jde mi o to, že když bude každý na jiné fázi, zda to neshoří plamenem. Tenhle typ nemá funkci paralelního provozu.
Zatím jsem neměřil, jaké napětí je na baterce proti zemi, ale galvanicky oddělené to není.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Re: 2x Axpert VM III 5kw 48V z jedné baterie
Bez paralelnych kariet asi sotva.
Já myslel, že ty paralelní karty jsou jen pro případ, že bude společný výstup 230V, on to ale má každý na jinou fázi, tak tam je snad nepotřebuje ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Posázaví
Nepotřebuje.
Pokud bude každý na jiné fázi,bude to v pořádku.To propojení kartama je třeba jen pokud mají dávat do společné fáze.Takto je mám zapojené již dlouho i když v současné době je druhý jen jako regulátor MPPT.mika píše:Ahoj,
- Lokalita: Šumperk
ty karty zajišťují i synchronizaci při běhu na různé fáze. Pokud bude připojená síť bude se to synchronizovat k síti, ale v momentě kdy síť vypadne se to může rozsynchronizovat v v extrémním případě to může chodit spolu a tehdy začnou téct po N drátu dvojnásobné proudy.
Jak tu bylo napsáno měnič nepodporuje paralelní ani 3f provoz a tak nepomůžou ani karty. U podporovaných měničů těchto funkcí karty musí být (dokupují se) aby mohli měniče spolu komunikovat. Jediná možnost měnič prodat (asi nebude problém) a koupit měniče s podporou a zároveň budou mít stejné verze softwaru.
- Lokalita: Šumperk
ale jako technicky krom toho dvojnasobneho potencionalniho proudu po N (tam kde bude soubeh fazi - takze me napada tak maximalne k varne desce) to nicemu vadit nebude. Co by mi vadilo asi vic je vlastni spotreba dvou zbytecne bezicich stridacu. V momente kdy by byly 2 paralelne se da jeden z nich vypnout v pripade nizke zateze. Nicmene pokud clovek ten vykon potrebuje dostat z DS, tak jiny rezim jak vice fazi mozny neni.
Myslím že dvojnásobný proud přes N hrozí jedině od rozvaděče k elektroměru a tam by měl být dostatečný kabel a určitě nebudeš ždímat oba měniče na max při výpadku proudu.
A potom 3f zařízení kde to může poškodit motory jak to nebude mít správný sled fází.
A pokud bude DS funkční tak to bude synchronní s DS takže k přetěžování N nemůže dojít.
Díky všem za odpovědi. Půjdu touto cestou. Udělal bych vše býval jednofázové, ale vstup do baráku mám
3x16A a 1x16A po překlopení na bypass je málo. Za 3f hybrid chtějí strašné prachy a tohle mi funguje docela dobře .......
I to se dá řešit přepínačem sítě. Na FV pojedete na 1f dva měniče a když přepneš tak se domácnost zase připojí na 3f.
Mechanické ATS? To bude přepínat pomalu, řádově sekundy?
To není ideální pro dnešní spotřebiče, proste se zresetují a přestanou dělat to co dělaly.
Jsou i automatické, co se zvládnou, pokud je to sfázované, přepnout během jedné periody.
Ještě jsem změřil napětí + a - baterky proti zemi a je tam +26V a -18V ..... není tam v součtu její napětí 52V. To budou nervy to propojit ....
Chápu, ale pokud budu přepínat 1f zapojení na 3fázové, tak to z principu sfázované být nemůže ne?cipis píše:Jsou i automatické, co se zvládnou, pokud je to sfázované, přepnout během jedné periody.
Na straně přepínače kde je připojení měnič-če jsou fáze propojené.
Tak tento měnič jen tak koupit nepůjde , musím najít jiné řešení
- 13 Odpovědi
- 686 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
- 7 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 29 Odpovědi
- 6601 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 1 Odpovědi
- 361 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 14 Odpovědi
- 1285 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
