Daly BMS
V tomto fóru uživatelé sdílejí své zkušenosti s Daly BMS, zejména s komunikací přes RS-485, která často nefunguje podle očekávání. Diskutují o správném zapojení kabelů, nastavení Modbus adresy a problémech s balancováním baterií, které Daly BMS provádí pouze při dobíjení s nízkým proudem. Někteří uživatelé navrhují alternativní řešení pro efektivnější balancování a řeší kompatibilitu různých modelů BMS.
- Reputace: 1032
Re: Daly BMS
pokud se ti to rozchází a balancování tímhle "škrábátkem na nose" nestačí, pořiď tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... m3wQbMT18g
mě to strovnalo naprosto rozházený cca 300Ah slepence z 18650 z elektrobusů s obludným samovybíjením, za týden to odhadem srovnalo víc než 100Ah. Jsou i jiný varianty, já preferuju s cívkama, ty se spínanejma kondenzátorama mě odrazují použitím polymerových kondenzátorů a tím jejich konečnou životností při tomhle použití.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Daly BMS
Hmm, zjistil jsem, že se mi toto válí doma, ale kdovíproč 17s. Netuší někdo, jestli 17s bude fungovat na 16s, které mám?kodl69 píše:pokud se ti to rozchází a balancování tímhle "škrábátkem na nose" nestačí, pořiď tohle: https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... m3wQbMT18g
Edit:
Pardon, zmýlená neplatí, podíval jsem se pořádně a z 17s je vlastně 16s, soudruzi si trochu ulehčují život:
- marsal64
- Reputace: 133
Re: Daly BMS
Ještě k původnímu tématu: ano, Daly BMS balancuje jen při dobíjení a jen 30mA. Protože nejde o Modbus, ale speciální protokol, programování je trochu výživnější a nedivím se některým účastníkům, že se jim do toho nechtělo. Vypadá to navíc, že Daly ten jejich "RS-485/non-Modbus" opouští, alespoň já nebyl schopen doobjednat další kus s tímto rozhraním. Mně to jinak funguje spolehlivě cca 1,5 roku, dodatečné balancování budu řešit něčím takovým, co navrhuje kodl, protože už mi začínají chodit statusové maily typu "rozdíl v napětí baterií > 0.2V" (problém mám právě "dole", kde to Daly nebalancuje při vybíjení vůbec, "nahoře" to zatím drží dobře i s tím minibalancovacím proudem).
