FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Provoz dřevoplynové kotelny s FVE jako UPS zahrnuje varianty od jednoduché záložní UPS přes ohřev bojleru s akumulací až po hybridní elektrárnu s 2 kWp FV a LiFePO bateriemi. Diskutuje se o vhodnosti 24V vs. 48V systémů, řízení špičkového výkonu pomocí PLC a montáži panelů na eternitovou střechu. Náklady a úspory jsou odhadovány s ohledem na reálnou ekonomickou návratnost a provozní podmínky v rodinném domě.
Pawel
Reputace:74
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Nový příspěvek od Pawel »
Při jakém proudu se začne to napětí měnit? svorky 15-16-17.... se už nezapojují jen ta 14 na +. Podle mě.
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
kybos píše:
Čili nejde o odmaštění ale o odstranění zbytků oxidů. Mastnota samotná tedy žádné problémy nezpůsobuje. Podstatnější pro minimální přechodový odpor asi bude vyrovnání kontaktních povrchů do roviny a tím získání maximální kontaktní plochy. Není k dispozici nějaký chemický přípravek na odstranění Al2O3? Podle některých pramenů smirkování hliníkového povrchu způsobuje zvýšení přechodového odporu tím, že se do měkkého hliníku zadřou zrna smirku, tím dojde k nerovnostem a omezení styčné plochy.
U některých stringů článků úložiště jsem dosáhl podstatného snížení přechodového odporu výměnou nerezových matic za mosazné.
Kdyz se dela elox, necim to daj pryc ale myslim ze doma se s tim nechces mazat. Jendodusi je ta mechanicka cesta a kdyz vemes jemny smirkl, nic moc tam nezustane, kor kdyz to pak jeste odmastis a stahnes vsechno pryc. A nebo to brusne rouno, to sem taky pouzival.
Mnohem horsi mi prijde to, jak vypadaj propojky, co clovek dostane k bateriim. Posledni propojky byl odpad, co jsem nakonec hodil do krabice. Med 1mm, nejake vyseky z platu, otrepy jak okolo tak v dirach na srouby. Diry na srouby strasne velke a to mi prijde nejhorsi. Baterie zase tak velkou plosku na spojeni nema a jeste to zmensi ta dira. Nakonec jsem si necham vypalit svoje ze 4mm hliniku. Zadne cupal podlozky a prijde mi to ok.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Trochu mě zaráží, že to půl roku fungovalo spolehlivě (a to jsem to před smontováním nijak nečistil). A teď se to zblázní. Je to v kotelně, takže tam je fakt sucho. Ale je fakt, že teď v létě, když se netopí, tak tam vletí zvenku teplý vzduch a vlhkost je na světě.
Udělám takový "průnik" vašich návrhů: mám tu ještě někde kus brusného rouna (dělal jsem si topení v mědi). Takže odmastit, vyleštit, odmastit, namazat, smontovat.
Čím namazat? Vybavil jsem se lecčím (vazelína obyč, keramická, lithiová, měděná, grafitová..., olej Konkor 101,103)
Když to nepomůže definitivně, tak půjdu sehnat cupal podložky nebo hliníkové propojky.
Máte tip na nějaký rozumný momentový klíč?
luky
Reputace:104
Pawel píše:
Vyzkoušeno cca 5A nedělá nic. 20A už dělá problémy, při 40A to spadlo okamžitě. (5A spotřeba měniče a nějaká bižuterie a světlo, 20A/40A je testovací zátěž ve formě fénu na vlasy).
To zapojení je takový čínský, ale stejně to má i Mikel ve svém překladu.
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -solution/
Obrázek
Reputace:573
luky píše:
ja si koupil tohle ... a jo, je to drahy :) Ale potrebuju to i jinde. Nekdo treba poradi. Utahuje se to vetsinou 4Nm snad
https://www.bikepart.cz/momentovy-klic- ... m--tw-5-2/
Reputace:1071
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
luky
Reputace:104
Hlásím, že jsem na příčinu mého problému přišel. Ani se neptejte, kolik hodin jsem kolem toho běhal a kroutil hlavou, že to nedává smysl.
Na vstupní straně Axperta explodovaly kondenzátory. Proč to vystřelilo si neumím vysvětlit.
luky
Reputace:104
Malý pokrok:
Doplnil jsem dalších 6kWh lithia, od Mikela.
A trochu jsem předělal kabeláž. Není to dokonalý, ale už bych se za to nemusel stydět.
macherko1
Reputace:0
Nový příspěvek od macherko1 »
tie axperty treba kazdy rok povysavat z vnutra lebo horia zdroje ako fakla , Stači upchatie laveho filtra a je tu black screen
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
luky
Reputace:104
Každý svépomocný solárník je odsouzen k nějaké předělávce snad každej rok. Původní bedna z cetrisu už byla malá a mě se podařilo koupit takovou pěknou plechovou skříň.
Nějaké nápady, jak to tam lépe poskládat?
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Nebudou se axperti přehřívat? Výrobce stanovuje boční odstup 20 cm...
mopadzi
Reputace:64
Nový příspěvek od mopadzi »
dát měniče do bedny byla moje nej...chyba. každou zimu mám naplánovánu předělávku...
kdo si hraje nezlobí
luky
Reputace:104
Měl jsem to doteď v bedně bez dveří a chytalo to dost prachu. Ta bedna je venku - na venkovní stěně kotelny. Baterky jsou uvnitř v teple za stěnou. Celé je to pod střechou (střecha kotelny pokračuje jako střecha kůlničky na dřevo - tzn. tam nikdy nemůže pršet, ale zároveň je to otevřený - je tam průvan)
Vymyšlený to mám tak, že vlevo nahoře (v boční stěně mimo záběr) je 48V ventilátor, asi 20cm v průměru a ještě udělám ve dně otvor, překrytý filtrem. A když bude teplo, ventilátor udělá v tém bedně průvan. Bohužel Axperty mají chlazení shora dolů - ale snad se to tam dokáže vyvětrat.
Ještě byla možnost dát ty axperty na bok, ale to se mi prostě nelíbilo.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], FacebookExternalHit [Bot], pby
