FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Diskuze se věnuje využití fotovoltaiky (FVE) jako záložního zdroje energie (UPS) pro dřevoplynovou kotelnu v rodinném domě. Autor popisuje různé varianty řešení od jednoduché UPS přes ohřev bojleru až po hybridní elektrárnu s bateriemi LiFePO a řízením spotřeby pomocí PLC. Sdílí zkušenosti s instalací, technickými problémy a ekonomickou návratností jednotlivých variant, přičemž klade důraz na reálné úspory a technické detaily jako volba napětí systému či upevnění panelů na eternitovou střechu.
Pawel
- Reputace: 70
Re: FVE jako UPS, ekonomicky smysluplná
Při jakém proudu se začne to napětí měnit? svorky 15-16-17.... se už nezapojují jen ta 14 na +. Podle mě.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyz se dela elox, necim to daj pryc ale myslim ze doma se s tim nechces mazat. Jendodusi je ta mechanicka cesta a kdyz vemes jemny smirkl, nic moc tam nezustane, kor kdyz to pak jeste odmastis a stahnes vsechno pryc. A nebo to brusne rouno, to sem taky pouzival.kybos píše:Čili nejde o odmaštění ale o odstranění zbytků oxidů. Mastnota samotná tedy žádné problémy nezpůsobuje. Podstatnější pro minimální přechodový odpor asi bude vyrovnání kontaktních povrchů do roviny a tím získání maximální kontaktní plochy. Není k dispozici nějaký chemický přípravek na odstranění Al2O3? Podle některých pramenů smirkování hliníkového povrchu způsobuje zvýšení přechodového odporu tím, že se do měkkého hliníku zadřou zrna smirku, tím dojde k nerovnostem a omezení styčné plochy.
U některých stringů článků úložiště jsem dosáhl podstatného snížení přechodového odporu výměnou nerezových matic za mosazné.
Mnohem horsi mi prijde to, jak vypadaj propojky, co clovek dostane k bateriim. Posledni propojky byl odpad, co jsem nakonec hodil do krabice. Med 1mm, nejake vyseky z platu, otrepy jak okolo tak v dirach na srouby. Diry na srouby strasne velke a to mi prijde nejhorsi. Baterie zase tak velkou plosku na spojeni nema a jeste to zmensi ta dira. Nakonec jsem si necham vypalit svoje ze 4mm hliniku. Zadne cupal podlozky a prijde mi to ok.
luky
- Reputace: 102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Trochu mě zaráží, že to půl roku fungovalo spolehlivě (a to jsem to před smontováním nijak nečistil). A teď se to zblázní. Je to v kotelně, takže tam je fakt sucho. Ale je fakt, že teď v létě, když se netopí, tak tam vletí zvenku teplý vzduch a vlhkost je na světě.
Udělám takový "průnik" vašich návrhů: mám tu ještě někde kus brusného rouna (dělal jsem si topení v mědi). Takže odmastit, vyleštit, odmastit, namazat, smontovat.
Čím namazat? Vybavil jsem se lecčím (vazelína obyč, keramická, lithiová, měděná, grafitová..., olej Konkor 101,103)
Když to nepomůže definitivně, tak půjdu sehnat cupal podložky nebo hliníkové propojky.
Máte tip na nějaký rozumný momentový klíč?
luky
- Reputace: 102
Vyzkoušeno cca 5A nedělá nic. 20A už dělá problémy, při 40A to spadlo okamžitě. (5A spotřeba měniče a nějaká bižuterie a světlo, 20A/40A je testovací zátěž ve formě fénu na vlasy).Pawel píše:Při jakém proudu se začne to napětí měnit? svorky 15-16-17.... se už nezapojují jen ta 14 na +. Podle mě.
To zapojení je takový čínský, ale stejně to má i Mikel ve svém překladu.
https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... -solution/
- Reputace: 479
ja si koupil tohle ... a jo, je to drahyluky píše:Trochu mě zaráží, že to půl roku fungovalo spolehlivě (a to jsem to před smontováním nijak nečistil). A teď se to zblázní. Je to v kotelně, takže tam je fakt sucho. Ale je fakt, že teď v létě, když se netopí, tak tam vletí zvenku teplý vzduch a vlhkost je na světě.
https://www.bikepart.cz/momentovy-klic- ... m--tw-5-2/
- Reputace: 950
Nebo z alíka:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 1802jAK4Pf
A na mrňavé toto:
https://www.aliexpress.com/item/4001230 ... 1802jAK4Pf
A na mrňavé toto:
luky
- Reputace: 102
Hlásím, že jsem na příčinu mého problému přišel. Ani se neptejte, kolik hodin jsem kolem toho běhal a kroutil hlavou, že to nedává smysl.
Na vstupní straně Axperta explodovaly kondenzátory. Proč to vystřelilo si neumím vysvětlit.
luky
- Reputace: 102
Malý pokrok:
Doplnil jsem dalších 6kWh lithia, od Mikela.
A trochu jsem předělal kabeláž. Není to dokonalý, ale už bych se za to nemusel stydět.
- macherko1
tie axperty treba kazdy rok povysavat z vnutra lebo horia zdroje ako fakla , Stači upchatie laveho filtra a je tu black screen
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Mogul, TomHC, Yandex [Bot]
