Pojistky MEGA 58V (68,8mm)
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
nemá někdo typ kde je možné sehnat levněji pojistku MEGA 125A na napětí 58V ? např na neosolar.cz je za 790,-Kč
Potřebuji 8ks, díky
Potřebuji 8ks, díky
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
Re: Pojistky MEGA 58V (68,8mm)
Mrkni na mouser.com
Při 8 ks už by to mohlo vyjít hezky i s dopravou.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... HwIdVXs%3D
A není lepší použít obyčejné nožovky? 160A stojí 131Kč.
https://www.kvelektro.cz/nozova-pojistk ... g-p1199675
pojistky
https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9-nh00-160a-p115
odpínač
https://shop.mypower.cz/clanky-lifepo4-9- ... -160a-p111
odpínač
kdo si hraje nezlobí
bohužel, potřebuji je do Lynx Distributor od Victronuluky píše:A není lepší použít obyčejné nožovky? 160A stojí 131Kč.
Lubik píše:Tipa.eu 89 Kč
ty jsou pouze do 32V
dík, vyzkoušímvk_1 píše:Mrkni na mouser.com
Taky sháním 5ks, podařilo se sehnat něco za normální peníz?
Díky.
Díky.
Dobrý den.
Můžete mě někdo rozumně vysvětlit cenový rozdíl mezi 32V a 54V,navíc při stejném rozměru těla a amperáži ca 700Kč?
Victron nebo "obchodníci"?
To je celé pozlacené?
https://shop.solartec.eu/pojistky/strana-2/
mě se to nepodařilo , bohužel. A protože do Lynx Distributor od Victronu jiný rozměr dát nemůžu a s pojistkami na napětí 32V jsem riskovat nechtěl, koupil jsem je na neosolar.Benza píše:Taky sháním 5ks, podařilo se sehnat něco za normální peníz?
Díky.
Co by se tím riskovalo?
CARSPA aktuálně odpojené
Že ten plast nemá tu elektrickou pevnost. Přívody mezi kterými je drátek co přehoří můžou být více u sebe takže při větším napětí nemusí zhasnout oblouk.
Drát co má izolaci na 32V asi nebudeš taky používat na větší napětí.....
Samozřejmě tady je rozdíl napětí malý a ty pojistky na 32V určitě vydrží více.....
Pro sebe tam mám tyto pojistky z Číny za ještě levněji. O napětí tam snad raději ani nic neuváděli. Ale pro zákazníka bych dal ty s atestem za 700,- Kč.
Protože pokud nastane problém u mne, zodpovím si to před sebou a vezmu si z toho poučení že nemám být takový škrt. Pokud vyhoří zákazník, těžko budu zdůvodňovat, že jsem mu chtěl ušetřit.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Je to tak, ale já dal ty na 32V, je to v podstatě jištění vedení, měnič má elektronickou pojistku. Problém by asi nastal, kdyby došlo ke zkratu na můstku fettů. Zkusím jednu přetížit při 60V jestli zhasne oblouk a za jak dlouho. Možná by stačilo přidat k té pojistce na 32V paralelně nějaký svitek kondík pár mikrofaradů na DC 200V.Soban píše:Že ten plast nemá tu elektrickou pevnost. Přívody mezi kterými je drátek co přehoří můžou být více u sebe takže při větším napětí nemusí zhasnout oblouk.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Kdyby to bylo o řád a víc, tak beru v potaz elektrickou pevnost, vzdálenost kontaktů, resp. toho shořelého od sebe atd.
Ale rozdíl 22 V?
To spíš bude o tom, že to někdo někdy nechal testovat na 24V systém, aniž by potřeboval pro 48V systém.
Navíc u kabeláže snad ani míň jak tuším 75 V nebo 150 V ta izolace ani nejde udělat
Ale rozdíl 22 V?
Jinak já používám pro malé proudy válcové pojistky 10x38 ty mají max napětí DC 250V a max 32A a u baterek mám 22x58 které jsou na DC 250V a ta velikost má max 125A.
Jasně to s tím kabelem byl pouze příklad.cipis píše:Kdyby to bylo o řád a víc, tak beru v potaz elektrickou pevnost, vzdálenost kontaktů, resp. toho shořelého od sebe atd.
Ale rozdíl 22 V?
Jinak normální autopojistky jsou většinou na 32V ale já mám v autě ty menší co mají kontakty na boku a ty jsou na 48V.
Podle mě u těchto malých napětí bych to pro sebe neřešil a klidně dával i ty na 32V pro 48V systémy, protože podle mě jediný rozdíl bude že tam ten oblouk bude hořet déle než ten plech uhoří při zkratu a maximálně nevydrží ten plast takže se třeba roztaví.
Ale jak tu píší i jiní zákazníkovy bych je nedal vyhoří né kvůli špatné pojistce, ale bude to pak chtít hodit na tebe že to bylo pojistkou co byla na 32V.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Tomuhle přístupu nějak nerozumím. Je to jen 22 V rozdíl, ale zároveň je to o 80 % víc. S DC jističem by asi taky nikdo neexperimentoval na vyšší napětí, regulátoru poslat o pár voltů víc, než má limit... a zrovna ojebat bezpečnostní prvek.
Je to taky když chci opici, musím mít na banány. Proč si někdo kupuje Victron Lynx Distributor za těžké love a pak si stěžuje na cenu pojistek. Pokud to není do Lynxu, tak nevidím důvod tam ty mega pojistky dávat. Nožovka v držáku je za pár drobných.
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Nejak to asi netreba až tak prežívať. Na batériových packoch mám aj mega poistky a na niektorých midi. Zhodou okolností pri jednej z prerábok sa mi tú malú midival poistku (60A) podarilo odpáliť (batt mali cca 56V) no a čo sa stalo? nič. Poistka pukla a vôbec nič ďalej...
Srovnávat to s jističem není to pravé.....
Jistič musí vydržet opakované použití, pojistka ne.
A pokud to napětí není o hodně větší tak maximálně dojde k horší destrukci té pojistky a teď jde o to co ta horší destrukce může spůsobit.
Jinak souhlasím pokud má někdo na Lynx Distributor od victronu (taky jsem si ho chtěl koupit, ale jak jsem zjistil cenu tak mě přešla chuť ) tak by měl mít i na ty pojistky, panebože kolikrát je potřebuje měnit?
Srovnáváš naprosto nesrovnatelné. DC jistič na 400 V nebude nikdo rozumný používat s napětím o 80 % víc, protože jsme o řád jinde.
Tady jde o mechanické a elektrické vlastnosti materiálů, které se testují násobky provozních hodnot. A hodnota pouze o 22 Voltů vyšší nemůže s tím nic udělat.
A ano, je to předražené
mihlit píše:Tomuhle přístupu nějak nerozumím. Je to jen 22 V rozdíl, ale zároveň je to o 80 % víc. S DC jističem by asi taky nikdo neexperimentoval na vyšší napětí, regulátoru poslat o pár voltů víc, než má limit... a zrovna ojebat bezpečnostní prvek.
- 0 Odpovědi
- 236 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
Arduino Mega Gateway pro Home Assistant
od proasnet » » v Arduino
- 59 Odpovědi
- 5794 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 694 Zobrazení
Poslední příspěvek od mihlit
- 3 Odpovědi
- 553 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 1 Odpovědi
- 538 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
