Pojistky MEGA 58V (68,8mm)
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
- Reputace: 5
- Lokalita: Teplice - Proboštov
- Výkon panelů [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 43
nemá někdo typ kde je možné sehnat levněji pojistku MEGA 125A na napětí 58V ? např na neosolar.cz je za 790,-Kč
Potřebuji 8ks, díky
Potřebuji 8ks, díky
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
- Reputace: 54
Re: Pojistky MEGA 58V (68,8mm)
Mrkni na mouser.com
Při 8 ks už by to mohlo vyjít hezky i s dopravou.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... HwIdVXs%3D
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
A není lepší použít obyčejné nožovky? 160A stojí 131Kč.
https://www.kvelektro.cz/nozova-pojistk ... g-p1199675
- Lubik
- Reputace: 30
- Reputace: 58
pojistky
https://www.lifepo4-shop.cz/pojistka-nh00-160a-p115
odpínač
https://www.lifepo4-shop.cz/pojistkovy- ... -160a-p111
odpínač
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 5
bohužel, potřebuji je do Lynx Distributor od Victronuluky píše:A není lepší použít obyčejné nožovky? 160A stojí 131Kč.
Lubik píše:Tipa.eu 89 Kč
ty jsou pouze do 32V
dík, vyzkoušímvk_1 píše:Mrkni na mouser.com
Taky sháním 5ks, podařilo se sehnat něco za normální peníz?
Díky.
Díky.
- bublich
- Reputace: 67
Dobrý den.
Můžete mě někdo rozumně vysvětlit cenový rozdíl mezi 32V a 54V,navíc při stejném rozměru těla a amperáži ca 700Kč?
Victron nebo "obchodníci"?
To je celé pozlacené?
https://shop.solartec.eu/pojistky/strana-2/
- Reputace: 5
mě se to nepodařiloBenza píše:Taky sháním 5ks, podařilo se sehnat něco za normální peníz?
Díky.
- Reputace: 808
Co by se tím riskovalo?
- Reputace: 284
Že ten plast nemá tu elektrickou pevnost. Přívody mezi kterými je drátek co přehoří můžou být více u sebe takže při větším napětí nemusí zhasnout oblouk.
Drát co má izolaci na 32V asi nebudeš taky používat na větší napětí.....
Samozřejmě tady je rozdíl napětí malý a ty pojistky na 32V určitě vydrží více.....
- Reputace: 789
Pro sebe tam mám tyto pojistky z Číny za ještě levněji. O napětí tam snad raději ani nic neuváděli. Ale pro zákazníka bych dal ty s atestem za 700,- Kč.
Protože pokud nastane problém u mne, zodpovím si to před sebou a vezmu si z toho poučení že nemám být takový škrt. Pokud vyhoří zákazník, těžko budu zdůvodňovat, že jsem mu chtěl ušetřit.
- Reputace: 161
Je to tak, ale já dal ty na 32V, je to v podstatě jištění vedení, měnič má elektronickou pojistku. Problém by asi nastal, kdyby došlo ke zkratu na můstku fettů. Zkusím jednu přetížit při 60V jestli zhasne oblouk a za jak dlouho. Možná by stačilo přidat k té pojistce na 32V paralelně nějaký svitek kondík pár mikrofaradů na DC 200V.Soban píše:Že ten plast nemá tu elektrickou pevnost. Přívody mezi kterými je drátek co přehoří můžou být více u sebe takže při větším napětí nemusí zhasnout oblouk.
- Reputace: 808
Kdyby to bylo o řád a víc, tak beru v potaz elektrickou pevnost, vzdálenost kontaktů, resp. toho shořelého od sebe atd.
Ale rozdíl 22 V?
To spíš bude o tom, že to někdo někdy nechal testovat na 24V systém, aniž by potřeboval pro 48V systém.
Navíc u kabeláže snad ani míň jak tuším 75 V nebo 150 V ta izolace ani nejde udělat
Ale rozdíl 22 V?
- Reputace: 284
Jinak já používám pro malé proudy válcové pojistky 10x38 ty mají max napětí DC 250V a max 32A a u baterek mám 22x58 které jsou na DC 250V a ta velikost má max 125A.
- Reputace: 284
Jasně to s tím kabelem byl pouze příklad.cipis píše:Kdyby to bylo o řád a víc, tak beru v potaz elektrickou pevnost, vzdálenost kontaktů, resp. toho shořelého od sebe atd.
Ale rozdíl 22 V?
Jinak normální autopojistky jsou většinou na 32V ale já mám v autě ty menší co mají kontakty na boku a ty jsou na 48V.
Podle mě u těchto malých napětí bych to pro sebe neřešil a klidně dával i ty na 32V pro 48V systémy, protože podle mě jediný rozdíl bude že tam ten oblouk bude hořet déle než ten plech uhoří při zkratu a maximálně nevydrží ten plast takže se třeba roztaví.
Ale jak tu píší i jiní zákazníkovy bych je nedal vyhoří né kvůli špatné pojistce, ale bude to pak chtít hodit na tebe že to bylo pojistkou co byla na 32V.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tomuhle přístupu nějak nerozumím. Je to jen 22 V rozdíl, ale zároveň je to o 80 % víc. S DC jističem by asi taky nikdo neexperimentoval na vyšší napětí, regulátoru poslat o pár voltů víc, než má limit... a zrovna ojebat bezpečnostní prvek.
Je to taky když chci opici, musím mít na banány. Proč si někdo kupuje Victron Lynx Distributor za těžké love a pak si stěžuje na cenu pojistek. Pokud to není do Lynxu, tak nevidím důvod tam ty mega pojistky dávat. Nožovka v držáku je za pár drobných.
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 15kwp
- Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Nejak to asi netreba až tak prežívať.
Na batériových packoch mám aj mega poistky a na niektorých midi. Zhodou okolností pri jednej z prerábok sa mi tú malú midival poistku (60A) podarilo odpáliť (batt mali cca 56V) no a čo sa stalo? nič. Poistka pukla a vôbec nič ďalej...
- Reputace: 284
Srovnávat to s jističem není to pravé.....
Jistič musí vydržet opakované použití, pojistka ne.
A pokud to napětí není o hodně větší tak maximálně dojde k horší destrukci té pojistky a teď jde o to co ta horší destrukce může spůsobit.
Jinak souhlasím pokud má někdo na Lynx Distributor od victronu (taky jsem si ho chtěl koupit, ale jak jsem zjistil cenu tak mě přešla chuť
) tak by měl mít i na ty pojistky, panebože kolikrát je potřebuje měnit?
- Reputace: 808
Srovnáváš naprosto nesrovnatelné. DC jistič na 400 V nebude nikdo rozumný používat s napětím o 80 % víc, protože jsme o řád jinde.
Tady jde o mechanické a elektrické vlastnosti materiálů, které se testují násobky provozních hodnot. A hodnota pouze o 22 Voltů vyšší nemůže s tím nic udělat.
A ano, je to předražené
mihlit píše:Tomuhle přístupu nějak nerozumím. Je to jen 22 V rozdíl, ale zároveň je to o 80 % víc. S DC jističem by asi taky nikdo neexperimentoval na vyšší napětí, regulátoru poslat o pár voltů víc, než má limit... a zrovna ojebat bezpečnostní prvek.
