Pojistky MEGA 58V (68,8mm)
ecentrum
Reputace: 5
Lokalita: Teplice - Proboštov
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od ecentrum »
nemá někdo typ kde je možné sehnat levněji pojistku MEGA 125A na napětí 58V ? např na neosolar.cz je za 790,-Kč :roll:
Potřebuji 8ks, díky
Panely 10 kWp; 3x Multiplus II 48/5000, LiFePo4 3x 16x280Ah
vk_1
Reputace: 55
Re: Pojistky MEGA 58V (68,8mm)
Nový příspěvek od vk_1 »
Mrkni na mouser.com
Při 8 ks už by to mohlo vyjít hezky i s dopravou.
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... HwIdVXs%3D
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
A není lepší použít obyčejné nožovky? 160A stojí 131Kč.
https://www.kvelektro.cz/nozova-pojistk ... g-p1199675
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Tipa.eu 89 Kč
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
kdo si hraje nezlobí
ecentrum
Reputace: 5
luky píše:
bohužel, potřebuji je do Lynx Distributor od Victronu
Lubik píše:
Tipa.eu 89 Kč
ty jsou pouze do 32V
vk_1 píše:
Mrkni na mouser.com
dík, vyzkouším
Benza
Nový příspěvek od Benza »
Taky sháním 5ks, podařilo se sehnat něco za normální peníz?
Díky.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Můžete mě někdo rozumně vysvětlit cenový rozdíl mezi 32V a 54V,navíc při stejném rozměru těla a amperáži ca 700Kč?
Victron nebo "obchodníci"?
To je celé pozlacené?
https://shop.solartec.eu/pojistky/strana-2/
ecentrum
Reputace: 5
Benza píše:
Díky.
mě se to nepodařilo :cry:, bohužel. A protože do Lynx Distributor od Victronu jiný rozměr dát nemůžu a s pojistkami na napětí 32V jsem riskovat nechtěl, koupil jsem je na neosolar.
Reputace: 856
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Co by se tím riskovalo?
Reputace: 295
Nový příspěvek od Soban »
Že ten plast nemá tu elektrickou pevnost. Přívody mezi kterými je drátek co přehoří můžou být více u sebe takže při větším napětí nemusí zhasnout oblouk.
Drát co má izolaci na 32V asi nebudeš taky používat na větší napětí.....
Samozřejmě tady je rozdíl napětí malý a ty pojistky na 32V určitě vydrží více.....
Reputace: 823
Pro sebe tam mám tyto pojistky z Číny za ještě levněji. O napětí tam snad raději ani nic neuváděli. Ale pro zákazníka bych dal ty s atestem za 700,- Kč.
Protože pokud nastane problém u mne, zodpovím si to před sebou a vezmu si z toho poučení že nemám být takový škrt. Pokud vyhoří zákazník, těžko budu zdůvodňovat, že jsem mu chtěl ušetřit.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Soban píše:
Je to tak, ale já dal ty na 32V, je to v podstatě jištění vedení, měnič má elektronickou pojistku. Problém by asi nastal, kdyby došlo ke zkratu na můstku fettů. Zkusím jednu přetížit při 60V jestli zhasne oblouk a za jak dlouho. Možná by stačilo přidat k té pojistce na 32V paralelně nějaký svitek kondík pár mikrofaradů na DC 200V.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 856
Kdyby to bylo o řád a víc, tak beru v potaz elektrickou pevnost, vzdálenost kontaktů, resp. toho shořelého od sebe atd.
Ale rozdíl 22 V?
To spíš bude o tom, že to někdo někdy nechal testovat na 24V systém, aniž by potřeboval pro 48V systém.
Navíc u kabeláže snad ani míň jak tuším 75 V nebo 150 V ta izolace ani nejde udělat :)
Reputace: 295
Jinak já používám pro malé proudy válcové pojistky 10x38 ty mají max napětí DC 250V a max 32A a u baterek mám 22x58 které jsou na DC 250V a ta velikost má max 125A.
Reputace: 295
cipis píše:
Ale rozdíl 22 V?
Jasně to s tím kabelem byl pouze příklad.
Jinak normální autopojistky jsou většinou na 32V ale já mám v autě ty menší co mají kontakty na boku a ty jsou na 48V.
Podle mě u těchto malých napětí bych to pro sebe neřešil a klidně dával i ty na 32V pro 48V systémy, protože podle mě jediný rozdíl bude že tam ten oblouk bude hořet déle než ten plech uhoří při zkratu a maximálně nevydrží ten plast takže se třeba roztaví.
Ale jak tu píší i jiní zákazníkovy bych je nedal vyhoří né kvůli špatné pojistce, ale bude to pak chtít hodit na tebe že to bylo pojistkou co byla na 32V.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Tomuhle přístupu nějak nerozumím. Je to jen 22 V rozdíl, ale zároveň je to o 80 % víc. S DC jističem by asi taky nikdo neexperimentoval na vyšší napětí, regulátoru poslat o pár voltů víc, než má limit... a zrovna ojebat bezpečnostní prvek.
Je to taky když chci opici, musím mít na banány. Proč si někdo kupuje Victron Lynx Distributor za těžké love a pak si stěžuje na cenu pojistek. Pokud to není do Lynxu, tak nevidím důvod tam ty mega pojistky dávat. Nožovka v držáku je za pár drobných.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Nejak to asi netreba až tak prežívať. :roll: Na batériových packoch mám aj mega poistky a na niektorých midi. Zhodou okolností pri jednej z prerábok sa mi tú malú midival poistku (60A) podarilo odpáliť (batt mali cca 56V) no a čo sa stalo? nič. Poistka pukla a vôbec nič ďalej...
Reputace: 295
Srovnávat to s jističem není to pravé.....
Jistič musí vydržet opakované použití, pojistka ne.
A pokud to napětí není o hodně větší tak maximálně dojde k horší destrukci té pojistky a teď jde o to co ta horší destrukce může spůsobit.
Jinak souhlasím pokud má někdo na Lynx Distributor od victronu (taky jsem si ho chtěl koupit, ale jak jsem zjistil cenu tak mě přešla chuť :-( ) tak by měl mít i na ty pojistky, panebože kolikrát je potřebuje měnit?
Reputace: 856
Srovnáváš naprosto nesrovnatelné. DC jistič na 400 V nebude nikdo rozumný používat s napětím o 80 % víc, protože jsme o řád jinde.
Tady jde o mechanické a elektrické vlastnosti materiálů, které se testují násobky provozních hodnot. A hodnota pouze o 22 Voltů vyšší nemůže s tím nic udělat.
A ano, je to předražené :D
mihlit píše:
