Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Reputace: 302
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od Soban »
Daleko víc by mě znepokojovalo max voltage 16.22V to asi pro ty baterky nebude OK.
Pro GEL bych jako maximum nastavil 14.4 max!
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
O.K. :D
Moc jsem se asi upnul na ty % :(
Doporučené napětí při absorpci (absorption): 14,2 – 14,6 V
Doporučené napětí v režimu udržování (float): 13,5 – 13,8 V
Doporučené napětí při skladování (storage): 13,2 – 13,5 V
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Soban píše:
Nešír paniku. 16,22 V bude pravdepodobne len prekmit napätia, ktorý spôsobuje mppt regulátor. Aké napätie tam skutočne je počas absorpcie, treba odmerať na svorkách batérie !
Nikde v diskusii nevidím dve podstatné veci :
1/ Aká je teplota prostredia, v ktorom sú batérie - a či je teplotná kompenzácia.
2/ Kontrolné odpočúvanie batérií - či pri absorpcii plynujú alebo nie ( pšouky ).
14,4 °C pri izbovej teplote bude až-až !
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Ještě jedna věc mne trápí :D (ono jich bude časem asi víc) jsou Volty u nynějšího panelu.
Nyní mám panel SAAE - ten má VOC = 50,0 V
Budu přidávat Canadian jeho VOC = 48,7 V
Když je dám do série, tak mám hned 98,7 V a regulátor Epever MPPT 100VDC/40A XTRA je na 100 V
Tak se mi zdá ta rezerva 1,3 V jako docela málo.
Samozřejmě tam bude přepěťová ochrana ale to že jsou panely skoro na max toho regulátoru mi klidu nepřidá :(
Nyní mám na tom panelu SAAE 49,35 V a to je skoro hraniční.
Mám se bát že mi odejde regulátor?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Regulator by mohol odist pri nizkej teplote, kedy bude to napatie napr:
49 x 1.003^40 ===> 55.23 V pri 25 - / -15 *C/ == 40 pod STC / ST podmienkami. /
Ale ak su tam dostatocne dimenzovane kondy napr. 160 - 200 V
a ak regl. pomera 110 V a nezacne nabijat, tak by sa nemalo nic stat.
Ale ak zacne nabijat a vzniknu tam transienty napr. 170 V na FET-och, ktore su
dimenzovane napr. na 150 V, tak odidu FETy a treba ich vymenit.
To sa da len v niektorych regloch, lebo ine su zaliate hmotou, spolu s toroidmi a istenim.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Dnes jsem vyrobil sběrnice co jste mi doporučili :lol:
Zatím mi stačí délka 17cm
matobabetak
Reputace: 28
Nový příspěvek od matobabetak »
no neviem ale ja uz nastavujem napetie na regulatory pre pb baterky podla mojej starej toyoty corolly :)
ked bezi motor 14,5V..ked sa jazdi a motor ma otacky 14,8V .. namerane na baterke, po dlhych trasach aj 15V...
a naposledy tam baterka vydrzala 13 rokov :D
vodu kontrolujem ale nie dolievam nieje treba
take zbernice by som mal aj aj vyrobit uz mam veľa blokov
len kde zohnat pasovinu
vlkazajac
Reputace: 528
Ja používam v systéme kalciovky ( aj ) a nie je problém s únikom vody. Napätia v autiaku sú OK, ale pre AGM a prípadne GEL musia byť nižšie.
Medená tyčovina býva v kovošrote. Len musíš vedúceho presvedčiť, že Ti nepredáva zlato, ale meď.
Reputace: 302
AGM a GEL nesmí plynovat proto tam je napětí menší.....
U zaplavených baterek je zase vhodné to semtam povařit a dolít.....
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Ještě jednou bych se prosím chtěl zeptat zda mám tu přepěťovou ochranu u regulátoru dobře.
Na každý kabel od panelů ( + / - ) dám u regulátoru přepěťovou ochranu a výstup co z nich jde na zem mohu společně propojit a vést pak už jen jedním kabelem do země?
Tak nějak, jak jsem to nakreslil :D
Reputace: 1022
jasně. A ještě si tam dej pojistkoverj odpojovač, abys nějak mohl odpojit panely.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
jj Díky za odpověď a ten pojistkový odpojovač tam mám taky jen jsem jej nezakreslil :-(
Reputace: 905
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Máš odpínač, ne odpojovač :D
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Sorry, zase to názvosloví ... to mi dělá problém :-)
Mám od panelů Odpínač = Dvoupólový DC jistič 20A, ETI-20 C-2
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Myslíte si, že je dobrý nápad připojit na tu zem (co bude od přepěťovky) i zem co je na vnějším obalu regulátoru a měniče?
Nebo tu zem od regulátoru a měniče dát zvlášť?
Reputace: 302
Já bych od přepěťovky natáhl zvlášť.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Hm ... to jsem nechtěl slyšet tedy číst :D :D :D
Budu muset narvat do země nějakou tyč, v té garáži nic dalšího nemám :(
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
No asi bylo myšleno zvlášť vodič na svorku od uzemnění. Jak kvalitní je to uzemnění? Rvát někam tyč je houby zem.
Reputace: 302
Asi bych to upřesnil....
Od přepětovky zvlášť kabel na uzemněný bod. A ty regulátory klidně propojit mezi sebou a pak na uzemněný bod....
Prostě aby se nedostalo napětí z přepěťovky na regulátory kdyby se přerušil kabel k tomu zemnění.
Samozřejmě zemnění stačí jedno, kam svedeš všechny žlutozelené dráty.....
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Chybí ti prepetovka na vyvodech z panelu. Ano mají tam být dvě. Na výstupu z panelu a na výstupu z měniče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JozefSK, mopadzi, Seznam [Bot], Valdano a 3 hosti
