Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
- Reputace: 305
Re: Mikiki elektrárna
Daleko víc by mě znepokojovalo max voltage 16.22V to asi pro ty baterky nebude OK.
Pro GEL bych jako maximum nastavil 14.4 max!
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
O.K.
Moc jsem se asi upnul na ty %
Doporučené napětí při absorpci (absorption): 14,2 – 14,6 V
Doporučené napětí v režimu udržování (float): 13,5 – 13,8 V
Doporučené napětí při skladování (storage): 13,2 – 13,5 V
- Reputace: 528
Nešír paniku. 16,22 V bude pravdepodobne len prekmit napätia, ktorý spôsobuje mppt regulátor. Aké napätie tam skutočne je počas absorpcie, treba odmerať na svorkách batérie !Soban píše:Daleko víc by mě znepokojovalo max voltage 16.22V to asi pro ty baterky nebude OK.
Nikde v diskusii nevidím dve podstatné veci :
1/ Aká je teplota prostredia, v ktorom sú batérie - a či je teplotná kompenzácia.
2/ Kontrolné odpočúvanie batérií - či pri absorpcii plynujú alebo nie ( pšouky ).
14,4 °C pri izbovej teplote bude až-až !
mikiki
- Reputace: 44
Ještě jedna věc mne trápí
(ono jich bude časem asi víc) jsou Volty u nynějšího panelu.
Nyní mám panel SAAE - ten má VOC = 50,0 V
Budu přidávat Canadian jeho VOC = 48,7 V
Když je dám do série, tak mám hned 98,7 V a regulátor Epever MPPT 100VDC/40A XTRA je na 100 V
Tak se mi zdá ta rezerva 1,3 V jako docela málo.
Samozřejmě tam bude přepěťová ochrana ale to že jsou panely skoro na max toho regulátoru mi klidu nepřidá
Nyní mám na tom panelu SAAE 49,35 V a to je skoro hraniční.
Mám se bát že mi odejde regulátor?
- Reputace: 287
Regulator by mohol odist pri nizkej teplote, kedy bude to napatie napr:
49 x 1.003^40 ===> 55.23 V pri 25 - / -15 *C/ == 40 pod STC / ST podmienkami. /
Ale ak su tam dostatocne dimenzovane kondy napr. 160 - 200 V
a ak regl. pomera 110 V a nezacne nabijat, tak by sa nemalo nic stat.
Ale ak zacne nabijat a vzniknu tam transienty napr. 170 V na FET-och, ktore su
dimenzovane napr. na 150 V, tak odidu FETy a treba ich vymenit.
To sa da len v niektorych regloch, lebo ine su zaliate hmotou, spolu s toroidmi a istenim.
mikiki
- Reputace: 44
Dnes jsem vyrobil sběrnice co jste mi doporučili
Zatím mi stačí délka 17cm
matobabetak
- Reputace: 28
no neviem ale ja uz nastavujem napetie na regulatory pre pb baterky podla mojej starej toyoty corolly
ked bezi motor 14,5V..ked sa jazdi a motor ma otacky 14,8V .. namerane na baterke, po dlhych trasach aj 15V...
a naposledy tam baterka vydrzala 13 rokov
vodu kontrolujem ale nie dolievam nieje treba
take zbernice by som mal aj aj vyrobit uz mam veľa blokov
len kde zohnat pasovinu
- Reputace: 528
Ja používam v systéme kalciovky ( aj ) a nie je problém s únikom vody. Napätia v autiaku sú OK, ale pre AGM a prípadne GEL musia byť nižšie.
Medená tyčovina býva v kovošrote. Len musíš vedúceho presvedčiť, že Ti nepredáva zlato, ale meď.
- Reputace: 305
AGM a GEL nesmí plynovat proto tam je napětí menší.....
U zaplavených baterek je zase vhodné to semtam povařit a dolít.....
mikiki
- Reputace: 44
Ještě jednou bych se prosím chtěl zeptat zda mám tu přepěťovou ochranu u regulátoru dobře.
Na každý kabel od panelů ( + / - ) dám u regulátoru přepěťovou ochranu a výstup co z nich jde na zem mohu společně propojit a vést pak už jen jedním kabelem do země?
Tak nějak, jak jsem to nakreslil
- Reputace: 1043
jasně. A ještě si tam dej pojistkoverj odpojovač, abys nějak mohl odpojit panely.
mikiki
- Reputace: 44
jj Díky za odpověď a ten pojistkový odpojovač tam mám taky jen jsem jej nezakreslil
- Reputace: 940
Máš odpínač, ne odpojovač
mikiki
- Reputace: 44
Sorry, zase to názvosloví ... to mi dělá problém
Mám od panelů Odpínač = Dvoupólový DC jistič 20A, ETI-20 C-2
mikiki
- Reputace: 44
Myslíte si, že je dobrý nápad připojit na tu zem (co bude od přepěťovky) i zem co je na vnějším obalu regulátoru a měniče?
Nebo tu zem od regulátoru a měniče dát zvlášť?
- Reputace: 305
Já bych od přepěťovky natáhl zvlášť.
mikiki
- Reputace: 44
Hm ... to jsem nechtěl slyšet tedy číst
Budu muset narvat do země nějakou tyč, v té garáži nic dalšího nemám
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
No asi bylo myšleno zvlášť vodič na svorku od uzemnění. Jak kvalitní je to uzemnění? Rvát někam tyč je houby zem.
- Reputace: 305
Asi bych to upřesnil....
Od přepětovky zvlášť kabel na uzemněný bod. A ty regulátory klidně propojit mezi sebou a pak na uzemněný bod....
Prostě aby se nedostalo napětí z přepěťovky na regulátory kdyby se přerušil kabel k tomu zemnění.
Samozřejmě zemnění stačí jedno, kam svedeš všechny žlutozelené dráty.....
sitra
- Reputace: 22
Chybí ti prepetovka na vyvodech z panelu. Ano mají tam být dvě. Na výstupu z panelu a na výstupu z měniče.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], pibi a 3 hosti
