Napustaci ventil WC pre dazdovu vodu
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Mam v dielni kombiwc, ktore od jari do jesene splachujem dazdovou vodou. Vodu chytam do IBC, smerom do WC mam 50mcr umyvatelny filter. Problem je, ze WC sa napusta vecnost (vyskovy rozdiel od nadrze len 2m). Uvazujem, ci by neprospelo vymenit napustaci ventil za plnoprietokovy, alebo nieco podobne. Nemate nieco odskusane? Nieco taketo?
https://www.arosa.sk/produkt/ventil-tnv ... il-options
- Reputace: 93
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Napustaci ventil WC pre dazdovu vodu
Nemůže být problém v tom filtru? Používám pro obdobný spád něco jako:stano22 píše:... ze WC sa napusta vecnost (vyskovy rozdiel od nadrze len 2m)... Nemate nieco odskusane? Nieco taketo?
https://www.arosa.sk/produkt/ventil-tnv ... redukciou/
Jako filtr je na vstupu jen proděravělá PETka s přetaženou punčochou. Napouští to odhadem 7-10 minut.
- Reputace: 284
Podle mě nepomůže.
Prostě vyhoď ten filtr.
Jediné co bych nechal nějaký hrubý filtr aby se tam nedostával mechanický bordel.
A nebo do nádržky kontakt a nějaké čerpadýlko.....
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
Voda cez filter tecie, udrzba je lahka. Bez filtra to nenapusta vyrazne rychlejsie. Cerpadlo na dvihanie tlaku by to urcite riesilo, no zaroven je najdrahsou/poslednou variantou. Ja vidim zradu v tom malom otvore za membranou, proste takou dierkou pri malom spade to inak ist nemoze. Asi vyskusam kupit ten plnoprietocny ventil. Nestoji to vela a mohlo by to zabrat.
- Reputace: 284
Voda neteče přes tu malou dírku, přes tu se uvolňuje tlak a membrána otvírá pořádnou díru.....
Ovšem když není tlak tak se ta membrána neotevře, případně může být přilepená.
Prostě to rozeber a vše vyčisti, taky skoukni na vstupu do toho ventilu je sítko a to může být zanesené, a pokud tam máš jemný filtr tak ho vyhoď ven.
EDIT
Taky nějaké kohoutky mají síta v sobě, skontroluj....
EDIT
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
no neviem... rozobral som novy ventil... uz ta prechodka cez porcelanovu nadrzku ma v sebe dierku tak 2mm... samotny ventil neviem, ako viac rozkuchat. Ale ked donho fuknem, tak velmi malo vzduchu prechadza, cize asi vyzaduje tlak. Sitko v rohaci nemam, mam tam priamy plnoprietokovy gulak. Ten je ok.
- Reputace: 284
Vše je na podobném principu.
Musí tam být tlak pak tím že jehla uvolní tu malou dírku vznikne na membráně podtlak a ta otevře větší průchod.
PS. Ten ventil na obrázku neznám tak neporadím.
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
To teraz dava ku kombiwc jika. Bol som pozriet v dielni, tam mam nejaky alcaplast napustaci a ked fuknem, tak to ide citelne lepsie, nez tento novy (ale stale malo). Skusim zajtra rozobrat este tu alcu.
Uz vidim, ze to skonci plnoprietokovym solenoidom z aliexpressu za dvacku ovladanym hladinovym rele
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Pro zvířata do napáječek se dělají plovákové ventily pro nízký tlak ze samospádu. Např. :https://www.driml-napajecky.cz/cz/kone/ ... 13439.html
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
Ďakujem! Presne toto som hľadal.luky píše:Pro zvířata do napáječek se dělají plovákové ventily pro nízký tlak ze samospádu.
- Reputace: 819
Kolega byl rychlejší, kolem nich občas jezdím
Já to budu mít pro samospád ještě horší, nádrž mám ve stejné úrovni, tak to asi budu muset pořešit čerpadlem anebo, protože mám další kontejner na zahradě (+4 m), tak delší hadicí.
- Reputace: 161
Na jedné chatě jsem to dělal kamarádovi, malé čerpadlo z Aliexpresu v bečce se zpětným ventilem a plovák s hladinovým spínačem v nádržce, funguje to v pohodě.cipis píše:Kolega byl rychlejší, kolem nich občas jezdím
- Reputace: 93
No to právě není jeden princip. Membrána a jehla je jeden princip, ten funguje, jen když má voda nějaký minimální tlak, řekněme 1 atm. Ale pak jsou nízkotlaké, kde plovák přes páku přímo otevře ventilek, a když jde plovák nahoru, přestane ventilek zdvíhat, ten spadne (a voda teče zhora, tak ho ještě přitláčí). Systém s membránou si lépe poradí s velkým tlakem, když jehla zavře, tlak na membránu způsobí rychlé uzavření, takže proudící voda neničí sedýlka. Přímé otvírání zase lépe funguje při malém tlaku. Mám v nádržce oba systémy a ten z řádu jen zastavím/pustím v roháčku, když dojde dešťovka.Soban píše:Vše je na podobném principu.
