Napustaci ventil WC pre dazdovu vodu
stano22
Reputace: 58
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Mam v dielni kombiwc, ktore od jari do jesene splachujem dazdovou vodou. Vodu chytam do IBC, smerom do WC mam 50mcr umyvatelny filter. Problem je, ze WC sa napusta vecnost (vyskovy rozdiel od nadrze len 2m). Uvazujem, ci by neprospelo vymenit napustaci ventil za plnoprietokovy, alebo nieco podobne. Nemate nieco odskusane? Nieco taketo?
https://www.arosa.sk/produkt/ventil-tnv ... il-options
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Napustaci ventil WC pre dazdovu vodu
Nový příspěvek od Kostěj »
stano22 píše:
... ze WC sa napusta vecnost (vyskovy rozdiel od nadrze len 2m)... Nemate nieco odskusane? Nieco taketo?
Nemůže být problém v tom filtru? Používám pro obdobný spád něco jako:
https://www.arosa.sk/produkt/ventil-tnv ... redukciou/
Jako filtr je na vstupu jen proděravělá PETka s přetaženou punčochou. Napouští to odhadem 7-10 minut.
Reputace: 289
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě nepomůže.
Prostě vyhoď ten filtr.
Jediné co bych nechal nějaký hrubý filtr aby se tam nedostával mechanický bordel.
A nebo do nádržky kontakt a nějaké čerpadýlko.....
stano22
Reputace: 58
Lokalita: SK-ZA
Voda cez filter tecie, udrzba je lahka. Bez filtra to nenapusta vyrazne rychlejsie. Cerpadlo na dvihanie tlaku by to urcite riesilo, no zaroven je najdrahsou/poslednou variantou. Ja vidim zradu v tom malom otvore za membranou, proste takou dierkou pri malom spade to inak ist nemoze. Asi vyskusam kupit ten plnoprietocny ventil. Nestoji to vela a mohlo by to zabrat.
Reputace: 289
Voda neteče přes tu malou dírku, přes tu se uvolňuje tlak a membrána otvírá pořádnou díru.....
Ovšem když není tlak tak se ta membrána neotevře, případně může být přilepená.
Prostě to rozeber a vše vyčisti, taky skoukni na vstupu do toho ventilu je sítko a to může být zanesené, a pokud tam máš jemný filtr tak ho vyhoď ven.
EDIT
Taky nějaké kohoutky mají síta v sobě, skontroluj....
stano22
Reputace: 58
Lokalita: SK-ZA
ventil
ventil
prechodka
prechodka
no neviem... rozobral som novy ventil... uz ta prechodka cez porcelanovu nadrzku ma v sebe dierku tak 2mm... samotny ventil neviem, ako viac rozkuchat. Ale ked donho fuknem, tak velmi malo vzduchu prechadza, cize asi vyzaduje tlak. Sitko v rohaci nemam, mam tam priamy plnoprietokovy gulak. Ten je ok.
Reputace: 289
Vše je na podobném principu.
Musí tam být tlak pak tím že jehla uvolní tu malou dírku vznikne na membráně podtlak a ta otevře větší průchod.
PS. Ten ventil na obrázku neznám tak neporadím.
stano22
Reputace: 58
Lokalita: SK-ZA
To teraz dava ku kombiwc jika. Bol som pozriet v dielni, tam mam nejaky alcaplast napustaci a ked fuknem, tak to ide citelne lepsie, nez tento novy (ale stale malo). Skusim zajtra rozobrat este tu alcu.
Uz vidim, ze to skonci plnoprietokovym solenoidom z aliexpressu za dvacku ovladanym hladinovym rele :-D
luky
Reputace: 96
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Pro zvířata do napáječek se dělají plovákové ventily pro nízký tlak ze samospádu. Např. :https://www.driml-napajecky.cz/cz/kone/ ... 13439.html
stano22
Reputace: 58
Lokalita: SK-ZA
luky píše:
Ďakujem! Presne toto som hľadal.
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Kolega byl rychlejší, kolem nich občas jezdím :)
Já to budu mít pro samospád ještě horší, nádrž mám ve stejné úrovni, tak to asi budu muset pořešit čerpadlem anebo, protože mám další kontejner na zahradě (+4 m), tak delší hadicí.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
cipis píše:
Na jedné chatě jsem to dělal kamarádovi, malé čerpadlo z Aliexpresu v bečce se zpětným ventilem a plovák s hladinovým spínačem v nádržce, funguje to v pohodě.
Kostěj
Reputace: 95
Soban píše:
No to právě není jeden princip. Membrána a jehla je jeden princip, ten funguje, jen když má voda nějaký minimální tlak, řekněme 1 atm. Ale pak jsou nízkotlaké, kde plovák přes páku přímo otevře ventilek, a když jde plovák nahoru, přestane ventilek zdvíhat, ten spadne (a voda teče zhora, tak ho ještě přitláčí). Systém s membránou si lépe poradí s velkým tlakem, když jehla zavře, tlak na membránu způsobí rychlé uzavření, takže proudící voda neničí sedýlka. Přímé otvírání zase lépe funguje při malém tlaku. Mám v nádržce oba systémy a ten z řádu jen zastavím/pustím v roháčku, když dojde dešťovka.
