Čím poprvé nabít LiFePo4 bez FVE?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Ahoj,
mám objednané aku 16ks 120Ah, ale absolutně nestíhám dát dohromady panely s měničem, abych je nabil, změřil a vybalancoval. Poradíte co koupit, abych mohl baterky normálně nabít ze sítě?
BMS jsem chtěl vzít od Mivvyho, ale pak mi zase na FB jeden kluk poradil Daly BMS, kvůli možnosti integrace do Home Assistenta, který používám. Jenže tady zase Daly nemá dobrou pověst.
Nabíječky na 48V s nějakým výkonem tu stojí strašné peníze a dát 10 litrů za něco, co použiji jednou je nesmysl.
Díky
Díky
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Čím poprvé nabít LiFePo4 bez FVE?
Ahoj já jsem inicializoval 1xlaboratorní zdroj 5A + 2xnabíječka na modely 6A a i tak to trvalo dlouho ale jestli na to nespěcháš tak ideální je laboratorní zdroj
Hledej DC/DC měnič 300W, dáš tomu 12V 10A a leze z toho 3.6V 20A a stojí v CZ 300koček.
https://www.satelitnishop.cz/product/me ... tavit/2875
Takže píchnout na PC zdroj a dát všechny baterky paralelně?
Ten DC menic takto nefunguje, max. prud dava pri urcitom pomere Vin / Vout.
Tak tento měnič bych rozhodně nezatěžoval víc, než 10-12 ampér na výstupu. Těch udávaných 20 A je totiž čínských, tudíž nutno dělit dvěma, aby se to neutavilo...Dagus píše:Hledej DC/DC měnič 300W, dáš tomu 12V 10A a leze z toho 3.6V 20A a stojí v CZ 300koček.
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Já jsem použil laboratorní zdroj https://www.banggood.com/Topshak-NPS301 ... mds=search
Posílají z česka za dva dny jsem měl doma. Má to fakt 300W, nastavíš limiter napětí i proudu, funguje dobře.
Pak ti zbude praktický laboratorní zdroj na bastlení.
Jen nejde nabít najednou, protože zdroj je jen do 30V
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Tak jsem ještě večer vyhrabal ten malinky měnič z čínského haraburdí co jsem kdysi od někoho koupil. Akorá jsem dohledal, že je to asi 9A verze. Zkusím, jestli vůbec funguje.
Možná hloupá otázka - ale proč ty baterky potřebuješ rychle nabít a co na nich budeš měřit?
Baterky v klidu počkají, až budeš mít elektrárnu nainstalovanou. A součástí té elektrárny bude i nějaký síťový nabíječ,ne? Tak až složíš baterky, připojíš na ně BMS s balancováním a na nabíječi budeš postupně zvedat nabíjecí napětí, aby se všechny články nabily a balancer to stíhal srovnat.
A jestli jsou to články z číny a chceš měřit kapacitu, tak to nabití je jen první půlka problému. To změření kapacity při vybíjení bude tvůj dotaz hned potom.
Osobně to u mě bylo takto: koupil jsem secondhand baterky, rok tu ležely. Pak jsem je složil do packu, připojil BMS, připojil MPPT a nabíjel. Pak jsem zjistil, že články nejsou úplně srovnaný a balanceru by to trvalo věčnost (mám JBD BMS). Tak jsem vzal modelářskou nabíječku (ToolkitRC M8, mimochodem to je snad povinná výbava) a každý článek zvlášť dobil do plna. Už to bylo vlastně nabitý, takže hodina na článek byla dost - za dva dny hotovo. Od té doby jsou články pěkně srovnané a elektrárna funguje.
Používám z Ali zdroj 3.65 V/ 15 A https://www.aliexpress.com/item/32873459297.html. Ale jedná se o věc, bez které se dá klidně obejít a prvotní nabíjení nechat až na regulátoru - samozřejmě pod dohledem.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Jde o to, že než se dostanu k sestavení dalšího stringu a zapojení meniču, tak to budou asi měsíce. Musím dodělávat stavební práce a tak si chci hrát po večerech, aspoň s těma baterkama.
Náhodou jsem zjistil, že nějakou nabíječku má na webu i mivvy https://www.mivvyenergy.cz/cs/nabijecky ... aCJYHYrDQY tak možná půjdu do ní a nebudu to komplikovat.
Díky moc chlapi.
Díky moc chlapi.
No pak je dobré vědět, že těmto baterkám nesvědčí dlouhodobé skladování za plně nabitého (nebo dost vybitého) stavu.
Dočetl jsem se, že ideál je kolem 60% stavu. Ale nevím, v jakém stavu přijedou. Když budou ok, tak na nabíjení prdím a nebudu to řešit.
Mám zkušenost jenom s Li-on co nám chodí do elektroniky a strojů. Nové mají kolem 30% a když se zapomenou ve skladu, tak jsou do roka mrtvé.
- 0 Odpovědi
- 364 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr4505
Cena solární energie poprvé za 7 let roste
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 87 Odpovědi
- 5038 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 21 Odpovědi
- 1851 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 90 Odpovědi
- 5716 Zobrazení
Poslední příspěvek od drzhor
