Čím poprvé nabít LiFePo4 bez FVE?
Diskuze se věnuje praktickým radám, jak poprvé nabít LiFePo4 baterie bez fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem nabíječek, doporučují laboratorní zdroje nebo modelářské nabíječky pro bezpečné a přesné nabití. Důraz je kladen na správné nastavení napětí a proudu, aby baterie nebyly poškozeny a bylo možné je následně vybalancovat pomocí BMS.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
mám objednané aku 16ks 120Ah, ale absolutně nestíhám dát dohromady panely s měničem, abych je nabil, změřil a vybalancoval. Poradíte co koupit, abych mohl baterky normálně nabít ze sítě?
BMS jsem chtěl vzít od Mivvyho, ale pak mi zase na FB jeden kluk poradil Daly BMS, kvůli možnosti integrace do Home Assistenta, který používám. Jenže tady zase Daly nemá dobrou pověst.
Nabíječky na 48V s nějakým výkonem tu stojí strašné peníze a dát 10 litrů za něco, co použiji jednou je nesmysl.
Díky
Thoma_CPU
Reputace: 3
Re: Čím poprvé nabít LiFePo4 bez FVE?
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Ahoj já jsem inicializoval 1xlaboratorní zdroj 5A + 2xnabíječka na modely 6A a i tak to trvalo dlouho :-D ale jestli na to nespěcháš tak ideální je laboratorní zdroj ;-)
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Hledej DC/DC měnič 300W, dáš tomu 12V 10A a leze z toho 3.6V 20A a stojí v CZ 300koček.
https://www.satelitnishop.cz/product/me ... tavit/2875
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Takže píchnout na PC zdroj a dát všechny baterky paralelně?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ten DC menic takto nefunguje, max. prud dava pri urcitom pomere Vin / Vout.
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Dagus píše:
Tak tento měnič bych rozhodně nezatěžoval víc, než 10-12 ampér na výstupu. Těch udávaných 20 A je totiž čínských, tudíž nutno dělit dvěma, aby se to neutavilo...
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mika »
Já jsem použil laboratorní zdroj https://www.banggood.com/Topshak-NPS301 ... mds=search
Posílají z česka za dva dny jsem měl doma. Má to fakt 300W, nastavíš limiter napětí i proudu, funguje dobře.
Pak ti zbude praktický laboratorní zdroj na bastlení.
Jen nejde nabít najednou, protože zdroj je jen do 30V
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Tak jsem ještě večer vyhrabal ten malinky měnič z čínského haraburdí co jsem kdysi od někoho koupil. :D Akorá jsem dohledal, že je to asi 9A verze. Zkusím, jestli vůbec funguje.
luky
Reputace: 100
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Možná hloupá otázka - ale proč ty baterky potřebuješ rychle nabít a co na nich budeš měřit?
Baterky v klidu počkají, až budeš mít elektrárnu nainstalovanou. A součástí té elektrárny bude i nějaký síťový nabíječ,ne? Tak až složíš baterky, připojíš na ně BMS s balancováním a na nabíječi budeš postupně zvedat nabíjecí napětí, aby se všechny články nabily a balancer to stíhal srovnat.
A jestli jsou to články z číny a chceš měřit kapacitu, tak to nabití je jen první půlka problému. To změření kapacity při vybíjení bude tvůj dotaz hned potom.
Osobně to u mě bylo takto: koupil jsem secondhand baterky, rok tu ležely. Pak jsem je složil do packu, připojil BMS, připojil MPPT a nabíjel. Pak jsem zjistil, že články nejsou úplně srovnaný a balanceru by to trvalo věčnost (mám JBD BMS). Tak jsem vzal modelářskou nabíječku (ToolkitRC M8, mimochodem to je snad povinná výbava) a každý článek zvlášť dobil do plna. Už to bylo vlastně nabitý, takže hodina na článek byla dost - za dva dny hotovo. Od té doby jsou články pěkně srovnané a elektrárna funguje.
Reputace: 881
Používám z Ali zdroj 3.65 V/ 15 A https://www.aliexpress.com/item/32873459297.html. Ale jedná se o věc, bez které se dá klidně obejít a prvotní nabíjení nechat až na regulátoru - samozřejmě pod dohledem.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Jde o to, že než se dostanu k sestavení dalšího stringu a zapojení meniču, tak to budou asi měsíce. Musím dodělávat stavební práce a tak si chci hrát po večerech, aspoň s těma baterkama. :)
Náhodou jsem zjistil, že nějakou nabíječku má na webu i mivvy https://www.mivvyenergy.cz/cs/nabijecky ... aCJYHYrDQY tak možná půjdu do ní a nebudu to komplikovat.
Díky moc chlapi.
Reputace: 881
No pak je dobré vědět, že těmto baterkám nesvědčí dlouhodobé skladování za plně nabitého (nebo dost vybitého) stavu.
eman
Reputace: 297
Lokalita: Praha
Dočetl jsem se, že ideál je kolem 60% stavu. Ale nevím, v jakém stavu přijedou. Když budou ok, tak na nabíjení prdím a nebudu to řešit. :)
Mám zkušenost jenom s Li-on co nám chodí do elektroniky a strojů. Nové mají kolem 30% a když se zapomenou ve skladu, tak jsou do roka mrtvé.
