Prosím o pomoc s návrhem
Uživatel hledá pomoc s návrhem fotovoltaického ostrovního hybridního systému na omezené ploše 10 m² bez možnosti využití střechy či fasády kvůli památkové ochraně. Diskutuje vhodnost použití 4–5 panelů 410 Wp a kompatibilitu s měničem Axpert MAX 24V 3600W, přičemž komunita radí ohledně optimálního počtu panelů, výkonu a možných alternativ. Zároveň je zdůrazněno, že návrh a realizace takového systému vyžaduje čas a zkušenosti, a doporučuje se konzultace s odborníky nebo dodavateli.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Prosím o pomoc s návrhem
Já teda měl Axperta s HV MPPT, k tomu 6 panelů 415Wp a nebyl jsem s tím spokojenej. Když nesvítí, tak to nevyrábí vůbec nic. Přepojil jsem to na 3S2P, mám to pověšený na MakeSkyBlue a chrochtám blahem. Teď to vyrábí nějaké stovky watů i pod mrakem.
eman
- Reputace: 299
A toho Axperta máš jenom jako střídač?
luky
- Reputace: 101
Byl to Axpert VMIII, toho jsem prodal a koupil Axpert King. Mám na střeše dva stringy: 4x380Wp 2s2p do Axperta a 6x415Wp 3s2p do MSB.
Sirsaimon
- Reputace: 1
Super. Děkuji za jasnou odpověď. Je problém to místo, právě dostupná plocha je přesně 5030 x 2500
Také jsem koukal po jinych, ale nedokazal jsem je už tam nacpat ještě zkusím jiné společností zdá nenajdu nějaký jiný rozměr sám bych uvítal každý Wp navíc;). Moc děkuji ještě jednou.
sindyk píše:5 panelů bude pro toho Axperta stačit, ale pokud je omezené místo, koukal bych raději po něčem ještě trochu výkonnějším, než 410 Wp. Třeba toto. Jsou i výkonnější, ale už zas lezou víc do peněz a jsou větší. Každej Wp se hodí.
- sindyk
- Reputace: 77
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Tak ještě je možnost tam hodit nějaký čtyři 600 Wp hovada
Třeba LP182*182-M-78-MH. Bude to o chlup dražší, ale 2,4 kWp a nebude to přesahovat plochu.
