prurez kabelu
Diskuze se zaměřuje na správný průřez kabelu pro solární systém na 48 V s výkonem kolem 3600 W a délkou kabelu 40 metrů. Uživatelé radí volit dostatečně silný kabel, aby se minimalizovaly ztráty a zajistila bezpečnost, přičemž se zohledňuje i materiál vodiče a umístění kabelu. Součástí jsou i praktické tipy na správné uložení kabelů, jištění a doporučení ohledně chrániček pro budoucí rozšíření systému.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
prurez kabelu
Nový příspěvek od Skrat »
Tak sem se konečně dokopal začít plánovat FE na 48V.Čeká mě vyměnit tašky u stodoly,tak rovnou dám i panely.
Nakoupeno(rezervováno) budu dávat 3p3s=3600Wp proud z panelů celkem 39A,při 91-120V.Délka vení k regulátoru 40m.
Bude stačit 16 pruřez v mědi? Děkuji za radu
atom
Reputace: 8
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od atom »
zadáš do kalkulačky :roll: https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/
A odpovíš si na otázku, je je pro tebe ztráta 140W a 4V akceptovatelná ?
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od FRSO »
Já používám tuto stránku pro výpočet.
https://it.cestuji.info/vypocet-odporu- ... p#vysledky
K 22.10.2025 16550kWh
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od oldakzz »
16mm2 v mědi pro 40m je málo .Pokud se bavíme o 40m obvodu tedy 20m mezi panely a Reglem tak bych to viděl na min 25mm2.Ideal aplikace pro android:https://play.google.com/store/apps/deta ... lettronica
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
bublich
Reputace: 67
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od bublich »
Skrat píše:
Pokud by Ti to pomohlo mohu Ti věnovat 4 x 35 mm/2 hlínu.Je jí kolem 50 m.Plzeňsko.Pokud to pustíš po paralelních vodičích tak odhadem je to jako 2x 50 Cu.Ale je to plný vodič - blbá práce.
Skrat
Reputace: 27
Re: prurez kabelu
pro bublich: Děkuji za nabýtku.To bude pěkný kolo drátu,to je na káru za autem.Poprosím kde to přesně je? já jsem od Veselí nad Lužnicí.Klidně do PM.Děkuji.Ještě to poměřím co nejvíc na přesno,ale délka od strojovny k Stodole byla co si pamatuji 40m.Ten kabel je předpokládám možno dát do zemně.Lis na oka mám,krabičky do zdi od eonu taky tak by to šlo.Ono asi nic jiného nezbyde dát tam takovýdle kabel i pro další rozšiřování.Dík ozvu se
bublich
Reputace: 67
Re: prurez kabelu
Tak jsem trochu mystifikoval,byly 2h v noci a 6 piv a já to odhadl podle závitů.Podle sčíslování je ho 39m.Tak doufám,že to nebude zklamání.Průměr kola 95 cm.PSČ 33032.
Skrat
Reputace: 27
Re: prurez kabelu
kurňa 170Km k vám.Domluvím se s panímámou
Skrat
Reputace: 27
Re: prurez kabelu
tak žena řekla že si klidně výlet udělá.Tak co vi na to ? Podrobnosti přes PM
ViktorEX
Reputace: 44
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od ViktorEX »
chlapi, no ja teda nevim .... ale co to tady pisete za kraviny? ... se vsi uctou, samozrejme. ten chudak koupi drat jak do fukusimy a pripoji na to usmrkany 3 kšandy?? no vy jste se snad vsichni zblaznili.
jedna ksanda da 10A, Skrat ma 3S3P ... to jsou 3 kšandy = 30A. tohle dá normalni solarnickej 6mm2 i na 100 metru. i kdyby to davalo 40A, tak to staci. cokoliv jineho jsou vyhozeny prachy.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
bublich
Reputace: 67
Re: prurez kabelu
Doporuč to ČEZ Distribuci Ty fukušimo,ušetří.Kšanda,hm,kolik Ti je?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od Diablo1st »
ViktorEX píše:
Ale veď tuto vôbec nejde o prúdovú zaťažiteľnosť, ale o úbytok napätia a straty vo vedení.
6mm2 kábel pri 40m, 120V a 40A bude mať úbytok cca. 9%! Toto je podľa teba ok?
Mne sa to ok moc nezdá a ak sa nedá zdvihnúť prierez kábla, tak jedine zdvihnúť napätie.
ViktorEX
Reputace: 44
Re: prurez kabelu
no, nebudu se hadat. at si tam da drat silnej jako ruka. ale az "paní mámě" nekdo rekne, že to bylo zbytecny, bude mit Skrat s dalsimi projekty doma asi dost problemy. kdyz jsem ve videu placnul tu chujovinu, ze 6mm2 nad 40A pusobi dost velke ztraty, tak jste se vsichni řechtali, až jste se za břicho popadali. a prej ani na 190 metru dratu nedosahnu kyzeneho efektu. a ted na 39A a 40m musi byt 25mm2 ??? no když chcete, tak jo. ja rikam, chudak Skrat.
diablo: jo, je to ok. protoze v moment maximalniho vykonu stejne bude mit proudu tolik, ze ho nebude potrebovat. A pri nizsich proudech je ztrata mensi. no at si dela co chce. ale tahat 2x 40 metru na 40A kabel v 25mm2 je fakt ulet, sorry.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
vlkazajac
Reputace: 528
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak to chce zakopať - nie je o čom diskutovať. Lepšie, ako vyhadzovať peniaze.
beethowen
Reputace: 153
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od beethowen »
ViktorEX píše:
Tak co si pamatuju, tak ty jsi tam ten 6mm2 vodič hodlal používat jako regulační prvek, něco jako PTC, což moc s mědí za běžných teplot, co ještě zvládne izolace, jaksi nefunguje .
3S3P může být klidně 4000Wp, pokud těch 9% (360W), co tu někdo vypočítal nevidíš jako problém, tak asi jo.
Myslím, že na takovou vzdálenost bude optimum 16mm2 měď. Ztráty budou ještě v pohodě a cena asi zkousnutelná. Nebo tedy hliník 35mm2, jenom je to blbé na práci, jak je to tvrdé. To je tuším ještě drát, lano je to až výše.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: prurez kabelu
ViktorEX píše:
25mm2 je už troška overkill, ale straty 9% sú tiež už troška moc. Pokiaľ sa nemýlim pri výpočtoch sa ráta s max. 3% úbytku, ak sa mýlim opravte ma.
Pri 120V, 40A a 40m to spĺňa 16mm2 kábel.
shuty
Reputace: 57
Re: prurez kabelu
Nový příspěvek od shuty »
osobne by som sa nebal ist do 10mm2 solarneho kabla. maximalna prudova zatazitelnost 98A podla technickej dokumentacie, samozrejme straty budu. ak to ma byt ale tahane niekde vnutri po dome tak ano, radsej by som zvolil 16 med.
edit: aha od stodoly do zeme... tak tam zakop poriadny kabel a mas klud aj s tym pripadnym rozsirovanim.
Skrat
Reputace: 27
Re: prurez kabelu
tak kabel 4x35 hliník doma.Kabel pujde do země.Do výkopu dám pásek na uzemnění a se vším zase propojím.Po zkušenostech ještě přidám kabel co je doma 3x1,5 na ňákou signalizaci prostě na něco.Kabel ukončím v krabici na stodole zároveň s uzemněním dám přepěťovky.Aspoň bude rezerva ve vedení k případnému rozšíření dalších panelů.
Dělaj si ze mne strandu že začínám dělat energetiku a né elektroniku.
Panímámě se výlet náhodou líbil---dostala oběd v restauraci a chrupla si v autě.
ViktorEX
Reputace: 44
Re: prurez kabelu
jsem to tuhle meril, jak muj "proudovy omezovac" :lol: funguje, a pri 140V a 40A je tam 81mV (0,5m) x 40m = 6,48V = 4,6%
6mm2 40m x 35 x 2 = 2800 czk
16mm2 40m x 89 x 2 = 7120 czk
no ja nevim. 10mm2 bych povazoval za zkousnutelny luxus. mam kazdy pole tahany 6mm2 (4S4P i 4S5P), dratum to nevadi a energie mam, že nevím, co s ní. ale jo, tlustej drat vzdycky lepsi. kdyz clovek hodi kazdej watt a snazi se zefektivnit malou elektrarnu, pak jo, to je dobre vzit to nejlepsi. ale 25mm2 je fakt ulet ... tak prijemnou zabavu pri tahani podmorskeho kabelu. :lol:
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Skrat
Reputace: 27
Re: prurez kabelu
Jo tahání kabelu bude nah...no. Ale Bude to na futr.Stejně bych tu strouhu na vedení kopal.Ve stodole je jen elektrika díky stavebnímu rozvaděči a kabel se válí všude ve dvoře.Tak když výkop tak vše do něj
