Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Máte zkušenosti s nějakým levným all in one měničem ?
potřebuji něco pro 5,5-6kWp pole, vnitřní měnič stačí 5kW. Baterka lifepo4 200Ah nakonec bude z číny 10kWh, za ty peníze (33 tisíc) jsem uznal, že to je dobrý kompromis a nebudu řešit omezování proudu do původně zamýšlené slabší koupené v Čr. A hlavní je, že se zaplatí a dokonce i vydělá:-)
U nás vychází dobře cenově Revo VM II 5,5kW z Hadexu za 18.500,- , na to co to umí, ale stejně je to asi levná čína počesku zdražená,tak proč přeplácet u nás, když se to dá objednat z Polska nebo z nějaké jiné díry.
Nic levnějšáího než Powland https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2pol
jsem nenašel. Teď ho mají za 12,500,- ale vůbec netuším jestli to je na úrovni toho reva nebo to je o dost horší.
Kdyby vydržel 10 let tak bych byl maximálně spokojen.
Jestli víte o podobným stroji v cenový relaci tak sem s ním.
Dík.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
sitra
Reputace: 22
Re: Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Nový příspěvek od sitra »
ty nám tady dáváš :-D :-D
ZdZ
Reputace: 6
zlevňuju výrobu a už se blížím do finiše, hlavně doporučtě něco co bude fungovat
luky
Reputace: 85
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
originál Axpert King z Itálie by nestačil? Osobně ho mám na zdi. Za cenu čínské kopie z Hadexu.
https://www.cercastock.it/en/inverter-f ... erter.html
ZdZ
Reputace: 6
luky píše:
cena se dá, ale king umí jen 4kWp pole a to je málo
chtěl jsem aspoň 5,5 abych mohl dobíjet a zároveň taky něco pohánět
soami
Reputace: 72
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
To pole ti ale nepojede pořád kWp. Tak uber panely na 4,5 kWp a King bude spokojený. Máš jistotu nepřetoku a když se rozvášníš, můžeš přidat panely a dalšího Kinga paralelně.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
King a přetok.Jedině přeskok.
ZdZ
Reputace: 6
mám 8kWp panelů, fyzicky
tak jsem chtěl co nejvíc elektřiny na pohon a 4kW nestačí ani na dobíjení bateríí, chce to fakt víc
přetoky - když nebudu docucávat ze sítě a dojdou baterky tak se přepne na DS a přetoky nehrozí,
přetoky by byly jen při docucáváníz DS, snad jsem to správně pochopil správně
poslali mi manual na powland 6kWp pole 5,5kW měnič za 12500 z polska akorát ho sem nejde nahrát
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
ZdZ píše:
Axpert king ma 4kW PV vstup, cize potrebujes 2 paralelne a mas vsetko po com tuzis, len samozrejme to nebude za par kacek ako si to ty furt predstavujes a zamestnavas tu uzivatelov tvojimi myslienkovymi pochodmi.
ZdZ
Reputace: 6
fórum je snad od toho
2 kingy nechci, je to moc drahý na svůj výkon
proto jsem psal že hledám levný měnič
Reputace: 155
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Ty nevíš co chceš, když ti někdo poradí, tak to nebereš v potaz, nechtěls ani malé aku, že zbytečný peníze, teď chceš Lifepo4 10kwh za 33k a není problém, jeden levný měnič 4kw je zas málo, dva jsou drahé za ten výkon, tak hledej jinde, třeba ti ho někdo dá zadara :lol: to se fakt už nedá číst, to už tu dlouho nebylo něco takového. :wood:
fanfox
Nový příspěvek od fanfox »
u tohodle píší 6kW MPPT, ale nevím co to je zač (já vybírám něco menšího pro okruh s 10A jističem)
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 6c84dykoMz
nebo zbytek panelů dát na vlastní MPPT regulátor?
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
sindyk
Reputace: 60
Nový příspěvek od sindyk »
PetrDubi
Reputace: 292
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ten 8 kW jsem včera objednal přímo z Easunu, dodávka zdarma DHL z Německa, byl ve slevě a ještě jsem k němu rovnou použil kupon na slevu 5% který na té stránce taky nabízeli, takže konečná cena 1100$, platba přes PayPal kurzem banky a banka mi zablokovala 24,5 tisíc Kč, takže za mě dobrá cena. Hlavně se mi líbí, že oba HV MPPT mají deklarovaný rozsah napětí 90-450V a start MPPT 60V, takže by to mohlo líp fungovat při horším osvětlení (oproti trackerům 120-450V), ale to se uvidí. V návodu mají mezi doporučenými konfiguracemi panelů jsko minimum 4x 285W.
Dagus
Reputace: 213
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tak pak poreferuj i jakou to má volnoběžku a jak se mpp chová. Dík.
rasto1
Reputace: 43
PetrDubi píše:
Vsetko OK pokial to chces pouzivat bez DS.
Voltronic robi viacero typov menicov ale iba par je ich pouzitelnych v nasom legislativnom prostredi bez komplikacii.
Tiez som ho chcel kupit, ale bola to neoverena novinka a nechcel som byt betatester.
ZdZ
Reputace: 6
FRSO píše:
nauč se číst , psal jsem to několikrát, pro nechápavý jedince, nebo lidi, co mi pořád a dokola vnucujou co nechci:
1. Chci aby mi zařízsení vydělávalo, nemám to jako bezedné hobby.
2. Původně jsem chtěl kupovat baterku v u nás 6kWh za 28 tisíc, pak jsem se dozvěděl, že z ověřená číny je 10kWh za 33 tisíc, takže asi tak k baterce
3,Psal jsem od začátku, že chci levnej měnič, protože když se koupí drahej, tak je návratnost opět posunutá daleko do budoucnosti. Chvíli jsem uvažoval o 8kW ale ten by byl často a dlouhodobě přetěžovanej, pak jsem uvažoval o dvou měničích ale ta cena byla pekelná, takže jsem zavrhl i tyto varianty. Nakonec mi bylo řeščeno že všechny levnější měniče bůchví jak dlouho nevydrží a měnič za 40-60 tisíc opravdu nechci. Takže když krám tak levnej.
Kompromis je že umí 6kW pole a to mi stačí.
Takže kdo neví a koho to nezajímá tak ať si chodí na jiný témata, kde se to řeší jedině správně: obrovskejma baterkama, značkovejma měničema a kde se návratnosti pohybujou mezi 20léty až nekonečnem.
ZdZ
Reputace: 6
fanfox píše:
to je ten powl-land o kterým jsem nic nenašel, ale za ty peníze je to naprostá bomba. Jen aby vydržel :-)
ZdZ
Reputace: 6
rasto1 píše:
PetrDubi píše:
Když ale dá provoz z baterií, tak přetoky snad taky nehrozí. Dojdou baterky, přepne se na ds natvrdo a hotovo.
PetrDubi
Reputace: 292
rasto1:
Jasně, počítám s ostrovním provozem s přepínačem sítí, takže by to neměl být problém. Já mám stejně celý barák na elektriku a domácnost jede na 3x 25A, takže by to bez přepínače sítí ani nešlo (pokud bych nechtěl přerubat celý rozvaděč a dělat tam přepínání spotřebičů mezi fázema pomocí relé). Původně jsem počítal s použitím 2x 4kW v paralelu a vypínáním jednoho měniče když je malý odběr, ale tohle řešení mi to usnadní a píšou v manuálu o vlastní spotřebě s měničem <70W, takže pokud se to ukáže jako pravdivé, tak budu mít výkon dvou měničů se spotřebou jednoho.
Co sleduju od podzimu spotřebu, tak jsem se v souběhu vždycky vešel do 8 kW, takže by to mohlo být v pohodě. A TČ mám on/off řízené pomocí vlastního PLC, takže to můžu když tak v případě potřeby vypnout a před spuštěním vždycky zkontrolovat kompletní spotřebu (to samé bojler a podobně). To TČ samozřejmě počítám jenom na jaře a na podzím přes den, když bude rozumně svítit.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
