Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Uživatelé diskutují o levných all in one měničích s MPPT nabíječem vhodných pro solární pole kolem 5,5–6 kWp a baterie LiFePO4. Sdílejí zkušenosti s modely jako Revo VM II a Easun 5,5 kW, včetně jejich výkonu, spolehlivosti a cenových srovnání s čínskými a evropskými výrobky. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně provozu, spotřeby a výhod či nevýhod různých značek včetně dostupnosti a záruk.
ZdZ
- Reputace: 6
Máte zkušenosti s nějakým levným all in one měničem ?
potřebuji něco pro 5,5-6kWp pole, vnitřní měnič stačí 5kW. Baterka lifepo4 200Ah nakonec bude z číny 10kWh, za ty peníze (33 tisíc) jsem uznal, že to je dobrý kompromis a nebudu řešit omezování proudu do původně zamýšlené slabší koupené v Čr. A hlavní je, že se zaplatí a dokonce i vydělá:-)
U nás vychází dobře cenově Revo VM II 5,5kW z Hadexu za 18.500,- , na to co to umí, ale stejně je to asi levná čína počesku zdražená,tak proč přeplácet u nás, když se to dá objednat z Polska nebo z nějaké jiné díry.
Nic levnějšáího než Powland https://pl.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2pol
jsem nenašel. Teď ho mají za 12,500,- ale vůbec netuším jestli to je na úrovni toho reva nebo to je o dost horší.
Kdyby vydržel 10 let tak bych byl maximálně spokojen.
Jestli víte o podobným stroji v cenový relaci tak sem s ním.
Dík.
Dík.
sitra
- Reputace: 22
Re: Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
ty nám tady dáváš
ZdZ
- Reputace: 6
zlevňuju výrobu a už se blížím do finiše, hlavně doporučtě něco co bude fungovat
luky
- Reputace: 100
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
originál Axpert King z Itálie by nestačil? Osobně ho mám na zdi. Za cenu čínské kopie z Hadexu.
https://www.cercastock.it/en/inverter-f ... erter.html
ZdZ
- Reputace: 6
cena se dá, ale king umí jen 4kWp pole a to je máloluky píše:originál Axpert King z Itálie by nestačil? Osobně ho mám na zdi. Za cenu čínské kopie z Hadexu.
chtěl jsem aspoň 5,5 abych mohl dobíjet a zároveň taky něco pohánět
soami
- Reputace: 104
- Lokalita: Posázaví
To pole ti ale nepojede pořád kWp. Tak uber panely na 4,5 kWp a King bude spokojený. Máš jistotu nepřetoku a když se rozvášníš, můžeš přidat panely a dalšího Kinga paralelně.
- bublich
- Reputace: 67
King a přetok.Jedině přeskok.
ZdZ
- Reputace: 6
mám 8kWp panelů, fyzicky
tak jsem chtěl co nejvíc elektřiny na pohon a 4kW nestačí ani na dobíjení bateríí, chce to fakt víc
přetoky - když nebudu docucávat ze sítě a dojdou baterky tak se přepne na DS a přetoky nehrozí,
přetoky by byly jen při docucáváníz DS, snad jsem to správně pochopil správně
poslali mi manual na powland 6kWp pole 5,5kW měnič za 12500 z polska akorát ho sem nejde nahrát
rasto1
- Reputace: 43
Axpert king ma 4kW PV vstup, cize potrebujes 2 paralelne a mas vsetko po com tuzis, len samozrejme to nebude za par kacek ako si to ty furt predstavujes a zamestnavas tu uzivatelov tvojimi myslienkovymi pochodmi.ZdZ píše:mám 8kWp panelů, fyzicky
ZdZ
- Reputace: 6
fórum je snad od toho
2 kingy nechci, je to moc drahý na svůj výkon
proto jsem psal že hledám levný měnič
- Reputace: 163
Ty nevíš co chceš, když ti někdo poradí, tak to nebereš v potaz, nechtěls ani malé aku, že zbytečný peníze, teď chceš Lifepo4 10kwh za 33k a není problém, jeden levný měnič 4kw je zas málo, dva jsou drahé za ten výkon, tak hledej jinde, třeba ti ho někdo dá zadara
to se fakt už nedá číst, to už tu dlouho nebylo něco takového.
K 22.10.2025 19950kWh
fanfox
u tohodle píší 6kW MPPT, ale nevím co to je zač (já vybírám něco menšího pro okruh s 10A jističem)
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 6c84dykoMz
nebo zbytek panelů dát na vlastní MPPT regulátor?
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
- sindyk
- Reputace: 73
Easun už má kopii 8 kW maxe.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003332829198.html
PetrDubi
- Reputace: 321
Ten 8 kW jsem včera objednal přímo z Easunu, dodávka zdarma DHL z Německa, byl ve slevě a ještě jsem k němu rovnou použil kupon na slevu 5% který na té stránce taky nabízeli, takže konečná cena 1100$, platba přes PayPal kurzem banky a banka mi zablokovala 24,5 tisíc Kč, takže za mě dobrá cena. Hlavně se mi líbí, že oba HV MPPT mají deklarovaný rozsah napětí 90-450V a start MPPT 60V, takže by to mohlo líp fungovat při horším osvětlení (oproti trackerům 120-450V), ale to se uvidí. V návodu mají mezi doporučenými konfiguracemi panelů jsko minimum 4x 285W.
Dagus
- Reputace: 224
Tak pak poreferuj i jakou to má volnoběžku a jak se mpp chová. Dík.
rasto1
- Reputace: 43
Vsetko OK pokial to chces pouzivat bez DS.PetrDubi píše:Ten 8 kW jsem včera objednal přímo z Easunu, dodávka zdarma DHL z Německa, byl ve slevě a ještě jsem k němu rovnou použil kupon na slevu 5% který na té stránce taky nabízeli, takže konečná cena 1100$, platba přes PayPal kurzem banky a banka mi zablokovala 24,5 tisíc Kč, takže za mě dobrá cena. Hlavně se mi líbí, že oba HV MPPT mají deklarovaný rozsah napětí 90-450V a start MPPT 60V, takže by to mohlo líp fungovat při horším osvětlení (oproti trackerům 120-450V), ale to se uvidí. V návodu mají mezi doporučenými konfiguracemi panelů jsko minimum 4x 285W.
Voltronic robi viacero typov menicov ale iba par je ich pouzitelnych v nasom legislativnom prostredi bez komplikacii.
Tiez som ho chcel kupit, ale bola to neoverena novinka a nechcel som byt betatester.
ZdZ
- Reputace: 6
nauč se číst , psal jsem to několikrát, pro nechápavý jedince, nebo lidi, co mi pořád a dokola vnucujou co nechci:FRSO píše:Ty nevíš co chceš, když ti někdo poradí, tak to nebereš v potaz, nechtěls ani malé aku, že zbytečný peníze, teď chceš Lifepo4 10kwh za 33k a není problém, jeden levný měnič 4kw je zas málo, dva jsou drahé za ten výkon, tak hledej jinde, třeba ti ho někdo dá zadarato se fakt už nedá číst, to už tu dlouho nebylo něco takového.
1. Chci aby mi zařízsení vydělávalo, nemám to jako bezedné hobby.
2. Původně jsem chtěl kupovat baterku v u nás 6kWh za 28 tisíc, pak jsem se dozvěděl, že z ověřená číny je 10kWh za 33 tisíc, takže asi tak k baterce
3,Psal jsem od začátku, že chci levnej měnič, protože když se koupí drahej, tak je návratnost opět posunutá daleko do budoucnosti. Chvíli jsem uvažoval o 8kW ale ten by byl často a dlouhodobě přetěžovanej, pak jsem uvažoval o dvou měničích ale ta cena byla pekelná, takže jsem zavrhl i tyto varianty. Nakonec mi bylo řeščeno že všechny levnější měniče bůchví jak dlouho nevydrží a měnič za 40-60 tisíc opravdu nechci. Takže když krám tak levnej.
Kompromis je že umí 6kW pole a to mi stačí.
Takže kdo neví a koho to nezajímá tak ať si chodí na jiný témata, kde se to řeší jedině správně: obrovskejma baterkama, značkovejma měničema a kde se návratnosti pohybujou mezi 20léty až nekonečnem.
ZdZ
- Reputace: 6
to je ten powl-land o kterým jsem nic nenašel, ale za ty peníze je to naprostá bomba. Jen aby vydrželfanfox píše:u tohodle píší 6kW MPPT, ale nevím co to je zač (já vybírám něco menšího pro okruh s 10A jističem)
ZdZ
- Reputace: 6
Když ale dá provoz z baterií, tak přetoky snad taky nehrozí. Dojdou baterky, přepne se na ds natvrdo a hotovo.rasto1 píše:Vsetko OK pokial to chces pouzivat bez DS.PetrDubi píše:Ten 8 kW jsem včera objednal přímo z Easunu, dodávka zdarma DHL z Německa, byl ve slevě a ještě jsem k němu rovnou použil kupon na slevu 5% který na té stránce taky nabízeli, takže konečná cena 1100$, platba přes PayPal kurzem banky a banka mi zablokovala 24,5 tisíc Kč, takže za mě dobrá cena. Hlavně se mi líbí, že oba HV MPPT mají deklarovaný rozsah napětí 90-450V a start MPPT 60V, takže by to mohlo líp fungovat při horším osvětlení (oproti trackerům 120-450V), ale to se uvidí. V návodu mají mezi doporučenými konfiguracemi panelů jsko minimum 4x 285W.
PetrDubi
- Reputace: 321
rasto1:
Jasně, počítám s ostrovním provozem s přepínačem sítí, takže by to neměl být problém. Já mám stejně celý barák na elektriku a domácnost jede na 3x 25A, takže by to bez přepínače sítí ani nešlo (pokud bych nechtěl přerubat celý rozvaděč a dělat tam přepínání spotřebičů mezi fázema pomocí relé). Původně jsem počítal s použitím 2x 4kW v paralelu a vypínáním jednoho měniče když je malý odběr, ale tohle řešení mi to usnadní a píšou v manuálu o vlastní spotřebě s měničem <70W, takže pokud se to ukáže jako pravdivé, tak budu mít výkon dvou měničů se spotřebou jednoho.
Co sleduju od podzimu spotřebu, tak jsem se v souběhu vždycky vešel do 8 kW, takže by to mohlo být v pohodě. A TČ mám on/off řízené pomocí vlastního PLC, takže to můžu když tak v případě potřeby vypnout a před spuštěním vždycky zkontrolovat kompletní spotřebu (to samé bojler a podobně). To TČ samozřejmě počítám jenom na jaře a na podzím přes den, když bude rozumně svítit.
