Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
- Reputace: 6
Tak sice to není fve, ale tak trochu to spolu souvisí s úsporama apod.
Potřebuju menší podstropní rekuperační jednotku pro 3 místnosti cca 100m2. V kuchyni mám výkonnou digestoř, takže při provozu vaření a smažení rekuperaci vypnu. Jestli se vyznáte v konkrétních strojovnách tak doporučte. Na značce nezáleží,ale nechci levný krám co hučí, nemá pořádnou účinnost a teče z něj kondenzát na podlahu
Díval jsem se zatím na atrea easy 250 nebo 300 a nilan 150. Cena podobná, parametry také. Jediné co mám je požadavek, aby se dal ventilátor ovládat 0-10V a jednotka byla tichá, protože bude v chodbě u stropu.
Dík.
Dík.
- Reputace: 234
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
doporučuji se podívat sem http://ostrovnidum.cz/ popisuje i tu rekuperaci...hlavně skušenosti,stojí za to se podívat i jeho úvahu jak to vyřešit...
- Reputace: 514
Atrea easy má lacinou a poruchovou elektroniku ( dvě poruchy již v záruční době: ventilátor a napájecí zdroj). Materiál korpusu není navržen tak, aby vydržel pravidelnou očistu několik pětiletek. Již po první pětiletce se začíná drolit.
- Reputace: 6
díval jsem se na ten dům a ta jejich spotřeba několik kWh denně za ventilátor je podezřelá, to by ventilátor musel jet pořád naplno , pekelně by to hlučelo a byl by celkem pěknej průvan po celým baráku
na takovou plochu musí stačit tak 25W nonstop, víc ne, jestli někde nezmršili rozvody vzduchu nebo to špatně neodregulovali a podle toho co tam píšou, tak ten barák celej jaksi nedomysleli a udělali docela dost zásadních seků
hele a teď čtu, že krb nemá ani extra přívod vzduchu, no tak tím končím další čtení, protože to je fakt masakr
atrea easy, je to fakt tak špatný i u nových jednotek ? myslel jsem, že atrea je kvalitní
- Reputace: 514
Letošní modely jsem ještě nezkoušel, ale ty starší vypadají třeba takto:
Za patnáct let pět poruch, které způsobily nefunkčnost rekuperátoru Atrea Duplex 220:
- deformace skříně, sání falešného vzduchu
- porucha fázovacího kondenzátoru
- spálené startovací vinutí ventilátoru
- porucha kondenzátoru pro snížený výkon
- nefunkční časové relé
Poruchovost nových ventilátorů s BLDC motory je výrazně vyšší oproti starým asynchronním motorům.
Po deseti letech již nedodá Atrea ani náhradní ventilátor.
- Reputace: 217
Nechápu jak někdo může vyrobit rekuperaci z pozink plechu. Myslel jsem že takový diletant na světě není a ono jo. Tohle přeci má být svařovaný plast, ndbo nerez.
- Reputace: 58
mám Atreu Duplex 380, tak cca 7-10 let? KAždý rok výměna jednoho ventilátoru. (posílám je tam na výměnu ložisek a vyvážení za cca 1500.- První 3 roky katastrofa s elektronikou. 2x výměna řízení EC ventilátorů. Výměník je před rozsypáním. Je to drahá sranda, ale mám velký uhlíkový filtr s předfiltrací F9 takže do baráku mi jde čistý vzduch i když venku furt pálí vše možné. Moje astma si to žádá a velmi si pochvaluje. Ventilátory jsou spotřební věc, EC drivery taky nakupují. Ale ten výměník ....ten jim neodpustím
kdo si hraje nezlobí
- beethowen
- Reputace: 153
Já mám Nilan VPL15, což je tedy v jiné cenové kategorii, ale obecně Nilan můžu doporučit.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 217
Nebo je možnost si to postavit a odregulovat sám. Křížový výměník stojí prd a pak dle chuti ne? Copak to tady není o diy?
- Reputace: 514
Atrea Duplex 220: za patnáct let provozu pět závad. V průměru jedna fatální závada za tři roky. Záruční dobu vydržela jednotka bez závad.
Jak se Atrea staví k pozáručním opravám:
Novější jednotka Atrea Easy: Za první dva roky dvě fatální závady. Obě se ctí bezplatně v záruce do měsíce opraveny.
Ale co bude po záruce?
A co provoz, když zařízení během dvaceti měsíců dva měsíce nefunguje?
Lze naopak říci, že rekuperační jednotky firmy Atrea jsou během dvouleté záruční doby z 90% funkční. A po záruce firma nabídne novou jednotku.
- Reputace: 58
na jaře ten výměník zase vytáhnu a vyčistím, pokud to nepřežije tak Atrea půjde tam kam patří. a půjdu do čeho? Co je poctivá kovářská práce? Nilan? má něco Al výměník?
- Reputace: 339
Já mám rozvody vzduchu v podhledech již 10let a na nich napojený pouze tlumič hluku a ventilátor s řízením otáček.Když vidím to množství závad,tak jsem zvolil dobře,když potřebuji,tak větrám bez rekuperace.Mám otevřený prostor v domě okolo 150m2 většinou obsazený 1 až 2 osoby a tam se moc větrat nemusí.Čísla o úsporách rekuperace jsou pouze na papíře.Já za těch 10 let žádný servis nepotřeboval:)))
- Reputace: 514
Křížový výměník má mizernou účinnost. Lépe by bylo začít rovnou s protiproudým, ten je na tom výrazně lépe.Dagus píše:Nebo je možnost si to postavit a odregulovat sám. Křížový výměník stojí prd a pak dle chuti ne? Copak to tady není o diy?
Vlastní konstrukce není tak jednoduchá jako skládačka z Lega. Je nutno řešit aerodynamiku (hlučnost), některé díly pracují ve 100% kondenzující vlhkosti a tomu musí vyhovovat výběr materiálů, povrchy musí být antibakteriální aby tam nerostly plísně, díly musí být z nekorodujících materiálů a dlouhodobě tvarově stabilní, korpus musí být tepelně izolační a vodotěsný, elektronika musí být nízkoztrátová aby se v tepelně izolačním korpusu neupekla a musí být chráněná proti vlhkosti a prachu.
- Reputace: 313
Kdo chce DIY za málo peněz, tak může zkusit http://www.rekuperace-cofa.cz/
Třeba na tzb-info.cz jsou v diskuzích lidé, kteří jí mají už 10 let a všichni spokojení. Nejmenší jednotka (360m3) bez ventilátorů vychází na 13 tisíc, výměník kovový a velikost výměníku mnohem větší než třeba Atrea. Taky jsem jí na podzim kupoval, akorát není zatím namontovaná, ale řemeslné provedení je podle mě dobré,
- Reputace: 217
Teď jsi mě pobavil, přesně to co popisuješ ta ukázka rezavé roury splňuje jak? Kde to má antibakteriální povrch? To jde přeci vyřešit nátěrem stříbra a ani tak bych si u rozvodu nebyl tak jistý, když to nebudeš čistit od prachu, tak ti budou vsechny antibakteriální povrchy k ničemu, když to poroste na prachu. A teď můžeš tu pohádku o tom, jak se o to lidi starají, to vidím u lidí jak nemají čisté ani vstupy, natož trubky. Tomu prostě nevěřím.kybos píše:Křížový výměník má mizernou účinnost. Lépe by bylo začít rovnou s protiproudým, ten je na tom výrazně lépe.Dagus píše:Nebo je možnost si to postavit a odregulovat sám. Křížový výměník stojí prd a pak dle chuti ne? Copak to tady není o diy?
- Reputace: 6
tak vážení, teď se mi opravdu udělalo blbě
myslel jsem si, že atrea je takový funkční stroj střední kategorie za rozumné peníze, ale tohle vypadá jako nějaký levný čínský krám z aliexpresu, kde se moc neřeší životnost a kvalita
jestli ventilátor nevydrží aspoň 12-15 let a dokonce to uvnitř i rezne tak to je konečná, za 40 tisíc !!!!
a co tohle, není to stejný drek jako atrea když to je za stejné peníze ?
https://nilan.cz/vetrani/ ct150 za 36 tisíc ? mají plechovou bednu, poloviční větrák a průtok vzduchu taky poloviční, ale to mě bohatě stačí
nebo to vyrobit s delším tlumičm hluku ze sonoflexu a neřešit hlučnost jednotky a použít dva potrubní axiální silent ventilátory, jen jaký vzít výměník
zatím testuju jen větrání bez rekuperace a funguje to parádně, 2m sonoflex jako tlumič na fasádě v rouře průměr 200, před vstupem do trubky filtr prachovej, tdsilent ventilátor na malý otáčky 100/160 + hermetická gravitační klapka a šup s tím pod oknem na konvektor-topení
čištění jednou za dva roky stlačeným vzduchem z místnosti směrem ven a prach nemá šanci, navíc se ta sonotlumící roura dá celá vytáhnout a vyměnit během hodiny komplet
ven na výfuku z místnosti mám klapku taky těsnou ovládanou modelářským servem u stropu a vzdoušek jak v lese
rekuperací bych chtěl aspoň trochu snížit náklady za topení o cca 3-4MWh ročně (větrám celkem dost
ale 40 tisíc za takovej drek, no fuj
- Reputace: 6
Mám Atrea Duplex RK2/1400 od roku 2009 a s ní samotnou nemám žádné problémy, žádný servisní zásah. Jediny drobný problém byl s externí regulační jednotkou, kdy po několika letech začal zlobit kodér (při otáčení začal náhodně přeskakovat o několik kroků) a výrobce externí jednotku opravil po záruce.
Uvnitř žádná koroze nebo nějaké zanášení. Obecným problémem domů s rekuperací je nízká vlhkost, tak nechápu proč by měl být extra problém s korozí pozinkovaných plechů.
Jediný s čím jsem nespokojen je spotřeba ventilátorů, ale jedná se ještě o starý systém kde nejsou EC motory. Začal jsem tedy uvažovat o modernizaci s EC motory, ale když to tady čtu tak s tím ještě počkám (na druhou stranu se nepoužívají žádné čínské no name motory a právě s ohledem na hluk naopak renomované značky ventilátorů což je často inzerováno jako přednost takže to bude problém asi více značek).
Z dob kdy se zda začaly objevovat aktivní rekuperační jednotky, tak vzpomínám ne zrovna korektní konkurenční boj na všemožných diskuzních fórech takže některé kritiky beru s rezervou.
Hlavní výhradu co k té Atrea mám je, že mají nějaký vlastní komunikační protokol který nechtěli zveřejnit a pro externí řízení nutili používát napěťové řízení 3 x 0-10V. Doufám že u novějších verzí s přístupem do internetu už umožňují rozumější propojení s nadřazeným systémem.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
- Reputace: 6
duplex easy má 0-10V což mě se docela líbí, jednoduše řídíš ventilátor v závislosti na otevřených klapkách do místností
- Reputace: 514
To už jsou právě ty zkušenosti s dvacetiletým provozem rekuperačních jednotek. Rezavé roury zcela jednoznačně prokazují, že byl zvolen nesprávný materiál. Antibakteriální povrch v rekuperačních jednotkách od Atrey taky nenajdeš a proto je musíš minimálně jednou za kvartál (lépe každý měsíc) poctivě vyčistit. Já mám na vstupu filtr s aktivním uhlím, takže filtr v jednotce už chytá jen prach z aktivního uhlí a potrubí za jednotkou je tak čisté, že jej nebylo nutno za 15 let čistit a je pořád jak nové. Horší je stav odsávacího potrubí, tam musím čistit hrubý vstupní filtr (síťka proti hmyzu) každý týden a i tak tímto směrem proniká spousta nečistot. Naštěstí mne to, co je v odsávacím potrubí nemusí tolik trápit, protože ho mám dlouhé pouze jeden metr a dá se bez problémů hygienicky vyčistit.Dagus píše:Teď jsi mě pobavil, přesně to co popisuješ ta ukázka rezavé roury splňuje jak? Kde to má antibakteriální povrch? To jde přeci vyřešit nátěrem stříbra a ani tak bych si u rozvodu nebyl tak jistý, když to nebudeš čistit od prachu, tak ti budou vsechny antibakteriální povrchy k ničemu, když to poroste na prachu. A teď můžeš tu pohádku o tom, jak se o to lidi starají, to vidím u lidí jak nemají čisté ani vstupy, natož trubky. Tomu prostě nevěřím.
- Reputace: 6
a je nějaký ověřený výrobce, který nerezne, ventilátory neumírají atp ?
