Jištění baterie lifepo4
Pro baterie LiFePO4 48V 120Ah s BMS a interní pojistkou je běžné použití DC jističů na plus pól každého packu. Doporučuje se zvážit tavné pojistky jako doplňkové jištění proti zkratu, zejména pokud je vedení delší než 5 metrů. Správný průřez kabelu a vhodný typ pojistky (např. nožovky OEZ PH00 125A nebo deony) zajišťují bezpečnost a umožňují nouzové odpojení. Výrobci jako Victron navrhují jištění na základě maximálního proudu a účinnosti zařízení, proto je důležité volit pojistky a jističe odpovídající parametrům baterie a instalace.
- Hrebik
Zdravím vespolek. Mám dotaz k jištění battery packu. Budu mít 2x 120ah 48v. Každý pack má svoji 120A daly bms. Ta má interní pojistku proti zkratu. Mám koupené 2x 1p DC jističe které chci dát na plus pol každého packu. Můj dotaz zni: mám přidat jeste I tavnou pojistku? nebo mi jistič a bms staci? Díky za rady.
- Reputace:684
Re: Jištění baterie lifepo4
Měl by stačit odpojovač (vypínač)a BMS.Dvoje proudové jištění za sebou nedává žádný smysl.I když čím ví průhů tím víc adidas.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
žiadnu poistku dávať už nemusíš, len nezabudni dobre dimenzovať ističe
- Dagus
- Reputace:242
Tak záleží jestli ta 120A daly dá zkrat. Osobně bych do toho nešel a dal si za daly tavnou pojistku. A ještě nezapomeň, že ten proud by měl také přenést kabel od aku a na to to musí být dimenzované.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
já si zase myslím že dát tam 500A pojistku není od věci - primárně jistit jističem (a mít možnost snadno vypnout), ale kdyby se zapekl ve zkratu pojistka je dobrá věc. Jen pozor na polaritu u DC jističů - né každý jistič je proudově obousměrný. Lze to teoreticky řešit antisériovým zapojením dvou jističů.
- Ondraf
Dobrý den ahoj,Matess píše:já si zase myslím že dát tam 500A pojistku není od věci - primárně jistit jističem (a mít možnost snadno vypnout), ale kdyby se zapekl ve zkratu pojistka je dobrá věc. Jen pozor na polaritu u DC jističů - né každý jistič je proudově obousměrný. Lze to teoreticky řešit antisériovým zapojením dvou jističů.
Prosím vás s tím obousměrným jističem, chápu to dobře, že zapojuji zespodu mínus plus a zezhora plus mínus ?
Jak je nakresleno na jističi. Protože když měřím polaritu zespodu mínus plus tak zezhora mám také mínus plus, tedy podle označení plus mínus nesedí, ale chápu že je vně jističe cosi, co obrací polaritu při průchodu proudu z regulátoru do baterií nebo z baterií do měniče.. Nerad bych si odpálil pojistku v regulátoru jakože sem spletl polaritu.. Chápete co mám na mysli?
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
- Dagus
- Reputace:242
Rozhodně si myslím že to neobrací +- uvnitř. To +- bude znázornění polarity směrem ke zdroji a směrem ke spotřebiči. Si to odpoj a propípni měřákem co je s čím spojené a podívej do sheetu jak to výrobce zamýšlel.
- beethowen
- Reputace:153
U nízkých napětí je to celkem jedno. Pokud to máš na baterii 48V, tak to není nijak moc podstatné. pokud je to na straně panelů, už bych to řešil.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Jistič polaritu neobrací. Je ale zapotřebí při pohledu z jističe aby vývod označený + směřoval ke kladnému pólu zdroje a vývod označený - směřoval k zápornému pólu zdroje (byť třeba přes spotřebič). Je to nutné z důvodu směru vyfukování zhášeného oblouku při rozpojování obvodu v jističi. I 48 V dokáže při indukčnosti v obvodu vytáhnout pěkný oblouk.
- beethowen
- Reputace:153
https://image.schrackcdn.com/datenblaet ... -dc_en.pdf
Strana 3. Jako zdroj je regulátor, spotřebič je baterie. U měniče by to mělo být obráceně.
- Ondraf
Ano jako jištění baterie,.
Díky za nakopnutí, už mi došla podstata věci
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Označení určuje směr proudu jističem. Od plus k mínus. U baterie teče proud oběma směry, ale jisti se směr z baterie.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
beethowen:
To by byla špatná orientace jističe. Baterie je vždy zdroj. Regulátor do těch drátů k baterii
DC sběrnici) může poslat třeba 50 A a víc nedá. Zatímco z té baterie (DC sběrnice) do těch drátů může poslat baterie + ostatní zdroje proudu (nabíječka, ostatní regulátoty,...) klidně několik set ampér.
- Ondraf
Nakonec jsem stejně použil nožovku.
místo toho jističe
- eman
- Reputace:343
Ahoj, pánové fungují klasické nožovky na 500V střídavých, jako jištění 48V baterky proti zkratu? Na FB se o tom rozjela diskuze a moc se mi nechce věřit, že na těch nožovkách nebudou ztráty. Mega pojistka od Victronu stojí 800Kč, tak chtějí lidi různě ušetřit, ale nejsem si jistý, že je to ten správný směr.
- jahodovák
- Reputace:235
Já mám nožovky před každým měničem a též za bateriema,protože jsou od sebe dost daleko a podle měření na nich skoro žádný úbytek není,navíc jsou na obou polech a mají zároven funkci odpojovače v případě potřeby,pokud tě to zajímá mohl bych i změřit ten úbytek,používám 100 a 200 ampérové,při jakém proudu tě to zajímá....
- Lubik
- Reputace:33
- Lokalita:Praha
Nožovky na 500V budou fungovat úplně stejně i na 6V. Na napětí nezáleží. Obráceně to ale použít nejde. Pojistku na 12V nelze použít na 500V (malá izolační vzdálenost).
Na každé tavné pojistce budou ztráty. Je to dané principem funkce. Na pretavení je potřeba energie. Pojistka slouží hlavně proti zkratu. Pokud se zvýší proud na dvoj-troj-násobek, tak vypne za desítky sekund až minuty.
Úbytek napětí bývá při maximálním proudu kolem 0.1V
- eman
- Reputace:343
Chlapi, jaké hodnoty pojistek se používají u aku 120Ah a 280Ah, tak aby pojistka zafungovala, ikdyž nebude aku nabitá, ale např na 10%?
- Reputace:316
Jaký má vliv SOC na to jaký proud budeš tahat z baterky?
Odpovím žádný!
Pojistka musí být dimenzovaná na nejslabší článek v obvodu aby ho uchránila.
Třeba já mám u všech baterek 125A pojistku.
Pokud je baterka dělaná na 120A vedení na 50A měnič na 20A dáme pojistku na 20A.
Odpovím žádný!
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
při nižším SOC je obvykle nižší napětí a to znamená že pro stejný výkon potřebuji více proudu, více proudu znamená vyšší ztráty a to znamená ještě více proudu. Takže ano SOC má nepřímo vliv na proud...
Nicméně baterie se jistí pojistkou z jiného důvodu. Pojistka u baterie neslouží jako ochrana nadproudu, ale spíše jako ochrana průseru. Osobně dimenzuji pojistku na víc než všechno ostatní, protože z designu věci nečekám že bych se měl být schopen dostat trvale na 120% proudu, ale dimenzuji ji jako poslední záchranu když by střídač odešel na vnitřní zkrat, nebo došlo ke zkratu uživatelskou chybou (nesprávnou manipulací například).
Takže podle způsobu použití za mě pokud mám baterii, která zvládne maximálně 100A, tak nastavím střídač tak aby do ní ani z ní nepustil víc a pojistku dám klidně na 200A.
