Axpert VM III 5kw - odešel
Uživatel popisuje problém s klonem měniče Axpert VM III 5kW, který po třech měsících provozu přestal fungovat. Diagnostikoval chybu na pomocném zdroji, včetně shořelé diody a nafouklých kondenzátorů. Po výměně několika součástek se podařilo měnič zprovoznit, zároveň sdílí zkušenosti s chlazením a nákupem přes e-shop bez záruky.
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Axpert VM III 5kw - odešel
Tak asi úspěch, vyměněny dva kondíky, dioda a SMD 7805ka. 40CZK. Cesta vlakem pro součástky 90CZK
Otestoval jsem běh z baterky a dobíjení z DS. Zítra, až bude svítit pustím solar.
Napětí na vstupu stabilizátoru je naprosto konstantních 7.3V v druhé větvi 12V.
Nic divného se neděje.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
Artuš
- Reputace: 5
Srdečně gratuluju. Mám políčeno taktéž na tenhle klonovanej kus, co bys řekl, koupit, nebo čekat, až dostanou zdejší prodejci koncem ledna zásoby?
mika
- Reputace: 18
Tak jednání s e-shopem bylo úplně v pohodě. Bylo to tady asi za 3dny.
Tady je odkaz, kde jsem koupil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 87#p153897
Asi by chtělo se ještě poptat, jak postupovat při opravách. Na vadný kus měli 14dní na vrácení.
Jestli se vyplatí ušetřit cca 4kKč a nemít dvouletou záruku je asi na každém. Mě trochu zalepilo
, Když jsem sháněl já, tak nic nešlo koupit v CR.
Nejdivnější na tom je, že je to fakt "kopie". Má to jinak cestičky na tišťáku a podobně. Čekal jsem, že to bude úplně stejné a ono ne.
Když bych si mohl vybrat, zkusil bych koupit orig. voltronic, nevím, ale jak to poznat s jistotou dopředu....
Náhrada "soustavou" krabiček z evropské provenience by vyšla na 90k při zachování funkcionality ...
mika
- Reputace: 18
Tam mám za sebou 3 dny provozu, Dobíjení funguje dobře.
Zkoumal jsem co a kdy hřeje. Při malém konstantním odběru a běžícímu soláru nejvíce hřeje chladič nahoře. A to fakt dost povrchovka tak 80st.
Chlazení běží od otvorů shora dolů. Tenhle chladič, ale není v kanále, kde by nějak zásadně foukalo.
Přemýšlím, že bych do čelního panelu udělal díru s ventilátorem, abych tohle šílené teplo dostal z té krabice ven
PS: fotka je bez nasazeného plastu na usměrnění proudění vzduchu
mika
- Reputace: 18
Pokud zařízení běží na solár a nebo na DS. Tak napětí před 5V stabilizátorem je o 0.3V větší, než když běží pouze z baterie to znamená cca 7.6V
- Reputace: 542
mika píše:Tam mám za sebou 3 dny provozu, Dobíjení funguje dobře.
To je chladič Mppt regulátoru.Když jedou panely,tak hřeje i mě.
