Střecha z panelů.
Uživatelé diskutují možnosti stavby přístavku s plochou střechou 3x2 metry, kde zvažují živou střechu nebo instalaci fotovoltaických panelů. Probírá se konstrukce střechy, možnosti upevnění panelů, vliv stínění a optimální sklon pro maximální výkon. Zároveň se řeší ekonomická návratnost a praktičnost různých řešení včetně pohyblivých panelů a zateplení.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Střecha z panelů.
Nový příspěvek od Dagus »
Ahoj plánují dělat přístavek před dům, takovou nevytápěnou uzavřenou verandu a jsou dvě možnosti, buď udělám živou střechu, nebo z fv panelů. Co navrhujete jako nejsnazší. Konstrukce bude home made z trámků, plocha střechy 3x2m cca a nebo upravím dle panelů. Jak ideálně udělat skladbu. Je reálný sešroubovat panely k sobě a mít je položené přes jako krytinu, nebo udělat osb lepenku a pak na šrouby chytit přes distanci panely? Ne že bych potřeboval tolik panelů, ale živá střecha taky není zadarmo, takhle bych to buď napojil do systém a udělal si topení jen když svítí. Chápu přehřívání panelů, proto je asi blbost dělat přímo z nich krytinu, když pod něma chci vatu. Viděl jsem na fóru stání na auto, to je jasná volba, ale v zateplené konstrukci?
NOPARasito
Reputace: 192
Re: Střecha z panelů.
I v zateplené konstrukcí by měla být větrací mezera s fólií, takže přehřívání by mělo být trochu vyřešeno tou mezerou.
Na fóru je dost nápadů ale hafo rozesetých všude možně jen si vybrat.
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Nemám s tím osobní zkušenost, ale obecně stavebně u zateplené konstrukce kde je jakákoliv voda problém (s tím zkušenost mám) bych volil jednoduchý provětrávanou střechu. U terasy či stání pro auto moc nevadí, že by tam někdy něco ukápne, či malinko zateče.
Tedy klasická konstrukce střechy, sklon pro panely alespoň 15st. ale nevím jak to u Vás vypadá, co to stavebně dovolí a hlavně jak to bude vypadat. Ale rozhodně je lepší naklopit krove, než pak na to dávat drahou konstrukci pro panely.
Sám bych volil odshora:
- Panely, klasicky těsně k sobě na konstrukci přes kombi vruty do krokví
- Nějakou levnou ale slušnou asfaltovou krytinu či PVC, asfaltové pásy bych nevolil, pokud by to nebyly nějaké profi. Bude tam horko, budou dilatovat, trhat se apod.
- záklop z prken
- latě souběžně s krokvema
- pojistná folie
- izolace mezi krokvema
- spodní záklop dle Vás
Samozřejmě záleží co se od té verandy čeká. Osobně mám zahradní boudu taky zateplenou ve skladbě - falc hliník - pojistný asfaltový pásek IKO Armourbase - dvojitá prkna - izolace - spodní záklop OSB (stěny 12cm EPS Grey, střecha 16cm vaty, podlaha 8cm XPS a 10cm pěnoskla)
Zelené střecha je drahá, musí tam být aspoň 30-40cm hlíny či susbtrátu, pokud teda člověk tam nebude zalévat každý den, již jsem viděl hodně uschlých střech, kde se na to vybodli, jelikož tam měli jen 15cm hlíny a bylo to na jih. tak mají savanu/poušt :-) A taky to dost váží, tedy nutná pořádná konstrukce...tedy další peníze, masivní hydroizolace...
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Takže to vychází nejlíp na normal střechu + kombišroub. Ta živá nemusí bejt úplně těžká, pojud jedeš jen rozchodníky a netřesky, ale je to jihozápad, takže mrtvá zóna. Solární střecha tedy vyhraje.
Ještě doraz průhledný solární panel, bez té folie zezadu jen se sklem( světlo kolem křemíku), jak to na googlu filtrovat?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Dagus píše:
Zkus třeba: glass/glass modules
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Ahoj chlapi, přemýšlím si takhle nad konstrukcí na přístřešek 4x2m panel a říkám si jaká je to škoda, že zase bude sklon placka. A tak mě napadlo, že by bylo super, kdyby ta konstrukce uměla režim léto placka a zima 60° se sklonem strechy (takže 45° konstrukce). Co se nestalo u naší suzuki odešli písty pátých dveří a při tom jak mě kufr neustále mlátí do hlavy, protože přijdou kvůli svátkům až v pondělí, mi došlo jakou silou to vlastně musí tlačit a o kolik to umí zvednout. Odpoledne se strejdou googlem a našel jsem elektrické písty za rozumné peníze CZK 668.92 4%OFF | 12V/24V 100mm /4inch micro linear actuator electric linear actuator thrust 5000N / 500KG / 1100LBS TV lift dc motor
https://a.aliexpress.com/_mPC01pO
Jenže já chci v létě 0° a v zimě 50° tak musím ještě vyřešit jak snadno na tu konstrukci. Předpoklad je, že to nahoru a dolů půjde dvakrát do sezóny, ale na 4m panelů si ručně netroufnu a ani by mě to nebavilo. Kvůli vzhledu trvale 50° není možné, žena by mě hnala. Nemáte to někdo již nějak vyřešený? Nebo nějaký nápad? Mě napadá něco jako otevírání skříněk na skleničky v kuchyni, spodní pant a horní vyosená 3-4 kusy těch motorů. V případě větru by se to třeba i sklopilo dolů. Jen mám strach z tuhosti a nevím co na to vítr, aby to neuletělo celé.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=4724#p87209
Oslov experta :-) ,ten to má zmáklé.
Jeník
Nový příspěvek od Jeník »
Jestli to bude v pohybu dvakrát do roka, tak bych spíš volil konstrukci na pantu dole a nahoře nějakou nůžkovou. Třeba jen obyčejný autohever. A kvůli větru to v horní pozici zase pojistit šrouby.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Na pantu dole to bude určitě a tím se získá nějaká pevnost. Jen jsem chtěl abych to mohl v případě větru sklopit a to s heverem nepůjde. Přecijen je to 8m2 plocha a s tím už vítr zahejbe raz dva. Nad heverem jsem přemýšlel taky, ale muselo by se to pak vždy fixovat. Takhle bych dal 4kusy těch pístů a přidal ocelové lanko pro jistotu, kdyby to výtr podfoukl a chtěl ty písty urvat. Ještě jsem nedělal testy s konstrukcí, ale zítra dojde ten píst na suzuku, tak si tu mechaniku budu moc trochu nasimulovat, protože predstavivist v tomto směru moc nemám a musím si to nasimulovat. Našel jsem zajímavé řešení s nožovou zpětnou která se vzpřimuje tažením dozadu dopředu a vypadalo to celkem tuhé.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Kedysi som nad tým tiež uvažoval, ale v lete je taký prebytok, že som nakoniec ostal na trvalom sklone 55st. V zime ideál a v lete stačí. Ale z pevnostného hľadiska je najlepšie zdvíhať panely jednotlivo a použiť vždy jednoduchú pevne priskrutkovanú odoberateľnú vzperu vo vztýčenom stave a bez vzpery priskrutkované ( alebo čapy so závlačkou ) ku pozdĺžnemu hornému profilu. Zdvíhanie celého poľa by som určite neriešil.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Jasný když tak nad tím přemýšlím, tak to dává smysl, ale není to trvale na 55° u nás průchozí a sklon 55° střechy fakt nechci. Reálně kdyby to jezdilo snadno nahoru dolů, tak bych to sklopil nahoru jen když svítí (minulý měsíc tak dva dny) a jinak to nechal dole, aby neměla žena řeči. To trochu odporuje mojí myšlence nechám to celou zimu nahoře, ale když už by se do toho dávalo navíc x tisíc, tak ať to někdo vidí jezdit nahoru dolů. Teoreticky bych mohl v průběhu roku náklon upravovat do ideálu, přecijen je to 1800Wp a tam se rozdíl 60 vs 12° vyplatí. Chápu že to vypadá jako úplná blbost, ale je to poslední místo na panel u mě doma a tak chci, aby udělal co nejvíce a rozhodně by to vypadalo cool. Myšlenka každej panel extra by se značně prodražila na pístech a držácích, ale rozdělit to na 2x2m by nebylo asi blbé.
Pak už mě čeká jedině optimalizace střechy a stíny a nebo ukecat sousedku.
Reputace: 1043
K tomu dodám jediný: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Celkem mi to sedí s realitou. Vyzkoušej si všechny možný kombinace sklonů pro tvou lokalitu (je potřeba zadat přesně stanoviště, z mapy si to načte i horizont) a potom napiš, jestli se ti chce ještě něco bastlit, když si srovnáš rozdíl výkonu a cenu toho aparátu, nehledě na jeho vlastní spotřebu a spolehlivost (životnost) tak ti musí vyjít, že to nemá při současnejch cenách panelů cenu řešit. Panely prostě dát na střechu, i když bude trochu na sever, a jede se.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Kodle a je to tu zas. Totálně jsi mi zkazil sen o totální blbosti :D :handshake2: . Z tebe ten pragmatismus úplně čiší a máš zajisté pravdu. Opět se ukázalo, že moje snové představy přecházející z jednoho pístu k elevaci pomocí 4 pístů nedávají ekonomicky lautr smysl. Zrovna jsem dělal gaučing a u toho přemýšlel jak mi to asi hovno pomůže, když tu svítilo za měsíc dvakrát. Přes pinterest jsem obdivoval různé trackery a už se rozhlížel po zahradě a zjistil jsem l, že o velikosti dva panely to smysl stejně dává houno a než štvát manželku panelem na zahradě, tak hold tu nějakou kilowattu oželím. Hold když cítíš že by se nějaká ta kilowattka dala pochytat, tak tě to láká, ale jsem jak smyslu zbavený a pak vyprodukuju takovou neekonomickou kravinu. Vyšlo by to tak na 15tis a to raději koupím aku a na složitosti se vykašlu. No tak zase hold promrhané dvě odpoledne totální kravinou :uh: :hell: . Tak snad to kdyžtak někoho odradí, musím vymyslet jak manželku přesvědčit na dva panely na svislo a snad se tam vejdou, zkusím s tím počítat a třeba to vyjde a pak to nezatrhne :yes: .
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Medzi fixnými polohami v optime pre leto a zimu nie je skutočne veľký rozdiel v celoročnom zisku. Ale stojí za to zapodievať sa úvahou o rade panelov na otáčavej vodorovnej osi v blízkosti ťažiska. Potom je možné získať z panelov viac buď každodenným polohovaním ( pozicionér ), alebo aspoň v krokoch cca 2 týždňoch ( turbo rúčo ). Keď je málo miesta, môže to byť zaujímavé jak pre letné polohy, tak pre zimné.
Riešenie vyššie na obrázkoch s tlačením " za kolenom " je silovo nevýhodné. Panely je lepšie otáčať malou silou - hoci servom - a po prestavení locknúť. Nejaké prípady sme na fóre už mali, treba si to vylistovať ...
Reputace: 1043
znovu dám fotku panelů na svislo, který zrovna plní funkci zábradlí.
Někteří panely na svislo ani na fotce nevidí...
životní štěstí je, že jsou to halfcut, protože protější baráky v prosinci stíní i v poledne, ale horní polovina panelů je na plným slunku...
P.S. momentálně ostrovní režim, něco slunka se dnes našlo, ale prej to skončí...
Reputace: 544
Dagus píše:
No ono si taky postavením panelů znehodnotíš plochu na přidání dalších panelů.Já když 5,7kWp postavím získám za zimu navíc cca 280kWh,ale zastíním plochu na dalších 5,7kWp.Když přidám dalších 5,7kWp v zimě získám navíc 600kWh,ale za celý rok vyrobím navíc cca 5MWh a ty se budou v momentě nákupu elektromobilu hodit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], mischanek a 1 host
