moje malá kumbálová
Autor popisuje svůj projekt malé domácí elektrárny s 48V systémem, 10kWh baterií a 2,5kWp solárními panely. Sdílí zkušenosti z rekonstrukce a postupné montáže, včetně 3D tištěných komponentů a nastavení bateriového systému. Report za rok 2023 ukazuje úspěšný provoz s výrobou 2MWh a praktické rady k ochraně a bezpečnosti elektrárny.
mika
Reputace: 18
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: moje malá kumbálová
Nový příspěvek od mika »
skopec píše:
Jak mám číst ty údaje? FV input je vyrobená energie (panely>měnič>baterie) a FV output je odebraná energie (panely+ baterie>střídač)?
Pokud ano, tak odebíráš z baterek mnohem víc než do nich dáváš a výroba až na 3.12 nula nula prd?
Naměřená hodnota je na vstupu a výstupu měniče. Ten je teď přepnutý do režimu "SUB" a ještě jsem ho neviděl se přepnout z bypasu. Teda až na jeden výpadek DS. Baterky se jen drží nabité. Přes den ze solaru a v noci z DS. Panely když je zataženo ani neporyjí spotřebu měniče :-(
Když bude hezky, hned přepnu.
PS: 13 dní 18hodin 6minut do slunovartu
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mika
Reputace: 18
skopec píše:
A co to je za typ ty přepínače Eaton I-O-II na DIN lištu, přepínáš jednotlivé okruhy?
Ano je to tak. Je to xPole Z-S/WM s jedním přepínacím kontaktem s nulovou polohou. Dělají se na dvě velikosti proudu, ale zrovna nevím, který je tento.
Ve velkém domovním rozvaděči to mám stejně.
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
mika píše:
skopec píše:
Super, něco takového už delší dobu hledám a tohle je i za super prachy.
I když na něketré věci se mi bude hodit nějaký automatický přepínač... Je FVE a bat tahej z FVE a bat, není přepni tu zásuvku, světla na DS.
Jinak panely mi pokryjí spotřebu měniče, dobijí baterky a ještě něco zbývá co se dá protopit. Ale nic moc.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Reputace: 1043
to je slabá hra, proti Hager SFT. Ten je nejslabší 25A Podle mě je ten eaton spíš na nějaký přepínání ovládání, třeba boileru nebo venkovního osvětlení, aspoň tam jsem to dycky viděl použitý. tady máš celou řadu těch SFT: https://www.elfetex.cz/catalogsearch/result/?q=sft https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=hager+sft i někde trochu levněj, ale ceny moc pěkně povyskočily...
FíraD
Reputace: 23
Nový příspěvek od FíraD »
Já jsem to teď kupoval Hager z e-shopu AUQUQ
Ceny super. Jsou to Poláci, posílají to někde z Těšína. Bral jsem to na dobírku pro jistotu. Ale v pohodě došlo. Nevýhoda je že jsem dá objednat jenom jeden kus, ale mají 16A a 25A variantu. Tak jsem vzal od každé jeden.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nahoď prosím odkaz, google nic nechce pod tím názvem najít.
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
kupoval jsem toto a zde, těch 16A mi přišlo málo :roll:
https://shop.elektrosms.cz/cs/412902-cx ... l000203591
Reputace: 938
No mě hlavně zajímá, kde toho Hagera koupil Fíra, jak píše, a takový obchod, s tím názvem, jsem nenašel ...
Čínu nevím, čas na ni je, to přijde na řadu až někdy na jaře/létě, ale spíš mám trochu obavu z té elektrické a mechanické pevnosti a výdrži.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Asi myslel aququ.cz, taky jsem tam už na něco koukal, mívají i věci, které jsou jinde špatně sehnatelné.
FíraD
Reputace: 23
Jo myslel jsem aququ.cz. omlouvám se za překlep.
https://aququ.cz/search.php?text=hager+ ... 2p+%2F+16a
https://aququ.cz/product-cze-25512-Prep ... bFEALw_wcB
U té 25A verze už zdražily, já jí měl za zhruba 350kč
Reputace: 1043
Před pěti lety stál SFT440 pod 600Kč. Ale to není inflace, v žádným případě, a když tak, tak do tří procent ročně... Kdo tomuhle ještě může věřit.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Dva kusy Hager SFT125 mám doma v rozvaděči. Potřeboval bych ještě jeden, ale na Elimě mají vyprodáno. A tak jsem náhodou našel, že v TME mají nějakou až podezřele nízkou cenu: https://www.tme.eu/cz/details/sft125/in ... tvi/hager/
mika
Reputace: 18
Tak jsem začal trochu měřit, protože, kdo neměří nemůže zlepšovat :-)
Ještě neměřím světlo, ale Televize + Sušička + Myčka je víc než 50% spotřeby. Děsivé :cry:
Reputace: 938
Světla, i v případě žárovek, bylo hodně málo, jestli máš LEDky, tak toho ani moc nenaměříš.
Děsivá je ta televize, myčka nevím, kolik vás je - spočítej to na cykly. A zaveď když tak doma služby u dřezu, pro děcka ideální návyk na práci doma.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
když se otevře myčka v průběhu mycího cyklu... stojí dole voda? Moderní myčka pracují opravdu s málem vody a mají spotřebu zanedbatelnou... starší kousky mají dole bazén a ten než se ohřeje...
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Myčky som meral, nova Boschka 8.seria so zeolithom zoberie na 70° plny program 1,2kWh (pripojenu mam studenu vodu). Na eco zožerie rovnaká myčka 0,8kWh, auto sa hýbe okolo 1kWh. Tie rozdiely sú malé. Počet spustení sledujem tak, že si značím, keď sa minie škatuľa s tabletami.
skopec
Reputace: 9
mika píše:
Čím měříš?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
stano22 píše:
Nové myčky jsou obecně úspornější ale je to na úkor kvality. Měl jsem Boshku staré generace, která sice měla vyšší spotřebu ale zato poctivě myla s dokonce i sušila. Nádobí se z myčky dalo skládat přímo do regálu. Když jsem ji po patnácti letech služby musel vyměnit, jelikož se začaly ve velkém rozpadat plasty, které bylo obtížné a drahé zajistit, koupil jsem novou myčku, kterou jsem po krátkém přezkoušení musel vrátit, protože nemyla ani nesušila a nepomohly ani dva servisní zásahy. Koupil jsem tedy jinou značku Siemens se zeolitem a ani ta, přesto (nebo právě proto) že je velmi úsporná předvádí jen výkony, které se ani neblíží staré generaci Bosch. Připálené nebo silně znečištěné nádobí zůstává špinavé (pouze opláchnuté) i na nejsilnější program, v horním koši dokonce i mastné. Po skončení programu i s nastaveným přídavným sušením zůstává nádobí mokré, tak moc, že je nutné jej před uklizením utřít a některé kusy i umýt. Takže celá ta úspora je vlastně jen díky tomu, že svou práci odvádí jen částečně. Díky omezením nelze již ani nastavit, aby pracovala poctivě (jak mytí tak i sušení) i za cenu větší spotřeby. Zeolith je jen reklamní blafák, který suché nádobí nezajistí.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
kybos píše:
Ano, to s tym umyvanim je to pravda. Mam v dome aj cca 4 roky staru boschku 6. seria so zeolithom a umyva podstatne lepsie, ako tato nova osmicka, co mame asi tri mesiace. Do tej novej musim pripalene alebo silnejsie znecistene hrnce vopred streknut takym cisticom z lidlu, necham postat a potom to uz umyje OK. Do tej starsej dam takmer hocico, a vylezie to ciste... Co sa tyka susenia, tak pokial som na novej nechal aktivovane otvaranie dvierok po dokonceni programu, tak v podstate vobec nesusila. Dvere sa otvorili a vnutri boli vlazne mokre riady... Vypol som otvaranie po skonceni a teraz po skonceni su riady horuce a takmer suche. Ked otvorim po skonceni vratka rucne aj hned, tak je vysledok OK. Ale ze zeolith nefunguje na usporu energie, to by som tvrdil opatrnne. Meral som u svokry sestkovu boschku bez zeolithu a ta brala na intenzivny program 1,6kWh (boli sice cca rovnako stare, ale zasa neviem, ci je relevantne to takto porovnat). Inak pokial viem, siemens a bosch umyvacky maju v podstate totozne creva.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Ghost86 a 0 hostů
