Spojenie Pylontech US3000 a US3000C
Diskuze se věnuje možnosti spojení baterií Pylontech US3000 a US3000C v rámci jednoho systému s Victron měničem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací, doporučují, že master baterie musí být US3000C a řeší otázky komunikace přes CAN, RS a použití LV-hubu. Praktické rady pomáhají vyřešit problémy s alarmy a správným nastavením kapacity baterií pro bezproblémový provoz.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od tomasko »
Zdravim chlapi
Mam k dispozicii niekolko kusov baterii z popisu v hlavicke. Otazka je, ci je mozne ich spojit a ako? Tych US3000 je 6 ks a tych US3000C 4 kusy. Menic a zbytok systemu je Victron.
Co sa tyka manualu, hovori o tom, ze:
- je mozne spojit US3000 , cez CAN, RS ..., o poctoch kusov
- je mozne spojit US3000C , cez CAN, RS ..., o poctoch kusov
Nic sa nepise o:
- spojit tieto 2 rozdielne typy do jedneho celku
- ako (CAN, RS...) a kolo kusov,
- ci je treba pouzit LV-hub a ako ho nastavit
ma s tym niekto skusenost?
Tomasko
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
2x Epever EXTRA4210N,
LiFePO4 - 8S, 904Ah (1x24Ah, 2x125Ah, 2x315Ah), Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah),
panely - recyklovany odpad,
1x VE Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Baterkovy zosilovac:
1x VE MPII 5000/48, LiFePO4 - 16S, 305 Ah
pes2
Reputace: 1
Re: Spojenie Pylontech US3000 a US3000C
Nový příspěvek od pes2 »
spolupráce 3000 a 3000C pokud mají aktuální fw je bezproblémová, používám 4x 3000A a 3x 3000C. Cčková musí být master. Bez LV-hubu by to mělo zvládat nově 16ks cihel(dříve jen 8), ale tohle ověřeno prakticky nemám, protože jich mám jen 7. Nad nimi taktéž Victron(Cerbo)
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
Jde to spojit bez problémů.
první (master) musí být 3000C,
další 2-8 mohou být 3000 nebo 3000C,
další 9-16 musí být 3000C.
Takže maximálně 7 ks US3000. Vychází to z jejich schopnosti adresovat jen 8 pozic.
Na Cerbo se mi podařilo zapojit dva akupacky. Drobná nevýhoda je, že mají stejný název a ID.
ID se dá obejít přepojením na druhý CAN, jménu v systému je ale 2x stejné.
tomasko
Reputace: 8
Lokalita: Bojnice
no vdaka , vyskusam.
Solarny generator:
1x MPII 3000/24,
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
Nechci zakladat nove vlakno - pred 14 dny jsem koupil 4 ks Pylontech US3000C, a na baterce i v navodu je napsano Li-Ion. Co si mam o tom myslet? Je to teda LFP technologie nebo neni? Dekuji za Vas nazor.
LiFePO4 ???
LiFePO4 ???
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
LiFePO4, neboj.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Mirek123
Reputace: 10
beethowen píše:
LiFePO4, neboj.
Trosku jsem si to myslel ze LFP je podmnozina Li-Ion... V tom nazvoslovi je ale pak trosku hokej (LFP je vzdycky Li ion, ale Li ion nemusi byt LFP)
Dekuji za uklidneni :D
Mirek123
Danny
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 60000
Nový příspěvek od Danny »
Zdravím, rád bych obnovil téma - mám 6ks US3000(označuji jako starý) a 14ks US3000C. Připojeno k Victron (Cerbo).
Když bylo méně těch C-kových měl jsem je zapojený jako první C, pak ty starší a pak zase C-ka, fungovalo to, ale občas hlásilo alrmy přbíjení a pod.
Pak jsem dokoupil C-ka a ty zapojil s komunikací a ty starsí nechal připojený bez komunikace, v létě bez problémů, teď nastaveno na minimum 60%.
Snížil jsem na 55% a už při 57% nahlásilo alarm, nízké napětí, všechny starší baterky vybité, C-ka v pohodě.
Tak teď zvažuji zda přikoupit LW HUB a propojit na dvě větve (v každé první C-ko) nebo na jednu větev C-ka a na druhou starý.
A nebo řešení nechat starý na jinou aplikaci a dokoupit 2ks C-ka?
Budu rád za každý názor k tématu, díky.
