FVE 2-3 kWp s AKU a zálohou DS
Diskuze o plánování malé fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 2-3 kWp s bateriovým úložištěm a zálohou z distribuční sítě (DS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem měniče Axpert, kapacitou LiFePO4 baterií a správným zapojením pro pokrytí denní spotřeby kolem 7 kWh. Probírá se také správa napětí, ochrana proti přepětí a praktické rady pro efektivní využití FVE v domácnosti.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FVE 2-3 kWp s AKU a zálohou DS
S "výcvikem" souhlas, DZD NADO 750/35 v6 - dokud se topí nebo aspoň půl dne svítí na kolektory, je to v klidu, ale když je to jen na ele, tak prý pořád není teplá voda. No jo, když se manželka sprchuje a do toho si v druhé koupelně dcera napouští vanu, tak chudák výměník na TUV nestačí ani tu vodu ohřát při tom průtoku
3f spotřebiče řešit nechci a cpát do toho těžký prachy taky ne, takže koupím ten regl a měnič, co jsem psal výše, nějaký lithium a panely, omáčku kolem a počítám jsem v tom za 70k, to mi zatím na hraní musí stačit.
- Reputace: 544
Provozuje někdo na zvýšení výkonu měniče 2kw modráska tie gridd za klasickým měničem a zapínat ho občas??
Plazivec
- Reputace: 39
Pereme minimálně jednou, ale spíš 2x denně. Myčka jednou denně. Do FV jsem šel s tím, že systém nebude koncipován pro dům, ale pro chatu, která ale zatím nestojí. Jako vhodný objekt pro sestavení předem, se jevila garáž - je od domu oddělená.
První fáze:
-Espolar XTRA 40A
-4x285Wp
-čínský 2kW/4kW peak měnič.
- baterka olovo, codůmdal
Zvládalo to běžné garážové nářadí celkem v pohodě, veškeré dobíjení aku nářadí, dobíjení aku aut a motorek, dokonce i 2kW pokosovou pilu, nebo 2kW řeřezovku, ale to nesmělo ject nic jinýho.
Baterka rostla, jelikož se mi naskytl zdroj téměř zdarma.
Pak přišlo rozhodnutí koupit axperta 3kW, ať je tam nějaká rezerva s tím, že se prodá XTRA a měnič, plus výhoda, že nemusím hlídat žárovky, když řežu dříví.
Jenomže mě do hlavy vlezl brouk, vyzkoušet, jestli to utáhne pračku v baráku. natáh jsem kabel. No a utáhlo. Pak suška a myčka.
Počasí ale stojí poslední rok za houby i v létě, tak se dokoupily další dva panely, místo mppt axperta jsem zapojil panely na XTRu, tak jsem dost podstatně vylepšil dobíjení olova.
Teď řeším problém takový, že axperta shodí do DS i jedna z flex, co používám, kvůli měkkosti olova, nemluvé o pilách. Řešením bude zapojení zpátky 2kW číňana na baterku s tím, že to bude jedna zvlášť zásuvka v garáži, jenom pro motory, co shazují axperta. Číňan s nima neměl problém. Souběh je potřeba řešit školením domorodců, což je boj na dlouhou trať.
Shrnutí.
Pračka + sušička 2x denně, myčka 1x denně, miniroura, topinkovače, konvice, pícka na chléb, mixéry - vše jede na slunce, do 3kW se vlezu, protože jsou to max 2kW odporové zátěže. Do velké roury nejdu, pač bere 3kW. Domorodce jsem naučil dělat porci hranolek v minirouře - bere 650W, místo 3kW roury. Proč rozbíjet ořech hydraulickým lisem?
Prozatím tedy na žrouty stačí 3kW/24V FV systém.
Dělá to denně kolem 4-5 kWh.
Edit: chce to nějaký drobný změny v režimu, třeba rozhodnutí - kavárna pojede z DS trvale, dělá špičky až 1,5kW, ale spotřeba celkem nic, což by zrovna v čase nahřívání pračky, nebo myčky bezpečně shodilo axperta. Pak změna času provozu myčky, kdy ji vedoucí nechávala ject v noci, teď ji pouštím já, když vstanu, kolem šesté. Také jsem našel a vyzkoušel program co jede 45 minut místo ECO 3 hodin, což sice sežere cca o 0,2 kWh víc, ale je to ráno, když vyjde slunce a to bylo doteď nevyužito.
První fáze:
-Espolar XTRA 40A
-4x285Wp
Shrnutí.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Ták, panely jsou na střeše, tenhle týden přijede Axpert MAX 3.6K a k němu 2,4 kWh olovo-uhlík. Vím, nic moc, rozpočet bohužel jen 75 tis. Do jara plánuji ještě další 2,4 kWh. Do lithia jsem zatím nešel, ty olovo-uhlíkový baterie mi přijdou taky celkem zajímavý z pohledu cyklické odolnosti.
Pohled na východ, sklon střechy 7 st. JZ. Termika na fotce je na J. Panely 8x Elerix 380Wp.
Za komínem by se ještě 2 panely vešly ke kraji střechy, zbytek už by komín stínil. Směrem k termice taky ještě prostor pro 2 panely je. Praxe ukáže.
Pohled na jih.
Pohled na jih.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Vidím, že jsme stejnými úvahami došli skoro ke stejnému řešení.
To mě uklidňuje, že nejsem úplně mimo. Jen já šel rovnou do toho Lithia. Rozpočet jsem měl podobný, ale nakonec to bude skoro 100kKč.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 89#p152989
- Reputace: 528
O tých olovo-uhlíkových zázrakoch stále nie je dosť dôveryhodných referencií.
Ale !
Ak chcete používať akékoľvek olovo, odporúčam presmerovať spotrebu domácnosti na deň. Na nočnú prevádzku, ktorá by každé olovo ničila cyklami, si obstarajte doplnkový lítiový zdroj, stačia tak 2 kWh.
Ale !
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Pracujeme oba s manželkou doma, takže na spotřebu přes den ideál.vlkazajac píše:O tých olovo-uhlíkových zázrakoch stále nie je dosť dôveryhodných referencií.
Ale !
No a aspoň to zázračné olovo vyzkouším
- Reputace: 544
Mě praxe ukazuje,že sklon okolo 10st je v tomto období naprd.Včera pěkně svítilo a smysluplný výkon to dávalo od 10:00i s panely na jihozápad a dobrým sklonem byl konec 15:30.Takže 5,5hodiny jsem vyrábel cca(25kWh)a 18,5hodiny cucal z baterií.Dnes v 10:00 prázdno.Teď z 10600Wp leze 400W.Takže sháněj panely a zamysli se jak udělat jiný sklon.sindyk píše:Ták, panely jsou na střeše, tenhle týden přijede Axpert MAX 3.6K a k němu 2,4 kWh olovo-uhlík. Vím, nic moc, rozpočet bohužel jen 75 tis. Do jara plánuji ještě další 2,4 kWh. Do lithia jsem zatím nešel, ty olovo-uhlíkový baterie mi přijdou taky celkem zajímavý z pohledu cyklické odolnosti.
Pohled na jih.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Panely bych ještě mohl dokoupit max. 3, víc ten Axpert už nedá kvůli Voc i Pmax a na tu plochu, co mi zbyla, to bude akorát. Naklopením bych se připravil o prostor.Franta2776 píše:Mě praxe ukazuje,že sklon okolo 10st je v tomto období naprd.Včera pěkně svítilo a smysluplný výkon to dávalo od 10:00i s panely na jihozápad a dobrým sklonem byl konec 15:30.Takže 5,5hodiny jsem vyrábel cca(25kWh)a 18,5hodiny cucal z baterií.Dnes v 10:00 prázdno.Teď z 10600Wp leze 400W.Takže sháněj panely a zamysli se jak udělat jiný sklon.
Kdybych našel místo na další string pro optimalizaci na zimu, tak to připojím přes další regulátor na baterii, aby to přikrmovalo. Za těmi kolektory je ještě plac na 4 kousky (není na foto), kde by mohla být i klopená konstrukce. Ale to už pod letošní stromeček nebude.
eman
- Reputace: 308
Jsem na tom podobně. Střecha nakloněná 5°na SSV. Když panely jenom položím, dám tam přes 20kWp, když je zvednu na 25°na JJZ, tak tam dám jen 4 řady po menších 8 panelech nebo 4x7 dvoumetrů.
- Reputace: 938
Však si spočítej, co ti vyjde lépe. To, že tam nějak nacpeš papírově 20kWp ale ještě neznamená, že to z toho dostaneš. Třeba si spočítat účinnost, plácnu bude třeba 50%. Takže do ideálního umístění bude stačit jen půlka panelů. Do méně třeba 2/3. Tedy to, že se ti při lepším sklonu vejde méně panelů nemusí vyjít vůbec špatně.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nerád píšem ot ale ešte odpoviem. Nie nebol by lepší, stromy tam majú cez 8 metrov a blesky do nich šlahajú vždy aapoň raz za rok. Inak tá končtrukcia bude obložená celá drevom, bude to kôlnička na drevo.cipis píše:Však si spočítej, co ti vyjde lépe. To, že tam nějak nacpeš papírově 20kWp ale ještě neznamená, že to z toho dostaneš. Třeba si spočítat účinnost, plácnu bude třeba 50%. Takže do ideálního umístění bude stačit jen půlka panelů. Do méně třeba 2/3. Tedy to, že se ti při lepším sklonu vejde méně panelů nemusí vyjít vůbec špatně.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
To patří asi sem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 0&start=60LIX píše:Nerád píšem ot ale ešte odpoviem. Nie nebol by lepší, stromy tam majú cez 8 metrov a blesky do nich šlahajú vždy aapoň raz za rok. Inak tá končtrukcia bude obložená celá drevom, bude to kôlnička na drevo.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Už to visí!
Neodolal jsem a musel jsem si to zapnout aspoň takto na čuníka. Zítra umístím povrchovou rozvodnici na odpínače, jištění a přepěťovku, bohužel ještě nedorazilo pár věcí, abych to mohl hezky učesat. No a pak nějaký hezký regálek na to "zázračné olovo", až přibudou.
Dagus
- Reputace: 227
Škoda že tam nemáš něco co by počítalo cykly toho olova, aby jsme věděli jak zázračné vlastně je.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Tak nějakej monitoring bude, jen se v tom musím trochu rozkoukat
- oldakzz
- Reputace: 5
- Lokalita: Praha západ
Tak at dobře slouží.Nevidim ale nikde balancer? Mám tyhleJPC 2 x 100Ah na 24V s Victron balancerem a zatim spokojenost . Je pravda že nemají moc nacylkováno. Provozuji sezoně na chatě 3 roky a vytánuto 350KWh, průměrně 60-70% DOD s občasným potrápením kdy z toho tahám 85A do boileru když přijde mrak.Přes zimu v promrzlym baráku držená soláram na 100%,systém vypnut.Zatim kapacitu dřží pekně.
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Díky. No ona tam chybí spousta věcí, čekám na balíky... Jsem zvědav, jak dlouho vydrží. Ještě mám v plánu dokoupit do jara jeden páreček a pak už budu šetřit lithium.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Tak už dorazily další 2 baterie, takže už jsou 2p2s a na nějakou dobu konečný stav. Při testu na pračku a sušičku zatím dostatečně tvrdé a přes noc v pohodě, tak doufám, že to podrží do rána, až připojím v rámci rekonstrukce okruh s lednicí.
Zítra přibude balancér. Budu chtít nějak baterie monitorovat, zatím se mi asi nejvíc líbí VE SmartShunt, asi by z toho byly pěkné statistiky kolem toho uhlíko-olova a navíc se s tím pak umí bavit SolarAssistant, který plánuju dohledně pořídit.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Nedalo mi to, na Hadexu před Vánoci naskladnili ještě nějaké olovouhlíky za 5500 kus, tak jsem ještě 2 objednal, paleta už by měla být na cestě, celkem tedy bude 7,2 kWh, z toho využitelné 4-5, protože se hodlám k těm bateriím chovat tak, jak píšou v datasheetu, že můžu
Dnes jsem přivezl https://www.victronenergy.com/battery-m ... tery-shunt a taky jsem vyšťoural zánovní malinu na https://solar-assistant.io/, ať máme hezký data. No a bude pomalu připraveno na sezónu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, META, Semrush [Bot] a 1 host
