6kWp ostrovná trucovňa à la el Salvadore
Diskuze se věnuje realizaci ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 6kWp, která zásobuje malý zateplený domek pro celoroční bydlení. Popisuje použití 48V LED osvětlení, kombinovaný bojler, topení na PB a využití dešťové vody. Dále se řeší konfigurace systému s komponenty Canadian Solar, Studer a Pylontech, zkušenosti s chybovými hláškami BMS a bezpečnostní tipy při manipulaci s panely na střeše.
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Re: 6kWp ostrovná trucovňa à la el Salvadore
Vdaka, tym galvanickym oddelenim som si prave nebol isty, vsetko teda pripojim na ekvi svorku.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
- el_salvadore
- Reputace: 21
HOTOVO!
Ostrov je dokonceny a zatial funguje k absolutnej spokojnosti
Tymto by som sa vam vsetkym tu na fore chcel podakoval za pomoc a cenne rady pri uskutocnovani tohto projektu od zaciatku az po jeho realizaciu. Velka vdaka a respekt patri vsetkym ktori vyslapali cestu ostatnym a podelili sa o svoje uspechy aj pady.
Zopar finalnych foto:
12x Canadian solar 490W v dvoch seriovych stringoch: Technicka miestnost: 2xXTM4000-48, VS-120, 4x Pylontech US3000C DC rozvadzac A uz to dáva! 1,7kWp pod mrakom
Akurat si lamem hlavu ako sa zbavit tohto warningu:
Mimochodom, nieco taketo som zapajal prvy krat v zivote, tak je ta radost o to vacsia. Cely dalsi den bol ale zabity pozorovanim prudov a napati systemu, fascinaciou blikania lediek, pipanim, klikanim a bzucanim menicov a regulatora
- Reputace: 1042
To pozorování za pár let přejde
Mám dotaz: K čemu jsou ty dráty s průsvitnou izolací jak na autohifi?
Jo a u těch přepěťovek by to chtělo trochu vylepšit, jestli dobře vidím, máš tam zbytečný dýlky zelenožlutejch vodičů a závit zbytečně, který by tam nemusely být. Ideálně přívod na odpínače shora, na liště pod odpínači přepěťovky. Součet dýlek živejch a PE nemá být víc než 0.5m a to máš tak tak. Tak jak to popisuju by to bylo mnohem kratší. Ta automatizace a malý jističe by potom mohla být nahoře, ale to už je detail... Ale buď v klidu, leckerá firma, co vyrábí rozvaděče, to má udělaný podstatně hůř...
P.S jak se na to dívám, tak máš přívod PE zhora, tak měla být ta PE svorkovnice taky nahoře, máš tam drát semo tamo uplně zbytečně, tj nechat to jak to je, jenom PE dát hned k přepěťovkám...
- Reputace: 935
Drobný dotaz začátečníka - ve schématu na začátku je za panely napsané "odpojovač", ale dále se používá odpínač a podle čísla je to odpínač. Předpokládám správně, že je to ve schématu napsáno špatně a patří tam správně odpínač? Co jsem pochopil, tak odpínač zvládne rozpojit pod zátěží, kdežto odpojovač se může odpojit bez zátěže.
- Reputace: 1042
Je to tak, ale leckde (podle obrázku zrovna tady...) se najde odpojovač na místě odpínače, viz třeba tohle: https://www.elektro-materialy.cz/files/ ... 01-abb.jpg ale jak je správná značka pro odpínač netuším, někdy je na tom kontaktu jako když trojůhelníček (OEZ), někdy jakože hvězdička...
Lidově je to všechno "odpojovač", ale technicky správně odpínač, tj umožňující manipulaci při jmen. proudu...
- el_salvadore
- Reputace: 21
Diky za vizualnu reviziu kódle!
Ad Odpojovace/Odpinace - vdaka za info, netusil som ani ze je medzi tymto nazvoslovim rozdiel.
- To je 1,5mm2 repro kabel ktorym mam natahany svetelny okruh v trucovni. V case ked som zhanal el. material bol problem zohnat vhodneho adepta koli "post-covid dopytu po všem" a aj raketovo stupajucim cenam. Tuto alternativu mi navrhol/odobril moj revizak.K čemu jsou ty dráty s průsvitnou izolací jak na autohifi?
- To je dobry napad, tento setup (odpojovac vedla prepetovky) som odpozeral tu na fore, ale pri najblizsej uprave rozvadzaca sa na to pozriem a zvazim to.Jo a u těch přepěťovek by to chtělo trochu vylepšit, jestli dobře vidím, máš tam zbytečný dýlky zelenožlutejch vodičů a závit zbytečně, který by tam nemusely být. Ideálně přívod na odpínače shora, na liště pod odpínači přepěťovky. Součet dýlek živejch a PE nemá být víc než 0.5m a to máš tak tak. Tak jak to popisuju by to bylo mnohem kratší. Ta automatizace a malý jističe by potom mohla být nahoře, ale to už je detail...
- Tiez v celku dobry napad, planujem vymenit tu PE svorkovnicu za nieco masivnejsie, tak by sa to pri vymene mohlo prehodit.Jak se na to dívám, tak máš přívod PE zhora, tak měla být ta PE svorkovnice taky nahoře, máš tam drát semo tamo uplně zbytečně, tj nechat to jak to je, jenom PE dát hned k přepěťovkám...
- el_salvadore
- Reputace: 21
Prosim vas kolegovia s Pylontech bateriami, riesil uz niekto ich FW update? Technik zo Studeru mi napisal, ze pracuju na odstraneni Warning-u 202/203 na ich strane (Xcom-CAN) ale taktiez sa dotazoval ci som skusal FW upgrade pylontechov. Co mam doposial nacitane (hlavne od prispevkov Youdu), je mi potreba SW (Batteryview.exe) a FW (posledny je myslim ze k dnesnemu datumu us_c_v2.2_Crc.bin) + RJ-11 to USB kabel. Pred tym nez ho zacnem bastlit som sa chcel spytat ci by nemal niekto poskytnut dany SW a FW. Vopred vdaka!
DanoP
- Reputace: 216
Nuz takto, ja by som to nechal radsej tak, skor verim vyrieseniu na strane studera - tam mam overene ze updaty su "chodive". Urcite by som neladoval "dnesny" FW do pylontechu ale pockal (nech to skusi niekto iny). Zial neviem o fore pre pylontechy, kde by sa dalo dozvediet viac.
- el_salvadore
- Reputace: 21
@DanoP: Tiez som toho nazoru, ze je lepsie sa nechytat toho co je bezchybne, len mi to prislo prinajmensom nestandardne aby sa technik od studeru dopytoval na update Pylontechu... Kazdopadne som mu odpisal, ze pokial ma pozitivnu skusenost s (konkretnym) updatom Pylonu pre dany problem, nech da vediet.
Co sa tyka updatov od Studeru, aky je priblizny interval medzi novymy vydaniami?
- Reputace: 1042
Jenom vám dotoho trochu hodím vidle: "mypower, fórum o nezávislosti..." a vy jste těžce závislí na jakejchsi updatech. To teda nemám. Midnite150 jede a neodmlouvá, až umře HW, nasadím jinej, baterka má opensource bms (a dokonce ani v aktuální verzi), měnič nemá žádný parametry k nastavování...
- Reputace: 522
Ja to rikam porad.kodl69 píše:Jenom vám dotoho trochu hodím vidle: "mypower, fórum o nezávislosti..." a vy jste těžce závislí na jakejchsi updatech. To teda nemám. Midnite150 jede a neodmlouvá, až umře HW, nasadím jinej, baterka má opensource bms (a dokonce ani v aktuální verzi), měnič nemá žádný parametry k nastavování...
a) nejeb do toho co jede (zlate administratorske pravidlo)
b) co nejede je proste naprd. Na tohle ale je potreba updaty, ale kdyz je jich moc, tak to prudi... to je fakt.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Můžeš naznačit, jak se taková věc nosí po žebříku? Mám na zemi 6 panelů, konstrukci na střeše a medituju tady, jestli to se švagrem nanosit požebříku nebo si půjčit plošinu.el_salvadore píše:Instaloval som ich na streche sam, kolega mi ich podaval z rebrika. Cca 30kg bol kvalitny zahul, modlil som sa aby nefukalo inak by som s nim asi lietal ako sarkan. Istenie bolo nevyhnutne, pohanalo ma ale nadsenie z celeho projektu tak to bolo za poobedie naslahane na streche. Kable poviazane eska paskami popod panely, vsetky konektory skryte pod panelmi a prichytene o ram panelu.
- Reputace: 537
Já mám ty dveře od garáže taky 495Wp panel.cca 2100x1150mm,rámy jsem natřel načerno,takže to i s černou konsrukcí vypadá normálně na té mojí střeše 300m2 se ztrácí.K manipulaci panel na ležato uvázat na obou stranách popruhy 2lidi na střeše a jeden dole.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne úte zář 07, 2021 9:26 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 935
Přivážeš na záda a lezeš
Anebo když jste dva, tak šoupete po žebříku, resp. jeden tlačí a druhý to nahoře pak vytáhne, až to ten dole vytlačí. Případně panely jistit lankem. Ten nahoře by se měl jistit též.
Kolega na fotce to má brnkačku, takovou nízkou a málo šikmou plochu
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Nemyslim si, ze je vobec mozne opravit chybu 202/203. BMS Pylontechu skratka posle po zbernici signal, ze clanok ulietava alebo presvihol voltaz a Studer reaguje. Chybova sprava je vpodstate sucast riesenia. Konkretne u mna tento problem nastaval po pridani noveho packu do Pylontechoveho racku, ktory bol kupovany neskor. Tyzden to bliakalo, zhadzovalo VTcko aj XTMko. Pomohlo mi prepnut mod XCOM-CAN z "activity control" na "activity inspect" a baterku riesit parametrami a nespoliehat sa na nejaky cinsky fw. Druhou vecou je, ze ja mam k pylontechom paralelne pripojenu aj dalsiu baterku (Winston), o ktorej pylontechovy BMS ani netusi. K upgrade fw-> cinania problemy fw neriesia, nova verzia fw pride s novymi verziami bateriek. Je milion kombinacii HW/SW a pravdepodobnost, ze si zbrikujes battery pack je asi 90%, preto fw do ruk ludom ani nedavaju (a vedia preco). Ak si s verziu fw nespokojny, mozes napisat warranty claim a cakat na odpoved/neodpoved.
U mna osobne bezi battery inspect uz viac ako rok a zatial som chybovu hlasku nevidel. Teda okrem XCOM connect/disconnect, co je casto
- el_salvadore
- Reputace: 21
@luky: V podstate ako pise vyssie cipis, kolega panel tlacil/šúchal po rebriku hore a ja som ho opatrne vytahoval az kym som ho bol schopny chytit oboma rukami a bezpecne zdvihnut. Isteny som bol od chrbta lanom, ta vaha je poznat hlavne ked musi clovek opatrne balansovat na streche. Hlavne pomaly a opatrne. Dolezite je tiez aby nic nezavadzalo pod nohami az o to clovek nahodou nezakopne.
@MGX: "Nemyslim si, ze je vobec mozne opravit chybu 202/203" - Kedze sa jedna v podstate o "neskodnu" hlasku, opravit by ju predsa bolo mozne tak, ze ju system oflaguje ako transitory a necha po user defined (param. 5011) case zmiznut. Alebo sa mylim?
- mgx
- Reputace: 116
problem je, ze nevies ci je to skodna alebo neskodna hlaska, to vie len BMS (Pylontech), ktory ju posle na CAN zbernicu. Studer ju len zobrazi. Samozrejme, moze sa urobit fw studeru, ktory bude danu hlasku ignorovat a zobrazovat ju nebude. Co moze mat samozrejme nasledky. Teoreticky vidim moznost, aby sa studer spatne pri danej hlaske dopytoval na what is going on a podla vysledku zobrazil/nezobrazil. Ale to je na development Studer+Pylontech
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
