Jedna nebo více BMS?
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
- Reputace: 700
Re: Jedna nebo více BMS?
Tak jsem se ještě díval, jak by to v mém případě asi mělo vypadat, když baterie rozdělím na jednotlivé stringy.
Pořád vidím problém s balancováním jednotlivých paků baterií. Jakmile to rozdělím, nebudu balancovat 16 paralel-článků, ale třeba 3x16=48 článků. Některé jsou staré už 9 let - kdo ví, jaká je kapacita, jak jsou tvrdé. Aby z takových článků sestavená větev nebyla zdrojem neustálých problémů, kdy bude BMS každou chvíli reagovat.
Ty DC sběrnice mám v podstatě už dnes, akorát že je rozdíl, pokud je realizována jedním šroubem, kterým je staženo k sobě více ok (můj případ), nebo když to je měděný plocháč, kde jsou jednotlivá oka zvlášť a není problém v případě potřeby i za provozu elektrárny některý kabel demontovat.Pořád vidím problém s balancováním jednotlivých paků baterií. Jakmile to rozdělím, nebudu balancovat 16 paralel-článků, ale třeba 3x16=48 článků. Některé jsou staré už 9 let - kdo ví, jaká je kapacita, jak jsou tvrdé. Aby z takových článků sestavená větev nebyla zdrojem neustálých problémů, kdy bude BMS každou chvíli reagovat.
- Reputace: 14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Nejjednodušší, ale asi dražší, je osadit každý článek přelévací pumpou od DALY (viz odkaz v předešlém příspěvku). Stačí pak jeden rychlý pohled a vidíte, který článek svítí červeně, tedy má nižší napětí a je krmen, které ledky jsou zelené, resp. svítí u nich zelená a ta druhá svítí slabě zeleně - tento článek pak krmí ty ostatní. Pumpy zvládnou až 3A (výrobce píše 5A), mám je v provozu už 2 roky a vlastně ani o nich nevím, žijí svým životem. Rozdíl mezi články je kolem 0,05 V. Až mi dojdou z CN objednané LiFePO4 CATL 310 Ah, budu mít těchto pump v provozu 66 ks. Kromě slabého pištění jsou dokonalé, a nikdy při balancování nehřejí.
- Reputace: 287
Po třech hodiních od vypnutí nabíjení bez jakékoliv zátěže jsou články 3,35V,3,43V,3,45V,3,35V
Udělám v tom autě,tak cca 5 cyklů za rok více ne. Naformátovat ty články znovu?
Takže podle grafu co poslal Ronn je nabití článků 95%,98%,100%,95%
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned kvě 23, 2021 2:28 pm, celkem upraveno 2 x.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Prepač mi blbú otazku, ale ako je to myslene ze zvladnu az 5A, co to znamena?!Pumpy zvládnou až 3A (výrobce píše 5A)
Znamena to prelievaci prud medzi clankami ci ako?
Tiez momentalne si staviam bateriu z clankov 18650, kapacitu presne danu nemam, postupne chcem doplnovat, ale chcem sa dostat min. na 300Ah, ake BMS "vykonovo" tejto znacky by si mi odporucil?
zatial vsetko vo výstavbe...
- Reputace: 14
Ano, přelévací proud může být takto velký, ale jen v případě, že mezi články je velký napěťový rozdíl. Pokud přes tuto pumpu spojím články s 2,8V a 3,6V, naměřil jsem klešťákem na počátku až 3A. Při rozdílech okolo 0,1V teče proud 100-250 mA.
- Reputace: 14
Marcusi, používám BMS jednotně na 150A s tím, že kapacity jednotlivých packů jsou od 320 do 650Ah. Ani při plném záběru měniče DC/AC SI 6.0H od SMA (6 kW) nepřekročil proud v dílčích větvích 70A.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Mas 48V system?
Ked tak pocitam, mne by potom tiež v pohode stacil max. 150A/16S BMS pre 48V!
- Reputace: 213
Však oni to ti výrobci udávají, jen se člověk nesmí nechat unést reklamštinou "až".LubošV píše:Ano, přelévací proud může být takto velký, ale jen v případě, že mezi články je velký napěťový rozdíl. Pokud přes tuto pumpu spojím články s 2,8V a 3,6V, naměřil jsem klešťákem na počátku až 3A. Při rozdílech okolo 0,1V teče proud 100-250 mA.
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
Ved pravé, ale ako inak to zistit ak nie na sebe
- Reputace: 14
Ano, mám 48V systém, spíš se ale pohybuji mezi 52-58V. Pokud napětí klesne pod 52V, odpojí se automaticky žrouti výkonu, jako klimatizece, oběhové čerpadlo v jezírku nebo samostatný okruh zásuvek.
- ViktorEX
- Reputace: 44
Jinak aplikace u bms je prima, jde to pres BT na telefon skoro po celym baraku dokonce v patre v loznici, tak si ted nepoustim dokumenty na usnuti, nybrz cumim jak blazen na spoustu cisel, a take to hezky uspava. hahaha Objednal jsem k tomu i display. Jde to, vypada to hezky.
Mel bych dve veci, ktere mi vylozene vadi.
1) kdyz dojde baterie na spodni mez, BMS odpadne. Tim prestane dostavat FV Regulator napeti, a odpadne taky. Takze bez me pritomnosti se to se slunickem nerozebehne. Musi se kratce spojit modry a cerny na BMS, tim dostane regulator štávu a zacne makat. Jakmile zacne nabijet, spusti se BMS a vse se rozjede. Reknete mi co delam spatne. Jinou metodu jsem nenasel. Koupene dily do popelnice zatim hazet nehodlam.
2) Kdyz nabijeci/vybijeci proud dojede na nastaveny limit, neni tam proudovy omezovac, nybrz mosfety proste vypnou, i kdyz tam je chladic jak prase i s vetrakem. Za chvili se to vzpamatuje a zacne zase nabijet "volle pulle" - to je nemecky, znamena to na plny pecky.
Jinak EP Ever mi dava vypozorovanych max 75A do baterek. Mam 4 pole (po 8 panelech 285W), davaji 4x 70V. Mam privedeny do sklepa a dole z toho delam 2x 140V a poustim do regulatoru. Regulator umi max 5kwp, pry snese x1,5 na vstupu, tj. 7,5kwp. No, ja tam mam 9kwp, ale se klonem 13°na jih. Takze z toho 9kwp asi nedostanu. Zatim jsem tam dal prirozenou brzdu na vstupu ... asi 30cm kabely 10avg, ktere uredne snesou 35A, ve skutecnosti jsem klestakem nameril 43A a nic se netavilo. Byl lehce vlahý. Jo ... blabla. Jasny.
Az prijde balancer, asi 60usd, placnu tam balancer, a bude. Myslim, ze to bude fachat.
Jinak asi pulrocni zkusenost ... panelu a baterek neni nikdy dost
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Divné. Nemám to, popravdě řečeno, vyzkoušené, ale Daly BMS by měla zvlášť odpojit pro nabíjení a zvlášť pro vybíjení.ViktorEX píše:kdyz dojde baterie na spodni mez, BMS odpadne. Tim prestane dostavat FV Regulator napeti, a odpadne taky. Takze bez me pritomnosti se to se slunickem nerozebehne.
Zajímal by mne odkaz na ten balancer, díky.
- Reputace: 287
Daly Bms má na poslední straně APP zvlášt tlačítko Charge,Discherge.Případně vyzkoušet tam zapojit na výstup kondík,aby ji měnič viděl.
- Reputace: 700
1/FV regulátor potřebuje mít ke své funkci připojené baterie. A pokud mu je BMS odpojí, tak se regulátor vypne (v noci slunce nesvítí a baterie jsou odpojené).ViktorEX píše:1) kdyz dojde baterie na spodni mez, BMS odpadne. Tim prestane dostavat FV Regulator napeti, a odpadne taky. ....
2/ BMS není žádný regulátor, hlídá baterii a když něco není v pořádku, odpojí ji. Nemělo by se jednat o něco častého, protože regulátor odpojení baterie nemusí přežít. Regulátor se má vypínat tak, že nejprve se odpojí panely a až potom baterie.
- ViktorEX
- Reputace: 44
jo, toho nazoru jsem take. jak rikam, na obrazku jsou zapojeni docela jasna, neni na tom co vymýšlet. jenze praxe nas ocividne tluče přes prsty. popřemýšlím, jak to ošetřit. nějaký nápad zde mezi diplomovanými solárníky?rva píše:1/FV regulátor potřebuje mít ke své funkci připojené baterie. A pokud mu je BMS odpojí, tak se regulátor vypne (v noci slunce nesvítí a baterie jsou odpojené).ViktorEX píše:1) kdyz dojde baterie na spodni mez, BMS odpadne. Tim prestane dostavat FV Regulator napeti, a odpadne taky. ....
zatim bych reseni videl v tom, ze invertory vypnu driv, nez vypne BMS. da se to nastavit v setupu. pak nebude mit BMS duvod odpadnout, a vsichni budou happy. mam to ted v provozu par dnu, tak si myslim, ze tyhle pitomosti odladim, a pak to bude behat 100 let
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 287
Já mám tu Daly v autě.Pokud přejde do alarmu při nabíjení po odeznění kritických hodnot opět tu baterii připojí.V autě mi stačí třeba jeden start, hodnoty poklesnou a baterie se znovu připojí k nabíjení.Odebírat z ní jde pořád.
- ViktorEX
- Reputace: 44
s tim problem neni. jen stav vybiti je jaksi zapeklitý.
myslel jsem treba, ze bych mezi cerný a modry dal nejaky odpor ... co ja vim 100ohm nebo tak nejak, aby to stacilo na napajeni regulatoru. jestli to zasvindluje na bms mereni proudu o 1A uz asi nehraje roli. no nejdriv zkusim postelovat hodnotami, aby nedoslo ke krizovému stavu a pak zacnu lepit vlastovci hnizdo.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- ViktorEX
- Reputace: 44
... nekdo se ptal na balancer : https://www.banggood.com/3-21S-Lithium- ... ID=6302477
ale asi nejsem ten, co muze rozdavat dobre tipy...
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 287
Maximum balance current: group error 0.1v1a; 0.5v3.5a; 1.0v5.5a (18awg 30cm cable test)
Jestli ho máte doma.Můžete ověřit ty balanční proudy??
- Reputace: 43
Cinan mi pise, ze DALY BMS Bluetooth adaptery maju vsetky rovnake MAC adresy.
Moc sa mi to nepozdava, lebo co pozeram videa na trubke, tak vsetci maju inu MAKovku ako mam doma ja.
Nemate s tym daku skusenost?
Jedná baterka a její nabíjení z více zdrojů?
od VoltNickName1 » » v Ostrovní elektrárny
- 4 Odpovědi
- 1195 Zobrazení
Poslední příspěvek od VoltNickName1
- 7 Odpovědi
- 1649 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 17 Odpovědi
- 1216 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 10 Odpovědi
- 1879 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 1 Odpovědi
- 518 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
