Přepínání panelů
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: Přepínání panelů
suché nebo mokré těleso? pokud suché je obvykle lehce a snadno vyměnitelné - není důvod ztráty záruky.
https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/ohr ... ItemIdx=30
Mají těch těles v nabídce dost a udělají vám na zakázku co je třeba. Můžete to mít na napětí panelů když už jsou baterky plné i na napětí baterií s nutností jen výkonového spínání, ale zase bez nutnosti mpp atp.
Pokud máte bojler s mokrým tělesem, tak bych se zamyslel nad tím jestli nebude nejlepší cestou ten bojler vyměnit. Tento prodat a koupit jiný - aby to nebylo nejjednodušší a nejlevnější cesta.
- Alex88
Ahoj, ďakujem za odpoveď, boiler mám so suchou špirálou, budem uvažovať nad tvojím riešenim.Matess píše:suché nebo mokré těleso? pokud suché je obvykle lehce a snadno vyměnitelné - není důvod ztráty záruky.
4Kw solarne panely polykrištál-amorf, Epsolar 60 A / 150 V, menič Čína 5000W sinus, systém 48 V, bateria olovo 880Ah + Gel 400Ah / 48V polostrov
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Já jsem si to udělal pomocí tohoto stýkače 2NC, 2NO
https://vi.aliexpress.com/item/16887897 ... pt=glo2vnm
a zapínání stýkače pomocí WiFi Tuya relé a mohu to ovládat i vzdáleně
a to mám panely po zapnutí 2x string
Stýkač zapnut paralerně 2 stringy
Stýkač vypnut seriově 2 stringy
možná přidám i fotky
- Reputace: 237
Ani ne tak fotky stykače, to si představit umím, jako ten detail = jaké napětí a jaký proud - které takto přepínáš....pavelK píše: pát dub 26, 2024 2:15 pmJá jsem si to udělal pomocí tohoto stýkače 2NC, 2NO
možná přidám i fotky![]()
- Reputace: 853
Cinsky AC stykac a spina stejnosmerne napeti z panelu.
Celkem dobrodruh teda ...
- betmen
- Reputace: 146
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
ja sa bojim vypnut pod zatazou 240VDC 9A cez plus pol 2P + minus pol 2P Schneider, ktory je na to urceny a ty to prepinas AC cinou?
klobuk dolu...
klobuk dolu...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Reputace: 193
Ty jo. To jako ani Číňan neměl odvahu tam napsat do parametrů, to DC.
Utilization category: AC-1, AC-7a, AC-7b;
Tak k tomu fakt musí být už velká odvaha ... Já bych tohle nezkusil i kdyby to tam Číňan napsal...
A ještě to ovládat přes WiFi Tuya rele vzdáleně ?
- Reputace: 351
Pokud má nějaký stykač nebo relé uvedeno, že na svých kontaktech je bezpečné např. AC 230V a proud AC 10A
pak i když to není uvedeno, je možné tyto kontakty bezpečně použít i pro DC ale max DC 15V a poloviční proud, tedy max. DC 5A
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 7640
OEZ má u skoro všech přístrojů uvedenej i DC rating
Sice to stojí víc než random čína, ale zase je jistota, že to bude fungovat i s jistou rezervou, na rozdíl od jejich čísel, co je zrovna napadne a nikdo to netestoval nikdy.
- Reputace: 820
Pokud to funguje, tak je potvrzeno, že to funguje. Těch kontaktů se při přepnutí přecvakne víc najednou a snad i v tom stykači je každý ze čtyř kontaktů tvořen dvojicí kontaktů v sérii. Pro zákazníka fuj, ať si zaplatí řešení dle norem. Pro sebe klidně, následky budu řešit taky sám.
- Lokalita: Ostrava
Proud max 15A - 250VJirkaE píše: sob dub 27, 2024 7:49 pmAni ne tak fotky stykače, to si představit umím, jako ten detail = jaké napětí a jaký proud - které takto přepínáš....pavelK píše: pát dub 26, 2024 2:15 pmJá jsem si to udělal pomocí tohoto stýkače 2NC, 2NO
- Lokalita: Ostrava
Číňan spíná teprve výkonnový stýkač a ten přepíná stringy.cipis píše: sob dub 27, 2024 8:28 pmCinsky AC stykac a spina stejnosmerne napeti z panelu.
Samozřejmě vím že ten stykač není DC, ale přepínám to ručné (podotýkám) pouze jen když je min. výkon z panelů.
- Reputace: 237
Ano, to bylo jediné možné vysvětlení, buď malé napětí a proud, NEBO přepínat řízeně po signálu, nebo ručně - až bez zátěže.
Já potvrzuji že to to na 100% nefunguje, jedinou možností je přepnutí BEZ ZÁTĚŽE.
Nepomůže nic, ani 4ks 3f stykačů - 2xNO + 2xNC - to je 6 + 6 kontaktů.
Stejně vyhořeli první dva v řadě už při polovičním výkonu FV.
