Různý výkon stringů
Uživatel popisuje situaci, kdy má dva stringy solárních panelů orientované na východ a západ, přičemž východní string vykazuje až o 25 % nižší výkon. Diskutuje se, zda je tento rozdíl normální vzhledem k orientaci a době dne, nebo zda může jít o závadu na panelech či spojích. Fórum nabízí rady, jak výkon stringů otestovat a zjistit případné problémy.
Zdenek Vojc
Reputace: 4
Lokalita: ČBudějovice
Výkon panelů [Wp]: 15500
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Různý výkon stringů
Nový příspěvek od Zdenek Vojc »
Zdravím vás,
mám dva stringy 14x325W (590V/10A) mono na sedlové střeše V/Z kde sklon je 25° a orientace je 168° vvj.
Měnič je Goodwe 10ET.
Pozoruji, že string na východě je cca. o 25% slabší. A to dokonce i ráno, kdy východní string nedá nic, a západní dodává třeba 70W. Což mě úplně zaráží, že ráno to pracuje na západě.
V poledne je to +25% pro západ.
Na obrázku je vidět stav v poledne 11.3.
Je to tak normální? Nebo je na východní straně něco špatné, třeba nějaký panel, nebo spoj?
Lze to nějak otestovat?
Díky vám moc
Zdenek
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Různý výkon stringů
Nový příspěvek od marsal64 »
Zdenek Vojc
Reputace: 4
To asi ne. Kabely jsou delší na tom západním (lepším) stringu a flákat se určitě nemůžou, protože baterie je vybitá a spotřeba domácnosti saje z baterky a panelů zároveň.
