Máte někdo panely na zemních vrutech?
Uživatelé diskutují o kotvení solárních panelů pomocí zemních vrutů, zejména o vhodné délce vrutů a jejich rozestupech. Sdílejí zkušenosti s různými typy podloží a konstrukcí, včetně podpěr a betonových dlaždic. Doporučují délku vrutů kolem 80 až 120 cm a zdůrazňují význam správného rozložení sil pro stabilitu panelů při sklonu 45–50°.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Dobrý den. Máte někdo zkušenost s kotvením konstrukce panelů pomocí těchto vrutů? Plánuji řadu 2m panelů pod úhlem 45 - 50° a nevím jakou délku použít, jak na husto a taky jestli stojí za to vzít nějaké renomované a tak :dontknow: Mám většinou tendence vše přepísknout, pro sichr :roll: Co jsem tak kukal po netu tak by snad mohly stačit 120cm délka a po 3 metrech, myslím si...
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Re: Máte někdo panely na zemních vrutech?
To se docela divím, že nikdo nepoužil :? Jak jste tedy kotvili? Do bloků, do betonu? U kohosi z Vás jsem viděl foto, že co panel tak dlaždice 50x50x10. Tedy u rozměru 160x100. Mně se to zdá silně podceněné a nerad bych panely honil kdoví kde :uh: Navíc se mi to jeví jako "nejlínější" řešení :)
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Neviem či ti to nejak pomôže ale ja mám panely kotvené bud do beton.dlazdic (jedna tuším cca 40kg) a potom som ich kotvil do beton. parkových obrubníkov (tuším cca 25kg). Je to na plochej streche garáže - zatiaľ som ich "nehonil".
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Dík za reakci, taky záleží jak je máš orientované a sklon. Mně osobně se to zdá nic moc, ale chápu že to máš vyzkoušené. Na 2m panely ve sklonu 50°, no nevím... A navíc to tady mám jak na větrné hůrce.
Jasper White
Reputace: 2
Nový příspěvek od Jasper White »
Se zemníma vrutama mám jen tu nejlepší zkušenost, ale jen pro stavby :) Mám na nich plot kolem zahrady, zahradní chatu, letos postavím dílnu a terasu s pergolou. Panely jsem nekotvil, ty mám na střeše. Nicméně si to dovedu na vrutech představit, akorát bych to asi ukotvil ve více řadách. V první řadě konstrukce na panely, ve druhé řadě nějaká podpěra, aby tam se tam ty pákový síly rozložily. Případně i na google je celkem dost obrázků.
Vruty 120 cm? To je dost délka, čím to chceš šroubovat? Ručně to je makačka :) Osobně si myslím, že 80 cm vrut by měl bohatě stačit, řekl bych, že to nevyvrátíš ani omylem (ale dost záleží na podloží, já mám 25 cm ornici a potom jíl a v tom to sakra drží), ale určitě by i dost pomohla ta podpěra v další řadě vrutů.
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
V mém případě zemní vruty použity pouze na přichycení uprostřed. Ty betonové dlaždice jsou jen položené po dlaždičsku do písku. Přežilo to zatím všechny vichry, i ty v zimě před rokem.
