Sériové spojení vstupů dvou stepdownů
Diskuze o zařízeních pro převod stejnosměrného napětí na jiné úrovně – step-up (boost), step-down (buck), kombinované měniče a stabilizátory napětí. Teorie, praktické použití, zapojení, chlazení a měření účinnosti v různých aplikacích (elektromobilita, solární systémy, bastlení).
fugas
Reputace: 383
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím.
Žádám zkušené o radu.Je správná moje doměnka, že když spojím vstupy dvou 24V/12V/30A stepdown měničů do série, bude možné je společně napájet 48V?Jejich výstupy pak paralelně na 12V/60A?
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Re: Sériové spojení vstupů dvou stepdownů
Nový příspěvek od Nautilus »
Tak to bych nedělal.
fugas
Reputace: 383
Jak říkám, je to domněnka.Proto se ptám ;) Jaká jsou rizika?
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ak nemaju menice galvanicky oddeleny vstup a vystup tak to nepojde.
fugas
Reputace: 383
Díky za reakce.Takže pokud mají tak by to mělo fungovat.Není to podmínka.Jde o to že se chystám přejít na 48V.Používám dva DC/DC a takto bych je zachoval.Ale samozřejmě to není podmínka.Jen je to jediný komponrent, samozřejmě kromě Axperta, který by byl třeba nahradit.Ostatní co neběží na 12V má napěťový rozsah až do 60V, takže to nemusím řešit.
Nautilus
Reputace: 47
fugas píše:
Jaká jsou rizika?
V lepším případě to nebude fungovat.
V horším to vyhoří.
Pravděpodobnost té horší varianty je podstatně vyšší.
Naposledy upravil(a) Nautilus dne ned led 31, 2021 11:10 am, celkem upraveno 2 x.
Nautilus
Reputace: 47
DanoP píše:
To ještě samo o sobě nebude stačit. Oba měniče by musely zvládnout pracovat synchronně.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Ty měniče mají na výstupu kondenzátory, takže vlastně i ty kondenzátory budou také v sérii zřejmě i na vyšší napětí než jsou stavěné. Pokud budou vybalancované, tak OK, jak se rozjedou tak unikne jejich dým. Podobně jako se musí balancovat sériově zapojené superkondenzátoy a články akumulátorů.
Nautilus
Reputace: 47
tomas píše:
Ty měniče mají na výstupu kondenzátory,...
Asi jsi chtěl napsat, "na vstupu"
Zásadní problém je s napájením, t.j. na vstupní straně. Dost zdrojů je schopno pracovat se sériovým, nebo paralelním řazením výstupů.
Napájení v sérii ale předpokládá stejný proud. Do série je možno zapojit pasivní prvky, pokud dodržíme podmínku, že jsou určeny pro stejný proud. A tak není problém s následujícími sériovými kombinacemi žárovek připojenými ke zdroji 48V:
24V/24W+24V/24W
24V/24W+12V/12W+12V/12W
12V/12W+12V/12W+12V/12W+12V/12W
24V/24W+12V/12W+6V/6W+6V/6W
Protože v každé této kombinaci poteče proud 1A
Jak to ale dopadne, když se zapojí do série dva elektronické přístroje, jejichž odběr závisí na několika různých faktorech?
Špatně :!:
Když na 48V zapojíme dvě žárovky, obě na 24V, ale jednu 100W a druhou 1W, tak nejprve okamžitě shoří ta 1W a pak už bude jenom tma.
Stejně to dopadne se dvěma elektronickými přístroji, jejichž okamžitý odběr proudu je nepředvídatelný.
fugas
Reputace: 383
Díky.Odběr by ale měl být shodný, pokud oba měniče pracují jako jeden.Tedy pokud jsou jejich výstupy paralelně?
Než je zničit, raději je někomu daruji.Ale je to zajímavé téma i pro případ nějaké nouze.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
fugas píše:
A jak to chceš zajistit, aby byl ten příkon obou stejný? Ono se to může podařit, ale velmi pravděpodobně se to nepodaří. Potom se stane přesně to co s těma žárovkama. Půjde do kopru jeden a následně hned druhý.
Myslím, že tento pokus si nezaslouží.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
fugas
Reputace: 383
No soudím z toho, že když bude stejný odběr na výstupu, měl by být i příkon na vstupu.Ale jak říkám, proto jsem se zeptal.Koupím prostě jiný a tyhle využití určitě najdou.
beethowen
Reputace: 153
fugas píše:
No ale to právě tak nebude fungovat. Jelikož jsou to zdroje napětí a ne proudu, tak mají poměrně nizký vnitřní odpor, který nebude asi stejný. Takže se výstupní proudy rozdělí v neurčitém poměru.
Samozřejmě by to asi nějak šlo, ale už by to chtělo trochu měřit a něco dobastlit a i tak by to bylo jenom čekání, kdy se to stane.
fugas
Reputace: 383
No a to je přesně to co jsem nevěděl :D Takže díky.Nechám tak a jdu vybrat něco vyhovujícího k tomu účelu navrženého.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
tohle nedělat... nikdy. I 2 shodné zdroje pripojené ke stejné zatěži s proudovým omezením a zapínáním pouze v případě ze bude celý výkon odebrán se na vstupu rozejdou, protože to prostě nikdy stejné nebude. Stačí i rozdílná teplota polovodičů, jinak dlouhý kabel na vstupu atp.
Měniče prodat a koupit na správné napětí.
fugas
Reputace: 383
Jo jo.Objednal jsem 48/12/25A.Ještě jednou všem díky.
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Pokud tomu dobře rozumím, lze sériově řadit pouze odporové (ohmické) spotřebiče za podmínky dodržení stejného proudu protékajícího danými spotřebiči. Napětí daného spotřebiče pak musí odpovídat jeho poměru z celkového výkonu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Nautilus
Reputace: 47
Ne tak docela.
Sériově lze řadit mnoho "součástek", nikoli pouze rezistory. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že všemi poteče stejný proud.
Běžně se sériově řadí diody (nebo i složitější polovodiče), indukčnosti, elektrochemické zdroje atd.
Příkladem takové kombinace zcela odlišných sériových prvků může být jednoduchý nabíječ akumulátorů, kde do série přijde:
Vinutí trafa, dioda, rezistor, akumulátor.
tomas
Reputace: 243
Nautilus píše:
tomas píše:
na vstupu i výstupu.
