Sériové spojení vstupů dvou stepdownů
Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
- fugas
- Reputace: 383
Zdravím.
Žádám zkušené o radu.Je správná moje doměnka, že když spojím vstupy dvou 24V/12V/30A stepdown měničů do série, bude možné je společně napájet 48V?Jejich výstupy pak paralelně na 12V/60A?
- Nautilus
- Reputace: 47
- Lokalita: JV od Brna
Re: Sériové spojení vstupů dvou stepdownů
Tak to bych nedělal.
- fugas
- Reputace: 383
Jak říkám, je to domněnka.Proto se ptám
Jaká jsou rizika?
- Reputace: 216
Ak nemaju menice galvanicky oddeleny vstup a vystup tak to nepojde.
- fugas
- Reputace: 383
Díky za reakce.Takže pokud mají tak by to mělo fungovat.Není to podmínka.Jde o to že se chystám přejít na 48V.Používám dva DC/DC a takto bych je zachoval.Ale samozřejmě to není podmínka.Jen je to jediný komponrent, samozřejmě kromě Axperta, který by byl třeba nahradit.Ostatní co neběží na 12V má napěťový rozsah až do 60V, takže to nemusím řešit.
- Nautilus
- Reputace: 47
V lepším případě to nebude fungovat.fugas píše:Jaká jsou rizika?
V horším to vyhoří.
Pravděpodobnost té horší varianty je podstatně vyšší.
Naposledy upravil(a) Nautilus dne ned led 31, 2021 11:10 am, celkem upraveno 2 x.
- Nautilus
- Reputace: 47
To ještě samo o sobě nebude stačit. Oba měniče by musely zvládnout pracovat synchronně.DanoP píše:Ak nemaju menice galvanicky oddeleny vstup a vystup tak to nepojde.
- tomas
- Reputace: 242
Ty měniče mají na výstupu kondenzátory, takže vlastně i ty kondenzátory budou také v sérii zřejmě i na vyšší napětí než jsou stavěné. Pokud budou vybalancované, tak OK, jak se rozjedou tak unikne jejich dým. Podobně jako se musí balancovat sériově zapojené superkondenzátoy a články akumulátorů.
- Nautilus
- Reputace: 47
Asi jsi chtěl napsat, "na vstupu"tomas píše:Ty měniče mají na výstupu kondenzátory,...
Zásadní problém je s napájením, t.j. na vstupní straně. Dost zdrojů je schopno pracovat se sériovým, nebo paralelním řazením výstupů.
Napájení v sérii ale předpokládá stejný proud. Do série je možno zapojit pasivní prvky, pokud dodržíme podmínku, že jsou určeny pro stejný proud. A tak není problém s následujícími sériovými kombinacemi žárovek připojenými ke zdroji 48V:
24V/24W+24V/24W
24V/24W+12V/12W+12V/12W
12V/12W+12V/12W+12V/12W+12V/12W
24V/24W+12V/12W+6V/6W+6V/6W
Protože v každé této kombinaci poteče proud 1A
Jak to ale dopadne, když se zapojí do série dva elektronické přístroje, jejichž odběr závisí na několika různých faktorech?
Špatně
Když na 48V zapojíme dvě žárovky, obě na 24V, ale jednu 100W a druhou 1W, tak nejprve okamžitě shoří ta 1W a pak už bude jenom tma.
Stejně to dopadne se dvěma elektronickými přístroji, jejichž okamžitý odběr proudu je nepředvídatelný.
- fugas
- Reputace: 383
Díky.Odběr by ale měl být shodný, pokud oba měniče pracují jako jeden.Tedy pokud jsou jejich výstupy paralelně?
Než je zničit, raději je někomu daruji.Ale je to zajímavé téma i pro případ nějaké nouze.
- beethowen
- Reputace: 153
A jak to chceš zajistit, aby byl ten příkon obou stejný? Ono se to může podařit, ale velmi pravděpodobně se to nepodaří. Potom se stane přesně to co s těma žárovkama. Půjde do kopru jeden a následně hned druhý.fugas píše:Díky.Odběr by ale měl být shodný, pokud oba měniče pracují jako jeden.Tedy pokud jsou jejich výstupy paralelně?
Myslím, že tento pokus si nezaslouží.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- fugas
- Reputace: 383
No soudím z toho, že když bude stejný odběr na výstupu, měl by být i příkon na vstupu.Ale jak říkám, proto jsem se zeptal.Koupím prostě jiný a tyhle využití určitě najdou.
- beethowen
- Reputace: 153
No ale to právě tak nebude fungovat. Jelikož jsou to zdroje napětí a ne proudu, tak mají poměrně nizký vnitřní odpor, který nebude asi stejný. Takže se výstupní proudy rozdělí v neurčitém poměru.fugas píše:No soudím z toho, že když bude stejný odběr na výstupu, měl by být i příkon na vstupu.Ale jak říkám, proto jsem se zeptal.Koupím prostě jiný a tyhle využití určitě najdou.
Samozřejmě by to asi nějak šlo, ale už by to chtělo trochu měřit a něco dobastlit a i tak by to bylo jenom čekání, kdy se to stane.
- fugas
- Reputace: 383
No a to je přesně to co jsem nevěděl
Takže díky.Nechám tak a jdu vybrat něco vyhovujícího k tomu účelu navrženého.
- Reputace: 186
- Lokalita: Šumperk
tohle nedělat... nikdy. I 2 shodné zdroje pripojené ke stejné zatěži s proudovým omezením a zapínáním pouze v případě ze bude celý výkon odebrán se na vstupu rozejdou, protože to prostě nikdy stejné nebude. Stačí i rozdílná teplota polovodičů, jinak dlouhý kabel na vstupu atp.
Měniče prodat a koupit na správné napětí.
- fugas
- Reputace: 383
Jo jo.Objednal jsem 48/12/25A.Ještě jednou všem díky.
- Reputace: 79
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Pokud tomu dobře rozumím, lze sériově řadit pouze odporové (ohmické) spotřebiče za podmínky dodržení stejného proudu protékajícího danými spotřebiči. Napětí daného spotřebiče pak musí odpovídat jeho poměru z celkového výkonu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Nautilus
- Reputace: 47
Ne tak docela.
Sériově lze řadit mnoho "součástek", nikoli pouze rezistory. Je ovšem třeba vzít v úvahu, že všemi poteče stejný proud.
Běžně se sériově řadí diody (nebo i složitější polovodiče), indukčnosti, elektrochemické zdroje atd.
Příkladem takové kombinace zcela odlišných sériových prvků může být jednoduchý nabíječ akumulátorů, kde do série přijde:
Vinutí trafa, dioda, rezistor, akumulátor.
- tomas
- Reputace: 242
na vstupu i výstupu.Nautilus píše:Asi jsi chtěl napsat, "na vstupu"tomas píše:Ty měniče mají na výstupu kondenzátory,...
