Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
Kobra23
Reputace: 143
Re: Studer informacie
Nový příspěvek od Kobra23 »
MareC3k píše:
Urcite to ide aj bez siete. Mam takto spojene 3x xtm na jednej faze a vacsinu roku mam vypnuty hlavny istic, takze fungujem ako ostrov. Na XTM mam spojene ac in vstupy paralelne a aj ac out paralelne
Jenže to je trochu jiný případ. Ty máš 1 fázový paralelní systém, což je vlastně z pohledu koordinace těch 3 zařízení jednodušší. Kdežto u 3 fázového se musí řešit posun atd.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
jo, ale já mám zbylé odpojené, takže to je jen na jedné fázi 2xXTM.
Já si fakt ale myslím, že to je poučka pro hybridní režim s batt priority.
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Tak mi napadlo - ake maju seriove cisla? Nemohlo sa stat, ze ten co ma vyssie (novsi) je bez AC-In a tym padom slave je ten co ma AC-In a je synchronizovany na siet a master ho nevie uriadit, pretoze ocakava ze slave sa bude riadit podla mastera?
redcrown
Reputace: 75
Oba jsou na ACout proklemované a nemají připojenou fázi ze sítě
redcrown
Reputace: 75
tak to vypadá, že ten jeden XTM s vyšším číslem má problémy s komunikací. Různě jsem prohazoval zařízení na sběrnici a nechová se to stabilně. Samozřejmě vždy mám XTM/VT uprostřed a RCC na jednom konci a CAN a LAN na druhém. Zajímavé je, že když pro ten problémový XTM nechám přepínač T-O na T, tak všechna zařízení komunikují, ale ten paralelní chod se nepodaří. Když nechám na O, tak jak má být, tak komunikace nechodí, různě se zařízení na sběrnici připojují a odpojují. Vždy to ale způsobuje ten jeden. Zrovna tyto dva jsou z číny.
Různě jsem prohazoval kabely, tak v tom by chyba taky být neměla.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
tak konečně sa "jeden" sposob zmeny parametrov podaril,a to tak že v druhom studery sa nastavila požadovana hodnota-spravila sa záloha na kartu-nahratie do toho neposluchajuceho studera,no a parameter to tam pekne nahralo....je to sice hrozné takto,ale spoň to nejako ide :|
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Gratulujem. Aspoň dobrá správa. :wink:
redcrown
Reputace: 75
U mě taky dobrá zpráva. Už mě ta blbnoucí komunikace tak naštvala, že jsem udělal většinu komunikačních kabelů nových, mezi XTM v minimální délce. Světe div se, všechno začalo šlapat jako hodinky. Z toho bych vyvozoval závěr, že je vhodné udělat kabely min. délky. Alespoň mezi synchronizovanými stroji.
Díky za vaše náměty.
Odměnou mi je pro 3f systém tato volnoběžná spotřeba (2xL1,L2,L3) v searchloadu.
2021-01-31 16_23_07-Remote control - Studer Web Portal - spotřeba na searchload 4xXTM.png
Jako velkou výhodu vidím, že umí jet searchload na každé fázi zvlášť, tzn. že kde nejsou trvalé spotřeby 3f, ale jako u mě jen motory a např. sporák, tak je vlastní spotřeba krásná.
Naposledy upravil(a) redcrown dne ned led 31, 2021 5:13 pm, celkem upraveno 1 x.
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
redcrown píše:
U mě taky dobrá zpráva. Už mě tak blbnoucí komunikace tak naštvala, že jsem udělal většinu komunikačních kabelů nových, mezi XTM v minimální délce. Světe div se, všechno začalo šlapat jako hodinky. Z toho bych vyvozoval závěr, že je vhodné udělat kabely min. délky. Alespoň mezi synchronizovanými stroji.
:cheers: Tak gratuluji, že to bude taková kravina, tak to jsem nečekal. :cheers:
No tady je názorný příklad, že fotovoltaik, řádně nakažen fotovoltaitidou, nedá pokoj, dokud mu systém nešlape jak má. Jsem rád, že značné úsilí bylo korunováno úspěchem. :yes:
Ať všechny stroje dobře slouží a nezapomeň se potom pochlubit, jaké další zkušenosti jsi nasbíral.
redcrown
Reputace: 75
Ještě doplňuji, že spotřeba, když ta 4 XMTka vypnu, zůstává v podstatě stejná. Zůstávají ale napájené ze baterie.
redcrown
Reputace: 75
vážení kolegové solárníci,
již jsem zde https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p142421 pospal svůj problém s kompatibilitou Batria a Studer CAN. Příkazy o kritickém stavu baterie projdou, ale nějaký šotek to tam kazí. Tak mě napadlo, než se problém s CAN vyřeší, že bych použil "drátový" způsob přenosu kritické chyby baterie. Batrium má několik relátek, u kterých můžu nastavit lecos, např. kritická chyba baterie.
Uměl by mi někdo poradit, co nastavit u Studeru, aby na takový bezpotenciálový signál Studer reagoval zastavením funkce invertoru a nabíjení - prostě kritická chyba, zastav vše! Ideálně ještě k tomu připoj se přes transfér relé k DS.
Tady je spousta šikovných lidí, určitě mi někdo poradí, že jo:). Už nějakou dobu procházím manuály, ale jistý si načtenými informacemi nejsem.
díky
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
U svého to mám takto: vypínání XTH přez ovládací svorku: Remote ON/OFF za pomoci bistabilního relé.Parametr 1111 na yes a další 1539 na yes,pak už spojení kontaktu zapíná a rozpojení kontaktu vypíná měnič.Jde tam nastavit i transfer,ale já v něm síť nemám.
redcrown
Reputace: 75
díky a co nabíječ VT?
Edit: jo to pak bude 1540.
redcrown
Reputace: 75
Můžu ještě požádat o info, jak nastavit provoz, kdy má jet prioritně z baterie, ale pro vybitou baterii přepnout transfér relé a přepnout tak na DS?
V návodu na CAN jsem našel:
6.8.2 DC-coupled self consumption application with VarioTrack/VarioString
In a DC-coupled self-consumption application, the user would like to set a minimum SOC level for
backup in case of blackout. Above this SOC level, the battery has to be charged by DC-coupled
devices (VarioTrack and/or VarioString). When the SOC is really high , grid feeding can start if
allowerd. An example of settings is explained below :
1. Xcom-CAN settings :
• SOC for grid feeding {6063} => 90%
• SOC for backup {6062} => 10%
2. Xtender settings :
• Grid feeding allowed {1127} => yes
• Charger allowed {1125} => yes
• Inverter allowed {1124} => yes
• Smart-boost allowed {1126} => yes
• Maximum current of AC source (input limit) {1107} => set to the value corresponding to
the fuse of your installation.
Tomu jako rozumím, ale já bych ovšem potřeboval bez smart-boost a s odepnutým transfér relém do 6062 hodnoty baterie, pak DS.
To že bude 6063=100, 1127=no, 1126=no, to je asi jasné, ale co to trasfér relé?
díky
DanoP
Reputace: 216
Transfer rele sa da ovladat cez AUX (1 alebo 2), a AUX sa zas moze aktivovat, podla SOC, odberu, napatia a ich kombinacii.
V tych parametroch co si napisal je aktivne grid feeding - mozes posielat do DS?
Nevyzera to ze vies co robis, to je len odniekal okopirovane? Este poznamka v eng navode je chyba pri AUX - je to naopak.
Ovladanie transfer rele podla SOC je napriklad v tomto vlakne https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... er#p133881.
Z vlastnej skusenosti tam mam ale okrem SOC a vykonu aj minimalne napatie bateire, totiz BSP ak nie je pravidelne resetnute plnym nabitym LiFe baterii ukazuje bludy, co v zime by mohlo byt pre baterie kriticke. Ako je to s SOC z BMS neviem.
redcrown
Reputace: 75
Však píšu, že ten příklad je z návodu CAN pro využití vlastní energie. Taky na konci píšu, že
Grid feeding allowed {1127} => no
Pravda je, že pro ten můj případ je jedno, jestli bude zapnutý smart-boost nebo ne, klidně může zůstat zapnutý nebo vypnutý.
díky za ten odkaz na ovládání přes AUX, to mě teď nenapadlo to řešit přes AUX.
Jinak si myslím, že BMS by snad měla fungovat dobře, podle mě se přenášejí informace níže. Já jsem tak trochu doufal, že tyto informace jsou použity pro provoz měničů i nabíječů. Došel jsem k závěru, že je to asi rozdíl oproti BSP. Přesně to ale neznám.
7000 Ubat Vdc Battery voltage
7001 Ibat Adc Battery current
7002 SOC % State of Charge
7003 Pbat W Power
7007 0d< Ah Ah charged today
7008 0d> Ah Ah discharged today
7009 -1< Ah Ah charged yesterday
7010 -1> Ah Ah discharged yesterday
7029 Tbat °C Battery temperature
7030 Ubat Vdc Battery voltage (minute avg)
7031 Ibat Adc Battery current (minute avg)
7032 SOC % State of Charge (minute avg)
7033 Tbat °C Battery temperature (minute avg)
7047 mSoc % Manufacturer State of Charge
7053 bTyp Battery Type
7054 BMSv BMS Version
7055 bCap Ah Battery Capacity
7056 bmid Reserved Manufacturer ID
7057 SOH % State of Health
7058 hSOC % High resolution State of Charge
7061 UChL Vdc Charge voltage limit
7062 UDiL Vdc Discharge voltage limit
7063 IChL Adc Charge current limit
7064 IDiL Adc Discharge current limit
7065 IChR Adc Recommended charge current
7066 IDiR Adc Recommended discharge current
7077 Name Manufacter name
DanoP
Reputace: 216
Tak nezostava len to odskusat. Totiz k ovladaniu cez CAN z podporovanych BMS som nenasiel popis co presne to CAN rozhranie robi (pozor je tam viacero modov mod s podporovanym BMS, SCADA,...).
Tvrdia ze v mode BMS sa riadenie nabijania riadi podla pokynov z BMS, ale uz nepopisuju ako presne. Predpokladam ze XCom-Can preklada inf. z BMS na studer prikazy ktore rozosiela detekovanym zariadeniam (nabijace, menice). Ale je to len spekulacia. Tak isto neviem ci SOC v Aux ppodmienkach je v tomto pripade SOC reportovane BMSkou, logika predpoklada ze ano, ale ...
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Studer - battery overvoltage
Nový příspěvek od marsal64 »
Hmm, po zapojení AC IN mi to začne házet Battery overvoltage a systém se vypne. Je to nějaká začátečnická chyba nebo může nějaká XTM nabíječka mít poruchu, baterie "přebíjet" -> vypnutí?
DanoP
Reputace: 216
Default nabijac v XTM/XTH ma nastaveny nabijaci prud 50/60A. Je mozne ze CAN activuje nabijanie aj v menici pokial o to poziada BMS cez CAN aj ked je zakazane (skusit bloknut cez Aux nepomoze)? Je v systeme XCom CAN aj BSP?
Ak nepouzivas CAN, synchronizacia Vario... s XTM co sa tyka nabijania je vypnuta?
marsal64
Reputace: 133
Re: Studer - battery overvoltage
marsal64 píše:
Po zapojení AC IN mi to začne házet Battery overvoltage
Studery jsem zapínal tak, že startovaly "do zátěže". Pokud Studery zapnu a až poté připojím zátěž, zdá se, že vše se chová mravně. Takže to je prima (a slavnostní okamžik, kdy barák jede poprvé na Studery), ale proč to předtím házelo právě takovou hlášku?
