Cena za 1kg li-ion 18650
Diskuze se zaměřuje na aktuální výkupní cenu za 1kg použitých li-ion 18650 článků z notebooků a zkušenosti s jejich tříděním a nabíjením. Uživatelé sdílejí rady, jak správně nabíjet články, měřit vnitřní odpor a vyřazovat ty s vysokým samovybíjením. Dále se řeší optimální postupy pro skladování a testování baterií před dalším použitím nebo prodejem.
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Cena za 1kg li-ion 18650
Nový příspěvek od Lui »
lemra79 píše:
Věc, která je podle mě strašně důležitá při sestavování baterie z použitých článků, mimo jiné vyřadit články se samovybijením. Tak bych to udělal tak, že bych je nechal srovnat na stejný napětí a po cca měsíci dvou(!?) vyházel ty, co spadnou pod určitou mez. A z toho je jasný, že je to proces pracný a časově náročný, z mého pohledu na hranici efektivity. Podotýkám, že je to pouze můj názor a nikomu ho nenutim, nepřesvědčuju.
Napísal si to velmi presne,bez takéhoto postupu,je to aj zbytočné skladať.
Ja tiež po odstátí minimálne 2 mesiace (ale v realu to bolo vždy viacej) som z 1500 kusov vyhodil asi tak do 20 kusov práve kvoly tomu samovybíjaniu.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Prosím o vyjádření zkušeného "skladatele" při nabití na 4,05 V, jak dlouho nechat odpočívat před měřením a jaký pokles akceptovat, aby výsledek za něco stál?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Nabil bych na víc, potom se to lépe projeví. Nabít třeba na 4,15V a po měsíci co bude pod 4,1V vyřadit. Vyhneš se potom spoustě problémům. Pokud chceš být míň přísný, tak po 2 měsících je 4,05V možná akceptovatelné.
Dobré je měřit i vnitřní odpor a ty měkké (nad 100 miliOhm určitě) taky vyřadit.
Ale je to jenom můj názor. Možná se vyjádří Lui, přeci jenom těch článků zpracoval už více.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Tibor889
Reputace: 41
Nový příspěvek od Tibor889 »
Ja nabíjam doplna na 4,2 a keď sa dostanem k pajkovaniu vyradím všetky pod 4V nekompromisne a 4 až 4,05V zvažujem podľa vnútorného odporu kapacity a fyzickeho stavu. Aj tak som potom musel jeden v packu vymeniť za iný. To je môj postup asi nie ideálny, ale u použitých článkov toho moc iného nevyriešiš.
Lui
Reputace: 150
Lokalita: Senec
ono ťažko povedať,že čo je "správny postup"
Ale osobne to tiež robím úplne napeťovo presne ako Tibor 889
PS:dalej už v inom vlákne,lebo toto už nepatrí do tejto témy ;)
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Lui píše:
hmmm,vidno že nemáš ani predstavu že ako zložité to je vybaviť :roll:
Lui, ja som to myslel zo srandy, nie som tak naivny, ze niekomu do USA napisem a on mi obratom posle kontajner s clankami...Zase odtial, potial !!!
zatial vsetko vo výstavbe...
