Cena za 1kg li-ion 18650
Výkupní cena za 1kg použitých li-ion 18650 článků z notebooků se liší a závisí na stavu baterií, zejména na napětí a vnitřním odporu. Doporučuje se nabíjet články na 4,15 V a vyřadit ty s napětím pod 4,1 V nebo s vysokým vnitřním odporem nad 100 mΩ. Pro přesné měření je vhodné nechat články odpočívat minimálně dva měsíce, aby se odhalilo samovybíjení a zajistila kvalita při dalším použití.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:30kW Pb
Ahojte,
neviete náhodou, ako sa pohybuje výkupná cena starých jazdených li-ion 18650 z notebookov?
Nema s tým niekto skúsenosť?!
zatial vsetko vo výstavbe...
- Tomano79
- Reputace:12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Lokalita:Bystřice pod HostýnemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:64
Re: Cena za 1kg li-ion 18650
Co jsem našel, tak se vykupuje za 3 Kč/Kg cena leden 2021 viz. ceník https://www.druhotnesuroviny.cz/cenik.htm
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Cerbo GX, Baterie 64kWh LiFePO4, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Kolko kg máš k dispozícií ?Marcus81 píše:ako sa pohybuje výkupná cena starých jazdených li-ion 18650 z notebookov?
Určite mám záujem
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Zatial nic, mozno bude, ale potrebujem vediet cenu, ako sa pohybuje vykup a ci sa to vobec oplati!
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
tak jednu ponuku,dokonca oficiálnu si už dostal,až nato,že to tam treba aj dopraviť....
Napíš teda poprípade svoju predstavu,a poviem či to stojí za zváženie alebo nie.
Samozrejme píšem len za seba
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Nerozumiem!?Lui píše:tak jednu ponuku,dokonca oficiálnu si už dostal
Aku ponuku som uz dostal, ved si ziadnu nedal!?
Ak mas na mysli clanky ktore mas doma, tak hold, ja ziadne zle, ale ani dobre nemam, zatial.
Prave preto ma zaujima cena vykupu napr. zberných surovinach, servisoch notebookov atd., lebo sa mozno nieco bude, tak aby som neprepalil cenu resp. prevajuci, aby nepytal priliš vela.
Este som sa nepytal, ale ked mi povie, ze chce za 1kg napr. 4€, tak neviem ci to je rentabilne, kazdopadne chcel by som potom o cene vyjednavat ked budem vediet, kolko +- sa pohybuje vykupna cena.
Neviem ci 1kg sa pocita aj s obalom alebo iba ciste clanky!?
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
aaaaha,tak potom sme si nerozumely...
Ja aj Tomano79 sme pochopily otázku tak,že predávajúci budeš Ty
Tak teda kupovať chceš a ne predávať...ja som kupoval na kusy vždy a to je 50-70 centov za kus notebookovej baterky,podla toho s ktorým ako sa dalo dohodnúť.
Na váhu to v priemere vychádzalo vždy tak,že tri takéto notebookovky vážia v priemere to jedno kilo.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
No sláva, konečne sme sa pochopilyLui píše:50-70 centov za kus notebookovej baterky, tri takéto notebookovky vážia v priemere to jedno kilo
Ok, takze v prepocte 3ks baterii vychadzaju cca 1,5€ - 2€/kg, nie?!
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
áno,a aj tak z toho 50% bude pod kapacitou 1,5Ah-teda nepoužitelné v systéme...
Teda tý ktorý robia večšie packy Ti to tak isto potvrdia...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Mas na mysli 1,5Ah clanok ktory sa v notebookoej baterke?Lui píše:pod kapacitou 1,5Ah
Cize ak ich je tam 6ks napr. 2200Ah tak 50% je z toho zlých?
1,5Ah je uz moc malo na vyuzitie v systeme???
Kolko je min. Ah, aby sa dali clanky realne vyuzit z notebookov, napr. 1,8Ah; 2Ah?
- matobabetak
- Reputace:28
no niektory to chcu vyuzit a pytaju take palky za to, ale zo servisov su v pohode ľudia dávajú cca 0,5€ za kus a maju po starostiach, taky co vela servisuju maju kvalitu... teda ja som mal to stastie a cim dlhsie e to hromadia tym horsie clanky su tam.
ale viac sa mi osvedčilo kupit napr z ciech clanky ebiku, vraj maju zlu bms a pod.. a ponukaju samsung, lg a pod s kapacitou cez 3Ah za 3€./clanok..nove nepouzite.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Jasne, rozummiem, takze cim viac dobrých a s co navyssou kapacitou...
Ale tak ci onak je to loteria, niekedy moze byt z 3ks jedna cela baterka ok a 2ks K.O.
Bud to risknut alebo kupit nove, ale o ta sa cely system predrazuje
- Cyberon
- Reputace:12
Na začátku odpovídal Tomano79, že za výkup ve sběrných surovinách dávají 3,-Kč za 1kg. To by tedy zaokrouhleně bylo 0,1 Euro.
Kdyby náhodou měl někdo možnost získat větší počet ntb baterií, nebo z aku nářadí, elektrokoloběžek, elektrokol, přenosných čteček čárových kódů, zdravotních zařízení, nebo dalších možných zařízení, kde se články 18650 dají získat, tak se hlásím jako zájemce. Určitě nabídnu víc než ve sběrně.
Baterie sbírám už skoro 3 roky a stále jsem nesehnal plánovaných 700 ks pro stavbu baterie 24V. Mám sotva použitelných 200ks a nebudu moc přehánět když řeknu, že jsem jich tak kolem 1000 ks už otestoval. Začínal jsem tenkrát s 1ks nabíječky Opus BT-C3100. Asi po 2 měsících jsem koupil ještě jednu, protože to šlo hodně pomalu. To jsem vydržel možná tak měsíc a přikoupil jsem další 3 kusy. Prvotní nápor bzdilo pomalé nabíjení s měřením kapacity. Teď mi můj záměr postavit bateri už dlouho brzdí nedostatek článků. Chci samozřejmě ušetřit, takže čánky nechci kupovat, ale rád bych si je rozebral a změřil sám. Jen nemám dostatečný přísun použitých baterií.
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
No mam rovnaky problem, clanky 18650 su cenna komodita a kto da viac, ten bere vsetko...
Ja som obehal uz tolko zbernych surovin a skoro vsade mi povedali ze nic take nemaju, bud povedat nechceli a odkladali to pre niekoho, alebo vazne nemali.
Sevis PC som neskusal, ale pocitam, ze to tiez ma uz niekto podchytene...
- matobabetak
- Reputace:28
v usa su toho mraky.... zlozime sa na cely kontainer
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
Hej? Poďme do toho, co by to stalo???
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
hmmm,vidno že nemáš ani predstavu že ako zložité to je vybaviť
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Přidám moji zkušenost se stavbou baterie z použitých 18650. Mám jednu baterii 14s20p, už ji mám asi půl roku odstavenou. Dva články mají menší napětí a samo zbytek zase o to větší. pomohlo by asi balancování, ale bylo by to jen kompenzování chyby, kterou jsem udělal při stavění. Ostatní baterie mám ze zánovních SDI60 a 21700 a to je uplně jiná liga, rozdíl mezi články je 10 mV(poslední místo na multimetru).
Věc, která je podle mě strašně důležitá při sestavování baterie z použitých článků, mimo jiné vyřadit články se samovybijením. Tak bych to udělal tak, že bych je nechal srovnat na stejný napětí a po cca měsíci dvou(!?) vyházel ty, co spadnou pod určitou mez. A z toho je jasný, že je to proces pracný a časově náročný, z mého pohledu na hranici efektivity. Podotýkám, že je to pouze můj názor a nikomu ho nenutim, nepřesvědčuju.
- beethowen
- Reputace:153
Tady by se dalo nakoupit celkem dobře a už otestované:
https://18650lithiumcells.com/
Ale nenakupoval jsem tam, takže bez záruky. Na můj vkus je to až podezřele levné.
Naposledy upravil(a) beethowen dne sob led 30, 2021 10:57 am, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- beethowen
- Reputace:153
Pokud se staví ze starých použitých Li-ion je samozřejmě nezbytné vyřadit články, které vykazují nějaké samovybíjení.lemra79 píše:Přidám moji zkušenost se stavbou baterie z použitých 18650. Mám jednu baterii 14s20p, už ji mám asi půl roku odstavenou. Dva články mají menší napětí a samo zbytek zase o to větší. pomohlo by asi balancování, ale bylo by to jen kompenzování chyby, kterou jsem udělal při stavění. Ostatní baterie mám ze zánovních SDI60 a 21700 a to je uplně jiná liga, rozdíl mezi články je 10 mV(poslední místo na multimetru).
