Cena za 1kg li-ion 18650
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Re: Cena za 1kg li-ion 18650
Napísal si to velmi presne,bez takéhoto postupu,je to aj zbytočné skladať.lemra79 píše:Věc, která je podle mě strašně důležitá při sestavování baterie z použitých článků, mimo jiné vyřadit články se samovybijením. Tak bych to udělal tak, že bych je nechal srovnat na stejný napětí a po cca měsíci dvou(!?) vyházel ty, co spadnou pod určitou mez. A z toho je jasný, že je to proces pracný a časově náročný, z mého pohledu na hranici efektivity. Podotýkám, že je to pouze můj názor a nikomu ho nenutim, nepřesvědčuju.
Ja tiež po odstátí minimálne 2 mesiace (ale v realu to bolo vždy viacej) som z 1500 kusov vyhodil asi tak do 20 kusov práve kvoly tomu samovybíjaniu.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- lemra79
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Prosím o vyjádření zkušeného "skladatele" při nabití na 4,05 V, jak dlouho nechat odpočívat před měřením a jaký pokles akceptovat, aby výsledek za něco stál?
- beethowen
- Reputace: 153
Nabil bych na víc, potom se to lépe projeví. Nabít třeba na 4,15V a po měsíci co bude pod 4,1V vyřadit. Vyhneš se potom spoustě problémům. Pokud chceš být míň přísný, tak po 2 měsících je 4,05V možná akceptovatelné.
Dobré je měřit i vnitřní odpor a ty měkké (nad 100 miliOhm určitě) taky vyřadit.
Ale je to jenom můj názor. Možná se vyjádří Lui, přeci jenom těch článků zpracoval už více.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Tibor889
- Reputace: 41
Ja nabíjam doplna na 4,2 a keď sa dostanem k pajkovaniu vyradím všetky pod 4V nekompromisne a 4 až 4,05V zvažujem podľa vnútorného odporu kapacity a fyzickeho stavu. Aj tak som potom musel jeden v packu vymeniť za iný. To je môj postup asi nie ideálny, ale u použitých článkov toho moc iného nevyriešiš.
Labák v skúšobnej prevádzke. Na streche 12x285Wp Amerisolar + 18x235Wp repasovaných LDK + na garáži 6x235Wp repasovaných LDK. Celkom 9060 Wp. Pripojené sú momentálne PIP1-3S4P Amerisolary, PIP2- 3S5P LDK, MSB1- 3S1P strecha, MSB2- 3S2P Garáž., 2x PIP5048MK paralelne, , 2xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5636
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
ono ťažko povedať,že čo je "správny postup"
Ale osobne to tiež robím úplne napeťovo presne ako Tibor 889
PS:dalej už v inom vlákne,lebo toto už nepatrí do tejto témy
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Marcus81
- Reputace: 4
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Lui, ja som to myslel zo srandy, nie som tak naivny, ze niekomu do USA napisem a on mi obratom posle kontajner s clankami...Zase odtial, potial !!!Lui píše:hmmm,vidno že nemáš ani predstavu že ako zložité to je vybaviť
zatial vsetko vo výstavbe...
