Měření spotřeby v RD
Diskuze se zaměřuje na měření spotřeby elektřiny v rodinných domech, zejména třífázových soustav s logováním dat do PC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s levnými řešeními na bázi Arduina a Thingspeaku, diskutují problémy s měřením indukčních varných desek a rozdíly mezi zdanlivým a činným příkonem. Zmiňují také možnosti odrušení a vliv měření na regulaci fotovoltaických systémů.
MilanK
Reputace: 4
Nový příspěvek od MilanK »
Nemáte někdo tip na měření 3f soustavy s logováním do pC ohledně odběru el.energie od distributora. Možná to tu někde je ale nenašel jsem.
ekoenergie
Re: Měření spotřeby v RD
Nový příspěvek od ekoenergie »
Co neco takového je to cenově přijatelné, bezdrátové a snadná instalace..
https://www.energomonitor.cz/
Reputace: 1043
moc pěkný, hlavně položka: přístup do webové aplikace 1 rok: 500Kč. to už je lepší ta věc s arduinem a raspberry:
http://openenergymonitor.org/emon/
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
http://www.merenienergie.cz
SDS tu má více uživatelů. Pro začátek ideální, jen připojit kablíky a je to.
MilanK
Reputace: 4
A co něco takového co by zvládlo i odpojovat 3 mikroměniče na každou fázi jeden podle spotřeby.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
MilanK píše:
Já jsem na stejný problém použil klasický 3f elektroměř s S0 výstupem, který jsem připojil do malého PLC Loxone http://www.loxone.cz, který umí nativně statistiky, které se dají exportovat do CSV. Před instalací FVE plánuju stávající elektroměr vyměnit za inteligentní s modbus nebo mbus komunikací, ze kterého jdou vyčítat informace o proudu v jednotlivých fázích a další údaje. Třeba něco takovéhoto http://shop.loxone.com/cscz/3-fazovy-el ... odbus.html
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
hurvayz píše:
Moje řeč. Mám SDS ko připojené k elektroměrům cca 3 roky a velká spokojenost. Odesílám data i na jejich server včetně parádní aplikace do mého android mobilu. Lze si SDS ka vybrat dle peněženky a potřeb. Kapotovaná i bez krabiček. S displejem i bez. Chce to trochu labrování s příklady na tamním fóru a trochu hraní si se zařízením a funguje to bezva. :yes:
PapoS
Reputace: 5
Nový příspěvek od PapoS »
Ja mam dobru skusenost s http://smarterhome.sk/sk/bezdrotove-mer ... er-43.html + riadiaca jednotka. Ale je to skor na komplexne riesenie automatizacie v domacnosti s roznymi druhmi senzorov atd..
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=2638
Reputace: 1043
taky pěkný, to měření na první pohled vypadá, že je ukradli z opensource co píšu vejš, hodlám zbastlit aspoň jedno trafo a vyzkoušet, ty hotový rěšení mi nevyhovují, třeba proto, abych dosáhl jedné funkce, musím si jich dalších 100 koupit co nepotřebuju.
julis
Nový příspěvek od julis »
Ahoj, chci se zeptat používám k měření spotřeby domácnosti /el.,voda,plyn/ - energomonitor. Energomonitor měří spotřebu elektřiny pomocí indukčního měření proudovými sondami na 3 fázích. A teď otázka, po výměně sklokeramické desky za indukční začal energomonitor vykazovat cca o 30% větší spotřebu domácnosti než je realita/ podle elektroměru/. Když desku odpojím od elektřiny, měří zase stejně jako elektroměr. Deska je připojena na tři fáze. Nesetkal se s tím někdo?
Existuje nějaké odrušení? A jelikož uvažuji o FVE, kde se k regulaci také používají proudové sondy, tak mám obavy že budou také ovlivněny indukční deskou, nebo je to dané použitím typu proudové sondy?
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Problem bude asi v tom ze ta indukcka bude "indukcia" a ten energomonitor mera zdanlivy prikon VA, kdezto elektromer meria cinny prikon W. Zhoduje sa to len pri odporovej zatazi inak je zdanlivy prikon vacsi.
A to blbne meranie ked je len pripojena alebo len ked odobera?
julis
Stačí, aby byla jen připojena, něco jsem hledal tady o tom píše :https://greengumption.co.uk/2013/03/ind ... er-factor/ Nevím jak to ovlivní případné řízení střídače.
vaclavvacek
Reputace: 2
Nový příspěvek od vaclavvacek »
MilanK píše:
Použil jsem levné samo-domo řešení s Arduinem, data jdou do Thingspeak.
Jdou z toho pak dělat hezký statistiky.
Samozřejmě, na profi elektroměr to nemá, ale pro moje potřeby to stačí.
luky
Reputace: 101
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Nový příspěvek od luky »
Čím čteš ty data z Thingspeak? To jejich webové rozhraní mě moc nevyhovuje. Ale skutečnost, že lze posílat data nešifrovaně a omezeně je to i zdarma, se mi zamlouvá.
