FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nemožem sa pohnut z miesta, mám len USB-A-uUSB - napájacie káble, nie dátové,
lebo obchodníci nevedia čo predávajú.
Na breadbord ten ESP8266 01 nepripojím, lebo tak dali 8 pinov, že to vyskratujem.
Nemám nikoho v okruhu 100 km, aby mi predal káble alebo nejaké veci,
ktorými to on programuje.
Takže som skončil na mrtvom bode, lebo nemám ako veci prepojit a ako nahrat
program z prostredia do veci xyz.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dve hodiny som sa stým babral, kým som našiel uSD, nahral HTML kód,
nahral .ino, prepojil relé + Arduino Mega + Eth. Shield, teraz to komunikuje
cez HTML POST / GET.
Takže idem rozbehať na RPI mqtt brokera a skúsiť niečo do Mega naprogramovať.
https://youtu.be/k6rmXpKO0Q4
Broker na RASP PI 4 beží a ideme programovať mqtt pre Mega. Coffee break.
Komunikácia RPI - Android MQTT - funguje OK.
https://youtu.be/dkFnEsWsj5o
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pri kompilácii MQTT Clienta pre Wemos D1 mám túto chybu ... neviete čo s tým ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Už to jedeeeee. :celebrate2:
Lenže s mobilom to funguje bleskovo, ale vo Wemos D1 je veĺká latencia,
tak neviem kde je problem, či v programe, vo Wemose alebo vo wifi routeri.
To bude asi problém s napájaním, pár krat prepne On off ON a potom sa sekne.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Zase riešim HW problém.
Jedno relé spína 2 x 6 W - 12 V DC LED MR16,
druhé spína pásik LED - 12 V - 24 W.
To čo spína MR16-ky, cvaká a spína.
To čo má spínať pásik, cvaká ale je tma.
Keď tam dám kombinačky, na relé, pásik sa zasvieti a svieti OK.
Keď relé vypnem, pásik sa vypne.
Ale keď ho znova zapnem, relé cvakne ale je tma.
Tak kde je problém.
Keď relé vymením, to isté.
https://youtu.be/Okb2Y9pEO4Q
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ako dosiahnuť, aby som mal HW pospájaný a funkčný ako on ?
https://www.youtube.com/watch?v=VSwu-ZYiTxg
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takže konečne komunikácia Rasp Pi MQTT Broker / RPI mosquitto_pub
a client ESP8266 - Wemos D1 + relé, funguje ako má. Zatiaľ bez Quality Of Service a SSL/TLS credencials.
https://mosquitto.org/
https://youtu.be/QMq5m5cplWQ
Už len dorobiť sondy Dallas na teplotu a meranie teploty článkov cez kameru.
Kód: Vybrat vše
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#define wifi_ssid "guest"
#define wifi_password "kiwi1234"
#define mqtt_server "192.168.1.27"
#define mqtt_port 1883
#define mqtt_user "light"
#define mqtt_password "12345"
#define in_topic "/light/LED"
#define out_topic "/light/BUTTON"
#define in_led 4
int counter = 0;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  setup_wifi();
  client.setClient(espClient);
  client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
  client.setCallback(callback);
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(in_led, OUTPUT);
  digitalWrite(in_led, HIGH);
void setup_wifi() {
  delay(10);
  // We start by connecting to a WiFi network
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(wifi_ssid);
  WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
void reconnect() {
  // Loop until we're reconnected
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    // Attempt to connect
    // If you do not want to use a username and password, change next line to
    // if (client.connect("ESP8266Client")) {
    if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("connected");
    } else {
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      // Wait 2 seconds before retrying
      delay(2000);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 Serial.print("Message arrived [");
 Serial.print(topic);
 Serial.print("] ");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
  char receivedChar = (char)payload[i];
  Serial.print(receivedChar);
  if (receivedChar == '0')
   digitalWrite(in_led, LOW);
  if (receivedChar == '1')
 Serial.println();
void loop() {
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  // Publishes a random 0 and 1 like someone switching off and on randomly (random(2))
  if ((counter % 20 ) == 0)
  client.publish(out_topic, String(random(2)).c_str(), true);
    delay(100);
 counter++;
  client.subscribe(in_topic);
  delay (100);
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak som sa pohol ďalej.
https://youtu.be/yw8BonFIuLI
Raspberry Pi 4 - MQTT broker / sub TEMPx topics
Pi 4 - py_blink.
ESP8266 - pub /topic/TEMP1 - Dallas One Wire sensor
ESP8266 - pub /topic/TEMP0 - Dallas One Wire sensor
ESP8266 - sub /topic/LED - connected do relay @D4
Android - pub - buttons - ON/OFF
Android - sub - /topic/LED - status
Potrebujem teraz, aby tá LED na Rasp Pi blikala, ked bude teplota mimo def. rozsahu.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Rasp Pi 4 + MQTT + ESP8266 + Arduino Mega + Eth,. Shield + AMG8833 thermocam
https://youtu.be/aO0uLI9F0Ac
Teraz to cez NodeRed dostať do InfluxDB a potom do Grafany.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pomocou aplikácie v smratfone si možem z MQTT subscribe topiky o ktoré mám záujem.
Vidím napr. teplotu 18650 NMC a teplotu LiFePO, ako aj možem zapínať rozne spotrebiče / LED.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Skript v pythone, ktorý cez MQTT brokera bežiaceho na Rasp Pi 4 - Debian Buster / mosquitto /
zapne LED pásik, počká pár sec. a vypne ho.
A ďalší príklad je subscribing to topics /light/TEMP1 a /light/TEMP4
čo sú teploty Arduino Mega kde je AMG8833 a ESP8266 kde je Dallas One Wire senzor.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dnes sa mi podarilo overclocknuť Raspberry Pi 4 na 2.31 GHz.
https://youtu.be/KdW7Ec2OQxE
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nainštaloval som do RPI 4 InfluxDb, Node-RED a Grafanu,
urobil prepojenia v klikatku medzi MQTT a InfluxDb a zajtra sa to pokusim zobrazit v grafoch.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
rottenkiwi píše:
Tak to tedy nevím. Dost jsem s tensorflow svého času dělal. Zkoušel jsem Jetsona i Movidius Stick, ale nakonec jsem je dost rychle zahodil a na cokoli rozumného používal Intel a Centos + 1060 Nvidia 6 GB - a to je taková startovací konfigurace. A to ještě bez té karty bylo v mém případě rozeznávání obrázků řekněme 6-8x pomalejší, rozpoznávání textu cca 20x pomalejší.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A keď cez Kubernetes spojím 8x RPI 4 / 8 GB po OC na 2200 MHz ?
Nespracuje mi to rozpoznávanie hlasu a tváre z fotiek v rozumnom čase?
https://www.youtube.com/watch?v=8-vl9bNY9aI
Porovnanie teploty RPI 4, ktoré je v prostriedku obr. vľavo
a ESP8266 - Wemos D1 - obr. vpravo..
Vľavo od RPI je zdroj, pred ním USB-1 HUB a vpravo od RPI je SSD M.2 SATA.
marsal64
Reputace: 133
Tak to vůbec neumím odhadnout :-/
FYI: Já osobně nepoužívám RPI, vůbec proti tomu nic nemám, ale je to věc přístupu. Můj osobní "HW portfolio mindset" je plusminus: attiny -> Arduino -> (kdysi jednočipáky typu 8048) -> PLC -> miniPC (na tom btw pouštím Home Assistent pod Centosem, nikoli na RPI) -> PC (vývoj Centos, případně když to musí být tak Ubuntu; Windows na běžnou práci a jako klient). Na RPI mne svého času vadilo, že to pracuje na SD, to už je myslím minulost? Ale přes Kubernetes spojovat 8x RPI, do toho bych osobně nešel...
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Idem najprv rozchodiť grafy v Grafane z FVE a potom toto.
https://www.youtube.com/watch?v=TiOKvOrYNII
marsal64
Reputace: 133
rottenkiwi píše:
Hezké, držím palce, já jsem naposledy používal Yolo3 a dělal si vlastní convolutions, ale to bylo tak před dvěma roky a od té doby jsem dělal jiné věci (jako např. FVE ;-) ), tak už ani nevím, co teď frčí :roll:
Ale ten plán pomocí LSTM udělat předpověď osvitu mám v backlogu ;-).
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Dáta mám v databáze InfluxDB a idem vytvoriť dashboard v Grafane.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
