Dotaz - přepínač sítí a poškození domácích spotřebičů
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Ahoj, v jiných vláknech jsem už diskutoval své meditace o (ne)využití samostatného přepínače sítí. Díky moc za všechny reakce, situaci rozumím, zde bych se rád v samostatném vlákně cíleně zeptal jen na jedinou věc:
Stalo se zde někomu, kdo provozuje rychlý přepínač sítí (něco jako https://www.aliexpress.com/item/32957386070.html) mezi DS a FVE (bez synchronizace fáze obou sítí), že by se mu po přepnutí poškodil nějaký běžný domácí spotřebič (pračka, lednička,...)?
Díky.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Dotaz - přepínač sítí a poškození domácích spotřebičů
Nový příspěvek od marko250 »
Poškození nula ,přepínám dva průmyslové stykače LC1D50A bez výpadku spotřebiče všech šest let.Mechanika je hodně hlučná,když je doma klid slyším tu ránu až do prvního patra.Ale nijak jsem to neřešil na desce,což dopředu doporučuji.
Přeply i větší výkony než 5kW,tyhle https://www.se.com/cz/cs/product/LC1D50 ... 230v-50hz/ ,ale bez západek žere přídrž cívky kolem 4W.
Proto dostaly tohle https://www.se.com/cz/cs/product/LAD6K1 ... 50...60hz/
Mezi nima je i mechanické blokování https://www.se.com/cz/cs/product/LAD4CM ... %BE-d65-a/
Dusan61
Reputace: 111
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
marsal64 píše:
Díky.
Ten prepínač používam, no môj najväčší spotrebič je chladnička a odvlhčovač vzduchu.
Prepínanie medzi DS a FVE zatiaľ bez problému.
No pri prepnutí to dá fakt dobrú ranu.
Pre čiastočné stlmenie som lištu namontoval na gumové silentbloky.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
marsal64
Reputace: 133
marko250 píše:
Díky, přijde mi hodně zajímavé, že Číňan udává oficiálně výdrž tisíce přepnutí, tohle přes milion...
marsal64
Reputace: 133
marko250 píše:
Marko, pokud bys měl trochu chuti a času, mohl bys prosím Tě trochu polopaticky vysvětlit neznalcům jako já, jak se tyto tři věcičky dají dohromady? Možná by pomohla třeba jen fotka. Díky!
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Než tisíc slov,blok strčíš mezi ně a západky na ně,ale hloubkově to do normálního rozvaděče nedostaneš,leda rozbruškou díry do víka :mrgreen:
marsal64
Reputace: 133
Paráda, jasnější, to drátování snad už odhadnu... :shock:
Edit: :eek2:
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
marsal64 píše:
Edit: :eek2:
Jestli myslíš to propojení DS -FVE - dům ,tak nahoře na levém přivedeny 3f z DS,nahoře v pravo přiveden měnič a proklemován,dole v levo odchod do domu a v pravo opět přechod z FVE na dům do leva dole.
Co se týká západek a elektrického vzájemného blokování s dvěma časovýma relé,které přivádí na přepnutí 230V na cívky,tak to už sám nevím,leda ti to pak ofotím znova.Každopádně cívku FVE drží napětí z FVE a cívku DS drží z jedné fáze DS.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
marsal64 píše:
...mezi DS a FVE (bez synchronizace fáze obou sítí), že by se mu po přepnutí poškodil nějaký běžný domácí spotřebič (pračka, lednička,...)?
Díky.
K poškození spotřebičů sice nedochází ale při asynchronním přepnutí napájení například u TČ dochází k výpadku řídicí jednotky a TČ restartuje. Občas i ztratí informace o času - je potřeba jej znovu nastavit, jinak dochází ke zkreslení logovaných dat. Pračka LG při asynchronním přepnutí vyhlásí "Power failure" a čeká minutu na to aby obsluha povolila další běh programu. Po minutě se vypne i když není dokončen prací cyklus a již nelze v rozpracovaném cyklu pokračovat.
Settopbox při asynchronním přepnutí přestane nahrávat zvolený pořad a smaže informace o nahrávaných programech.
Horkovzdušná trouba přestane péci a ztratí informace o čase, který je nutno ručně znovu nastavit.
Mrazák, pokud je v činnosti kompresor a vypadne několik period, tak se zastaví a do protitlaku se už nerozběhne. Vypne jej až tepelná ochrana motoru. To určitě není stav, který bych chtěl pravidelně opakovat a který může mít vliv na životnost zařízení.
Pokud vypadne několik period napájení, restartuje se i router, DHCP přidělí klientům nové adresy, což u některých programů vede k odhlášení klienta většinou v nejméně vhodnou dobu.
Proto jsem zvolil raději střídač se synchronním přepínáním, kde k těmto problémům nedochází.
marsal64
Reputace: 133
marsal64 píše:
Docvaklo mi mezitím, že jistě půjde o starý dobrý kodlův stykačomat se západkou:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... kou#p37436
marsal64
Reputace: 133
kybos píše:
marsal64 píše:
Díky.
Díky, to zní docela apokalypticky, předpokládám, že hovoříš opravdu z reálných zkušeností?!
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
marko250 píše:
Škoda že to nejde udělat i s klasickými stykači do modulárního rozvaděče. Zatím jsem nenarazil na výrobce který by to vyráběl. Pro průmyslové použití je to super, ale do domovního rozvaděče to nevleze, tam se zatím musíme spolehnout na ty Čínské přepínače.
marsal64
Reputace: 133
Ještě medituji o té synchronizaci.
Na základě https://en.wikipedia.org/wiki/Synchroni ... g_current) jsem narazil třeba na:
http://kompaktservis.com/sq-0214-100v.html
https://www.protection.cz/media/files/MSZ-1.pdf
Ale přece to nemůže být tak těžké vyrobit, ne, pokud budu mít přepínání pomocí PLC? Vlastně by mělo stačit něco jednoduchého, co změří rozdílové napětí obou sítí, a přivede přes galvanickou izolaci na vstup PLC. Samozřejmě je třeba zajistit, aby kmitočty obou sítí byly "přiměřeně trochu jiné", což třeba na Studeru zajistil lze, že ano.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
synchrocheck jako takový řeší frekvenci, velikost napětí a fázový posun napětí.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
marsal64 píše:
Všechny tyto zkušenosti pocházejí z instalací FVE, které jsem osobně realizoval, nebo na kterých jsem se podílel. Proto jsem finálně ve všech těchto instalacích použil střídače typu UPS se synchronním přepínáním. Bude-li zájem, mohu jmenovat konkrétní typy problematických spotřebičů.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
>kybosi a o jaké prodlevě se tady bavíme u toho přepnutí,máme tu ve dvou domácnostech hromadu spotřebičů různého stáří a značek a ani jeden neprotestuje.Přepnutí mám okamžité z cívky na cívku.Jednou jsem cykloval přepnutí díky nevědomému sahání na výstup alarmu na celllogu co to řídí,došlo asi k pěti zmateným přepnutí po sobě s divnými časy a jediné co to vzdala byla jedna LCD televize,která se vypla.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Asynchronní přepínání jsem prováděl přepinačem sítí Tracon SVK1-63 maximální rychlostí. Jsem přesvědčen, že stykačové přepnutí dvěma stykači se západkou musí být pomalejší a v napájení tak vypadne několik period sí'tové frenvence (n x 20ms)
Problematické spotřebiče byly tyto:
Settopbox Hyundai DVBT 220 PVR
Tepelné čerpadlo Neota Mini 8kW
Pračka LG Direct Drive 8kg F1409TDS
Mrazák Liebherr GTS2612
Tepelné čerpadlo jsem se snažil zodolnit proti mikrovýpadkům instalací dvojnásobného počtu filtračních kondenzátorů za vstupním usměrňovacím můstkem. Více se tam z prostorových důvodů nevešlo. Desky vstupního usměňovače invertoru dělají japonci ve firmě Fujitsu univerzální pro více výkonových typů venkovních jednotek a v mé nízkovýkonové (8kW) tak byla osazena jen polovina maximálního počtu filračních elektrolytů. Provedl jsem doosazení na plný počet, který se pravděpodobně používá u nejvýkonnějších modelů. Došlo tak ke snížení četnosti poruch ale nikoli k jejich úplné eliminaci. Bezproblémové přepínání mezi FVE a DS umožnil až synchronní přepinač v UPS typu SP8000SW od firmy Optisolar.
Reputace: 1017
Nevěř tomu, že tím mechanickým přepínačem zalomcuješ rychlej, než co dokáže přepnout dvojice stykačů. Předpokládám, že je to skoro stejný hako HAGER SFT a ten jde hodně ztuha, a má snahu se na střední pozici zastavit, za tu dobu jsou stykače dávno přepnutý. Já mám dva stykače, schválně mám přepínání zpomalený na cca 2s (když náhodou přetížení měnič shodí a on nabíhá na softstart)
a krom toho, že se vypne TV se nestane vůbec nic, pračka, myčka, varná deska, trouba, prostě bliknou a pokračují dál, je jim to jedno. Navíc není důvod přepínat víc než jednou týdně...
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Faktem zůstává, že jsem neprovedl žádné měření časové prodlevy přepinače sítí. Pouze jej odhaduji na cca 100ms. Kdybych ale nastavil prodlevu dvě sekundy došlo by k výpadku TČ se stoprocentní jistotou, jelikož filtrační kondenzátory nemají takovou kapacitu, aby při příkonu 3 kW udžely dvě vteřiny napětí v přijatelných mezích. Řídicí jednotka při poklesu napětí na vstupním filtru detekuje výpadek a spustí algoritmus restartu, který nejdříve nechá odtlakovat systém a potom velmi pozvolna (několik minut) po definované křivce od minima najíždí na plný výkon. Restart tak znamená zhruba dvacetiminutový výpadek topení při standardním nastavení TČ.
Já v tomto období přepínám průměrně čtyřikrát za den (mám dva časové úseky NT). Spínání DS provádím SSR spínaným v nule.
Reputace: 844
Za současné konfigurace máme jeden Axpert v nastavení UTI (teda přednostně jede na síť) a jeden na SBU (tedy jede na baterie). K tomu prvnímu je přiveden nízký tarif (8 h denně) a když naskočí NT, tak se přepne na síť a začne dobíjet baterie. Když NT skončí, tak se přepne na baterii. Protože je to sfázované, tak to spotřebiče nepoznají. A u budoucích spotřebičů hledím na to, aby jim krátkodobé výpadky nevadily (takže pračka pokračuje tam kde skončila, zatímco stará myčka vše zapomene a až přijde její čas, bude nahražene jinou, která si rovněž zapamatuje, kde skončila).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
