VVÚ Vitova chatrc
Ve vlákně VVÚ Vitova chatrc autor sdílí své poznatky z provozu vlastní fotovoltaické elektrárny s výkonem 5 kWp, zaměřené na minimalizaci nákladů a efektivní využití střešního prostoru. Popisuje použití panelů Jinko Solar, trakčních baterií a poloostrovního střídače, včetně montáže a jistění. Diskuze doplňují osobní postřehy a zkušenosti s provozem systému během zimního období.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: VVÚ Vitova chatrc
15.
Já hlupák koupil Lithium. Teď řeším, jestli je odchylka 0,018V mezi články moc, nebo málo
Vitek
- Reputace: 309
Co se týká mýho hlavního úložiště tak v nabitém stavu mám odchylku mezi nejlepším a nejhorším 0,03 VMajkl píše:15.![]()
Tady u sekundárního je ted odchylka 0,13V tak jsem zvědav zda není fakt lepší procedůru přeskočit a postoupit na bod 15
- Reputace: 528
To nemůžeš přeskakovat,pak by tam nevznikl ten bordel po výbuchu
Vitek
- Reputace: 309
Zdar už i u mě je temno. 496 kWh na AC straně protože DC zatím není jak pořádně měřit po poslením navýšení výkonu. odhaduji atak 600kWh za Listopad.
Dnes teda zase dobito, vytěžováno do bojleru který jede bud z FVE nebo z baterek a nebo ze dřeva kombi dohřevem.
Jinak celkem spokojen s FVE. akorát 16,5 kWh na AC straně mi prostě nestačí... 2 pračky klima myčka a sušička žerou víc než sem čekal...
no nic začal sem používat docucávání po západu slunce abych měl neustále nabito a aby ráno vytěžování co nejdřív přitápělo klimou...
Tož zatím zdar.
klidný den V.
Tož zatím zdar.
klidný den V.
Vitek
- Reputace: 309
Tak sem si uvědomil, že už jen 20 nocí a bude slunovrat. no není to špatná vyhlídka.
- hurvayz
- Reputace: 112
Přidal bych panely do stínu pod vořech. Děkuji
chatař
- Reputace: 74
Taky to už počítám. Slunovrat = největší svátek fotovoltaika.Vitek píše:Tak sem si uvědomil, že už jen 20 nocí a bude slunovrat. no není to špatná vyhlídka.
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj Kolegové.
Vítova chatrč Vám všem děkuje a přeje mnoho štěstí, zdraví a rodinné pohody kolem svátků Vánočních a úspěšný Nový rok.
At nám slunko svítí alespon tak jako letos.
Když už jsem to nakousnul tak sumář letošní výroby není zlý necelých 9MWh. Povedlo se to díky některým zdejším lidičkám, díky tomu že tomu věnuju dost času soukromého, a díky tomu že mám velmi tolerantní ženu.
Aby toho nebylo příliž málo tak jsem posílil další baterií. Ano olověnou. Tu mám připravenou a připojovat se bude až dorazí měření SOC. Baterie má štíkové parametry 6PZS750, čili 750Ah stáří 3 roky. Kolik má reálně změřím jistě ale nevím kdy. Bude to před zapojeno do systému ale né proudem C5 ale cca 50A což je méně než C10.
Doufám že tímto počinem nejen vyroste kapacita úložiště ale také to že nebude tak velký pokles napětí na svorkách baterie v průběhu vybíjení při náhlé zátěži. Zkrátka aby byla rezerva.
Nechci říkat že tohle je poslední věc v elektrárně kterou jsem zakoupit to jako určitě není. Nicméně myslím si, že instalované úložiště 1375 Ah, už mohu považovat za nějakou 1,1 kAh plnohodnotnou baterku. když vemu v potaz cyklování do 80 procent DOD, tak jasně že to vydrží doufám aspon 5 let.. v baterce bude uloženo štítkových 66 kWh.
není nová, nemá štítkovou kapacitu to je jasné. ale něco v sobě má, kolik to je nikdo neví. neřeším. Stejně tak díky přepanelování nemusím řešit že baterie má vlastní spotřebu díky samovybíjení a další neduhy olova. Ale když už jedno výborný olov mám tak sem říkal že to přece nezahodím.
Rád bych Vám řekl ještě jednu důležitou věc. Bohužel ačkoliv mám tak velikou výrobu, nejsem schopen to spotřebovat, budu muset investovat do nástrojů na léto typu těžba BTC - mobilika a kiwiho případně peatra se ještě poptám, případně kdybyste si dojeli napytlovat rád vám něco z letních přebytků za odvoz nechám. Důležité je že na to nebude spálen odteď ani gram energie z uhlí.
Za poslední rok sem tady napsal zase spoustu příspěvků o hovně, nicméně chtěl bych Vás ujistit že je nutné toto tlachací fórum brát s rezervou. Stihnul sem se několikrát nasrat a dokonce jsem žádal kvůli pár z Vás admina to tu opustit. No zatím se nestalo.
Je potřeba připomenout a shrnout energetickou soběstačnost tak jak to zde dělá většina z Vás. no takže Potřeba sítě 365 dní v roce, tzn 0 dní soběstačnost, 0 dní plný ostrov. Ptáte se proč? 3F sračkočerpadlo v tlakové kanalizací, a zabezpečovačka, elektrotopení v dílně kde si topím jak se mi chce přímotopem a záloha ze sítě do střídačů. za ani jeden den v roce 2020 jsem nebyl v úplným ostrově, a nikdy ani nebudu protože střídače mají jistou trvalou spotřebu ze sítě to samé pár watíků sežere HDO relé, a alarm.
Na druhou stranu poloostrov s krytím vlastní spotřeby to není zlé... Kolik sem odebral ze sítě vůbec nevím, změnil se mi jak způsob vytápění tak ohřevu TUV,
ale poslední údaj na elektroměru 12.12.2020 je 5844 kWh NT a 12006 kWh VT
kde poslední údaj z vyúčtování 12.8.2020 je 5550 kWh NT a 11720 kWh VT
po odečtení za 4 měsíce je 294 kWh NT a 286 kWh VT
To jou hodnoty za dejme tomu 4 měsíce. jak se to bude vyvíjet nevím, nicméně VT a NT spotřeba je ovlivněná tím že svařování, štípačka cirkulárka a dílna jede na DS a je mi to jedno. Mám-li za jistič zaplatit 6000 kč jako paušál a pak k tomu 2,7 kč za 1 kwh, tak je fakt buřt jestli máte z DS 0,4 anebo 0,6 MWh či rovnou celou 1 MWh v celkové ceně se to příliž u mého tarifu neprojeví.
A finanční stránku věci a návratnost neřeším, nejdůležitější je si pomoct z DS když už nám ty baterky nestačí a nebo na ty raubířské výše uvedené činnosti.
To jak se vyvíjí toto forum je jen záležitostí aktuálních přispěvovatelů, proto bych byl nerad abyste hned neodsuzovali pokusy jiných o jakékoliv zlepšováky. nejen že vypadá blbě první příspěvek pod vláknem typu "nedělej to je to blbost škoda času" nebo "kup si LI ION a sletuj to" nebo "neletuj to je to nahovno" to samo osobě o Vás dává najevo bud o Vaši aktualní psychické kondici a nebo totální rezignaci. Takhle to nejde to tam radši nepište nic, počkejte půl dne a napište to až na osmý příspěvek, kde už autor bude pravděpodobně seznámen s problematikou kolem...
Díky všem ještě jednou a přeju Vám jednou větou držte se, budte na sebe milí a pracujte s tím co máte.
Hezký nový rok a mnoho zdraví. To je totiž to co dnes nekoupíte.....
STAY NEGATIVE / THINK POZITIVE
- Reputace: 522
Jo, šťastné a veselé. Je fakt, že tlachací fórum může být pouze tvůj pohled. Každý v tom vidí co vidět chce. Lidi jsou různí a samozřejmě já se snažím z toho tlachárnu neudělat seč mi síly stačí a leckdy jsem za to jebán. Ale bohužel přísnost někdy musí být, někteří to nepotřebují a těch si vážím a někteří potřebují zliskat, páč nepochopí ani po 150té a to už pak fakt leze na nervy i mě. Věř tomu, že cílem je udržet fórum kvalitní, ale s některými je to holt těžké. Projdou i mým filtrem registrace, což je takový menší test inteligence. Chce to trošku tolerance a i pomoc by se mi hodila. Viš jak, ty si taky svůj systém nebudoval sám, já fórum spravuji sám a celkem nikdo se nemá ani k tomu, aby přispěl na wiki, pomohl rozjet ICC pro měření i na fóru atd. To je jedno s druhým.
Takže ještě jednou šťastné a veselé předem, ať svítí, ať příjmy zůstanou tam kde jsou, ať je možnost stále rozšiřovat a nejsi ničím bržděn, nebo využívat energii z tvého systému, sám mám se svým systémem ještě co dělat, a finance a možnosti jsou omezené.
Dont worry, be happy.
- marsal64
- Reputace: 133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Není. A i kdyby sis to tak řekl, nepomůže to (v mém případě https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 16#p137070 body 9. a 10.).Vitek píše:Nechci říkat že tohle je poslední věc v elektrárně kterou jsem zakoupit to jako určitě není.
Tvá elektrárna je myslím vzorovým příkladem, jak dosáhnout hodně, přitom úsporným a kreativním způsobem.
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj kolegové.
po delší době sem napíšu jen to že to vypadá že úložiště 65 kWh je velmi dostačující i pro 2 a více denní provoz klimatizace na temperování domu.
ted přes Vánoce kdy v laboratoři nebyl 6 dní nikdo jsem vytápění řešil právě klimatizací kdy odebírala mezi 500 a 650W, podkroví kolem 24 stupnů a spodní patro udržela kolem 18,5 stupně.
o nabití baterií v době kdy na hodinu vyleze lunko a systém dává 7 až 9 kW v období kdy je slunko již těsně nad horizontem zdáse že to celkem jde.
Dokládají to i výroby z panelů.
Celkově došlo letos k navýšení z 10 kWp tušim na 19,92 kWp, došlo k napojení druhého a třetího střídače, paralelní chod a uplně v pohodě utáhnu celý barák.
Přikoupil jsem druhou pracku a susicku, no takže elektrospotřebičů je víc než dost.
Neprovozuju nic na sít kromě 3f spotřebičů a domácí vodárny. dokonce i 2f indukční desku 7,2 kW jede na FVE u trvale až tu a tam sem si na jaře dobil baterky, na podzim jen parkrát, poslední dobou vybíjím 300 až 400Ah, baterky se dobijí málokdy uplně doplna ale každý ví jak se chová olovo v téměř nabitém stavu.
Letošní roční výroba a spotřeba atakuje 9 MWh, takže kolik sem ušetřil při ceně 5 kč za 1 kWh se dá spočítat. Kdybych počítal cenu kolik mám za kWh z čezu ted e spotřebou 1Mwh tak je to ještě skoro 1,5 násobek.
Rád bych v chatrči ještě vylepšil logování protože ICC začíná nestačit požadavkům laboratoře. bud tedy to dopadne s adminem, pak by se laboratoř zařadila mezi již Vaše logované systémy, a nebo to vyřeším s některými z Vás, kteří již úspěšně logujete své systémy po svém...Pokud tedy má admin zájem nechť se ozve.
Do Nového roku Vám nepřeju ani tak slunce ale jen a jen zdraví! zdraví si totiž nekoupíte. když nebudete zdraví, nebudete ani štastní! buďte na sebe opatrní přátelé.
zdraví Vás Vítek
zdraví Vás Vítek
- Reputace: 522
Muzu se zeptat na celkove naklady na tech 65kWh baterek?
Vitek
- Reputace: 309
ahoj daval jsem 85 tisíc celkemmypower.cz píše:Muzu se zeptat na celkove naklady na tech 65kWh baterek?
- Reputace: 522
A da se menit postupne bez nejakeho znacneho omezeni, nebo prepojeni, nebo prechodu na jiny "system voltage", nebo az to bude na hrane s kapacitou, bude potreba stejny ranec? Taky otazka kde budou ceny baterek za ty roky, nez ti tohle uloziste definitivne prestane stacit. Verim ze cena bude urcite mnohem nize nez dnes. Jsou to vsechno zanovni kusy, nebo pouzite a vyservisované baterky, nebo mix?
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj baterky jedna sada má 3 roky, 750Ah jmenovitá, při C5 - neměřenomypower.cz píše:A da se menit postupne bez nejakeho znacneho omezeni, nebo prepojeni, nebo prechodu na jiny "system voltage", nebo az to bude na hrane s kapacitou, bude potreba stejny ranec? Taky otazka kde budou ceny baterek za ty roky, nez ti tohle uloziste definitivne prestane stacit. Verim ze cena bude urcite mnohem nize nez dnes. Jsou to vsechno zanovni kusy, nebo pouzite a vyservisované baterky, nebo mix?
a druhá baterka je 4 roky stará 625Ah - měřeno 510Ah při C5
baterky se skládají po 2V článcích....
hele a upřímně lithium jsem nazačátku neuvažoval, protože jsem začínal se sitonem a než jsem viděl youdu a jeho baterkárnu už byl na cestě Axpert king a olovo.
tyto dva kusy baterek po zhruba 500Ah i kdyby tak jsou brány i jako spoření.
vzhledem k tomu že není požadavek navyšovat kapacitu a 48V je zatím dostatečné, stejně tak i výkon polí a měničů tak zatím nevidím důvod hledat jiné bateriové úložiště pokud toto bude fungovat. já mám olovo rád nebot vezmeš multimetr, a zjistíš co jak je. max do druhé ruky čas od času hutoměr či banku s destilkou. ale jako jak e píše a říká že se kolem toho musí lítat tak neřekl bych. jelikožř měniče jsou v dílně a baterky taky tak když něco dělám a beru nářadí tak mrknu tu a tam zda je třeba dolejt. atd.
jinak jsou to baterky z VZV, většinou jsem chytl dobrý kup, bud s testem nebo s možností zatížit u prodejce. chování baterií je supr, účinnost ted 83 procent což na olovo gut. a vubec mi neva že nepoužiju 10 procent co lithiáci....
co se týká článků všechny jsou pěkné, nesežrané neposlintané. napětí pěkně vybalancované, bez svodů....
To mi připomíná že budu mít asi k odpodeji za šrotovou cenu baterii kterou jsem začal repasovat.. kdo se hlásí? možná by se 2 kusy 12V baterie z toho sestavily a zbytek do šrotu nebo na repas který jsem popisoval v jiném vlákně.
- Reputace: 522
Ja si olovo nemuzu vynachvalit. Taky z podobnych duvodu jak pises. Zadnou brutalni elektroniku moc nepotrebuje, jednou za cas doliju destilku a drtim ho vesele. Z olova dobijim pres 50A PWM life baterky a ty maji na sobe balancery, spoustu kablu, serepeticek a kdesicosi. Olovo je pro me jako prvni uloziste, life az druhe.
Vitek
- Reputace: 309
nejvíc se mi líbí jak vyleze slunko a baterky maj třeba 80 procent nabití jsou schopny absorbovat 5kW jen to fikne.. 100A atpmypower.cz píše:Ja si olovo nemuzu vynachvalit. Taky z podobnych duvodu jak pises. Zadnou brutalni elektroniku moc nepotrebuje, jednou za cas doliju destilku a drtim ho vesele. Z olova dobijim pres 50A PWM life baterky a ty maji na sobe balancery, spoustu kablu, serepeticek a kdesicosi. Olovo je pro me jako prvni uloziste, life az druhe.
ale jedna věc je tristní.. čím máš větší kapacitu tím častěji říkáš ne nechám to zítra bude dobře !!! a ono hovno.... a zase hovno a další a pak už máš 40 SOC, 40 kWh vybito, víš že slunko vyjde na hodinu a kdoví jestli... no a pak do toho v tu nejlepší dobu kdy začínáš trochu nabíjet dojde žena a řekne sakryš to je krasně, a zapne myčku a pračku, k tomu začne kuchtiti a jsi zas v haji ..
brana
- Lokalita: Humpolec
- Výkon panelů [Wp]: dost
- Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Ja si nemohu vynachvalit ty louhovky,to je snad nesmrtelny,dostal jsem 2l flasku oleje ,tak jsem do claknu vždy dal po pananaku a jinak je ani neresim,mam 4 sady po 40cl paraelne,tad jsem zkousel je po 12V propojit a zda se to lepsi jak paraelne každý clanek, ale mel jsem napad ještě dat každému axpertu/mam 3 paraelne/ svoji baterku-cili-ne jednu pro 3 menice,ale každému jednu,jen mam obavu,aby tam nebezely nejaky vyrovnavaci proudy mezi axpertama a neodpraskl jsem nektery....nevim...priznam se ....nevim....jo a ještě jeden postreh-ubral jsem jeden clanek,takze nei doporucenych 40 v serii,ale jen 39 a mozna uberu na 38...konecne zasvitilo tady trosku,tak uvidíme,tech 45A uz by mohly baterky i pocítit)když je zatazeno tak je tech 6-8A jen lechta)) tak at nam v dalším roce poradne sviti!mejte se fain
Vitek
- Reputace: 309
Ahoj
domácí vodárna připojena na axperta ( přímé připojení bez rozběhu a bez frekvenčáku ) 750W motor.
bezvýpadku, proudový náraz nezpůsobuje ani výrazné pohasnutí světel, ( používám ledky s elektronickými zdroji proudu)
tak ještě mám na DS napojenou cirkulárku, srackocerpadlo (3F) a osvětlení v dílně.
to měnit nehodlám, kvůli 100W na zářivkách nemá cenu se o tom bavit jelikož tam teměř nejsem.
Letošní rok doufám bude maličko lepší i vzhledem k tomu že bojler ohřívám dřevem z aku nádrží. a vzhledem k tomu, že bylo navýšeno kapacity baterie.
teoreticky by se mohlo podařit umět využít více energie až do limitu zapojení topných těles na aku nádržích tzn 6 kW.
Taky jsem si všiml že začala doba kdy není moc co dělat, kolem FVE ta už vypadá totiž, že prozatím než se postaví nová garáž na auta tak není co vylepšovat.
Povedlo se mi namontovat rozvaděč u AKU nádrží a logiku na jejich ohřev.
Foto v příloze.
Do rozvaděče vede asi 22 kabelů, je tam 5 termostatů, 5 těles, bojler dohřev, bojler vytěžování, sít 3F, síť 1f, ovladačky, napajení pro sonoff atd atd. je toho víc. není to zatím učesané nebot probíhá zkušební provoz a test termostatů.
zapojení není kompletní.. ještě nějaké jističe přikoupit signálky a silový vypínače.
tak zdar a at Vám Vaše FVE delají radost.
Foto v příloze.
Naposledy upravil(a) Vitek dne ned led 03, 2021 2:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- Kobra23
- Reputace: 143
Chybí příloha.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
