/ SK / okolie Žiliny 1160 Wp
Magnetick87
Reputace: 1
Nový příspěvek od Magnetick87 »
Po cca 2 mesacnom studovani a ziskavani rozumov z Vasich " FVE " som sa rozhodol pre vlastny pokus :) stadium testovania vid foto
4 x EXESOLAR 290 - 1160 Wp
Regulator MPPT Victron 100 / 50
Baterie 24 V system - 4 x 130 Ah Gel Victron
Menic Victron Multiplus Compact 1600 VA / 24 V
Victron Cerbo + display
Stojany na panely svojpomocne zvarene s ohladom na to, aby moc nezaberali miesta z terasy a amatersky bez elektro vzdelania pozapajane vratane "rozvadzaca" :D
vlkazajac
Reputace: 528
Re: / SK / okolie Žiliny 1160 Wp
Nový příspěvek od vlkazajac »
Chyba prepojenie dvoch nam najblizsich polov na bateriach kvoli symetrii. Pridal by som potom aj balancer na 24 V. Visiace droty z poistiek pred regulatorom .....
Kable z menica pripojit na vnutorne alebo vonkajsie baterie. Z regulatora detto.
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Škoda jen těch stínu na panelu od toho zábradlí bude ti minimálně teď v zimě hodně zlobit pokud jde o výkon fve . Jinak výběr komponentů bude minimálně pro FRSO takový menší orgasmus. Menší uhlazení kabeláže případné doplnění jištění u baterie a na první instalaci pěkné
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
vidim tam akumulacnu nadrz. neni v tej miestnosti moc teplo? inak pekna instalacia
lubomirz
Reputace: 26
Nový příspěvek od lubomirz »
a uvidis ako na tom budu tiene v lete kvoli balkonu hore medzi panelmi. Samozrejme tento sklon co teraz vidime je "zlahka neoptimalny" pre leto.
Inak pochvala !!
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
V lete je toľko slnka, že je jedno že to ma "zimný" sklon... Sklon z mojich osobných skúsenosti veľkú roľu nehrá - najmä v zime
diablo007
Reputace: 239
antoni_sk píše:
Tady bych oponoval jelikož z těch panelů co má je schopen v normálni domácnosti člověk zužitkovat vše tak je rozdíl jestli máš 4kwh nebo 5kwh denně. Pokud máš prepanelovane a necháváš na střeše je to něco jiného
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
antoni_sk píše:
Sklon v zimě hraje zásadní roli... Ale to je o filosofii přístupu (u mne viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ma#p137737)
antoni_sk
Reputace: 80
Mám 3S panely so skonom cca 60° (zimný) a dalšie 3S panely so sklonom cca 35°(letný) zapojené sú na dva v podstate identické regulátory s rovnakým nastavením...
V zime je slnka málo a je ho krátko - navyše je nízko nad obzorom takže ked aj svieti a je zima tak zo zimných panelov neviem dostať maximálny výkon, tak ako na jar alebo v lete...
Včera svietilo slnko celý deň - zimné vyrobili 1,17kWh a letné 0,85kWh. OK - je tam rozdiel 0,32kWh v prospech zimných... lenže chcel som povedať že tých 0,32kWh ma moc nespasí...
Dnes je rozdiel 0,07 kWh.
V temných dňoch je rozdiel minimálny - či vyrobím prd, alebo o niečo väčší prd je mi v podstate jedno.
Pokiaľ niekto nemá panely na trackeroch naklápaných v oboch osiach, tak v zime je to skoro jedno ako sú pevné panely naklopené...
diablo007
Reputace: 239
antoni_sk píše:
Nemůžeš brát rozdíl bude je 0,32kwh musíš to řešit procentuálně. Někdo kód má instalaci s 20kwp ten rozdíl má podstatně větší
marsal64
Reputace: 133
Antoni, zkusím ten svůj pohled ještě jinak:
Pokud bys měl v zimě všechny panely téměř naležato, pak díky rozptylovému světlu vyrobíš v zimním mlžném temném období nejvíc (sníh je třeba z vodorovných panelů odklidit).
Pokud bys měl v zimě všechny panely téměř nastojato, pak v bezmráčkovém zimním období a hlavně období, když je sníh, který odráží (a který není třeba ze svislých panelů odklidit), vyrobíš nejvíc.
Pokud bys měl stojaté a ležaté panely řekněme 40:60, pak je zima pokrytá imho nejlépe.
Cokoli mezi 0 a 90 jsou zimní neoptima.
Platí pro instalace, kde na (a) maximalizaci výroby v zimě záleží a (b) na maximalizaci letní výroby nezáleží, protože z pohledu léta je přepanelováno. To je popis situace v mém případě - tvůj případ může být jiný.
Edit: a ještě (c) - není tracker ;-).
Magnetick87
Reputace: 1
Co sa tyka zatienenia zo zabradlia, tak cez leto by to malo byt ok kedze teraz mam slnko najnizsie a zatienenie mam cca 10 cm, ked uz mi slnko zachadza za stromy. Foto z terasy
Dava mi to napr. dnes :
a za tento mesiac
Co sa tyka balancera, mam 1 Victron balancer, ale predpokladam, ze potrebujem 2 alebo ? a este zostavu doplnim, ked budem mat pozadovany kabel o
https://www.neosolar.sk/poistny-odpinac-k-baterii-50-a
diablo007
Reputace: 239
No určitě bych zvolil spíš něco výkonnějšího precijen měnič má 1600va což je tou plném zatížení podstatně více než uvádí výrobce na tom odpinaci a kór když to uvádí na střídavém proudu
