Navrh FVE bungalov
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro bungalov s ohledem na hybridní zapojení, kapacitu baterií a optimální rozložení fází. Uživatelé sdílejí zkušenosti s řešením napěťových poklesů, správným umístěním panelů a řízením toku proudu, aby maximalizovali efektivitu a minimalizovali náklady. Důraz je kladen na praktické rady pro instalaci a provoz FVE v rodinném domě s různými spotřebiči a tepelným čerpadlem.
rasto1
Reputace: 43
Re: Navrh FVE bungalov
Nový příspěvek od rasto1 »
Chlapi zaujimave citanie, ale pokial nemate co poradit k mojej teme, tak si zajdite pokecat na pifco :lol:
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ok, smazáno další rozvinutí myšlenky. Klidně ať to admin promaže. Jinak alespoň víš jak nejdokonaleji to lze v extrému udělat. Víc asi nemá smysl dodávat.
rasto1
Reputace: 43
Akurat som vybalil prepetovku a zaujal ma nasledujuci konektor.
Nevie niekto na co moze sluzit?
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
Signál že je po ní přeci :-)
rasto1
Reputace: 43
josse píše:
Jaaj no mal som si dat o pivo menej :-)
A ja ze na to twm su tie okienka, cize ked bude v nich diera tak fungoval :-)
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
rasto1 píše:
Nechal som kombi boxy na neskor a zacal som s pripravou hlavnej rozvodnice.
Celu som ju odstrojil, rozobral, vycistil a pripravil na osadenie baterii na plnovysuvy.
Len nikde nemozem najst 45cm plnovysuvy s vacsou nosnostou ako 45kg, pricom by som potreboval dvojnasobok pre istotu.
Zatial to mam vymyslene, ze na kazdy sufel by som dal 2 pary plnovysuvov a ziskal by som s tym teoretickych 90kg na suflik.
Uz len aby to vydrzala rozvodnica :-)
Pekne si ju oskalpoval ;) ale aké pekné koliečka dostala ;)
3,2kWp REC320NP - juh
rasto1
Reputace: 43
007ToMMaS píše:
rasto1 píše:
Musela, ved inac by som s nou ani nepohol, hebedo jedno a to je prazdna :-)
Uz zhanam dake plnovysuvy na bateriove sufle a stolarske su len do 45kg.
rasto1
Reputace: 43
Idem vrtat prestupy na prechodky do kombi boxov.
Tak dufam ze ich bude dost :-)
Keby dakto potreboval maticu poskytnem :-)
rasto1
Reputace: 43
Pred a po :-)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Takhle nahusto mě akorát pěkně štve utahování průchodek. Nemám rád když jsou pak plné krabice havěti a na to třeba utahovat. Tohle se bude muset osazovat postupně, jinak se to bude utahovat ještě hůř. Nepoužité třeba zaslepit.
rasto1
Reputace: 43
Dagus píše:
Presne tak osadzat budem postupne a neobsadene budu zaslepene 5cm kablikom
marsal64
Reputace: 133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Hmmm, kombibox mne čeká za týden nebo dva. Kde bude ten Tvůj umístěný?
Můj bude na půdičce, ale počítal jsem, že tam jen zasunu husí krky s kabely zespoda a spodek bude víceméně otevřený.
rasto1
Reputace: 43
marsal64 píše:
Tiez bude na pôjde cize horlave prostredie.
Su tam sami chrobaci a haved, tak nechcem aby mi tam liezli cez skary.
Vlhkosti popripade vody sa nebojim, je to nova strecha a musi daco vydrzat, ale pre istotu davam prechodky nech to i dako vyzera.!
marsal64
Reputace: 133
Tak to je ovšem poctivá práce. Já uvažuji, že to nakonec snad kolem husích krků jen zapěním.
rasto1
Reputace: 43
marsal64 píše:
Neflakaj to je to pre seba;-)
Co je doma to sa pocita :-)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Kup si korunku unašeč a ty husí krky alespoň sluč k sobě do velké průchodky a zbytek zadělej, ale pěna no nevím no. Driv jsem to vrtal stupňovitým vrtákem a od doby co mám korunku od milwakee, tak mě už vrtání do rozvaděčů nevadí. Standardně si dělám díru 40mm a dám to obyčejnou akučkou od makity bez větší dřiny. Fakt doporučuji, vrták už jen na přesné díry a to průchodka není.
rasto1
Reputace: 43
Dagus píše:
Mi o tom hovor mam tupy stromcekovy vrtak a niektore priemery ani za svet prerazit :-)
Najprv som to vrtal na stojanovej, ale stale sa mi zasekaval, tak som to upol do rucnej a islo to omnoho rychlejsie i ked nie tak presne.
Mam objednane dalsie prechodky, tsk pokracujem :-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
na děrování průchodek používáme v práci hydraulický prosřihovadla. Stromek už nikdy :)
Sice jinýho výrobce ale na doma by toto mohlo být super. Stromky si šetřím na plasty.
https://www.vidaxl.cz/e/8719883567204/v ... Y8QAvD_BwE
rasto1
Reputace: 43
PavelR píše:
Neblazni na tych "par" dier to dam tym stromcekom.
Uz mam krimpovacie klieste na konektory, plastohlinik.. Stacilo :-)
Ale diky za rozsirenie obzorov :-)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Tak zrovna ta sada je v ceně tří průměrných stromků, nebo jednoho dobrýho. Takže asi tak.
Nemám stojanovku kde bych si mohl dát pár otáček za minutu, namazat a pomalu vrtat stromkem. Takže na stromku většinou odhulím nějaký průměr.
Když jsme u stromků - umí to někdo brousit? jde to vůbec?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, leoshavla, Migel, sm@sh, TomHC, Vertikal, Yandex [Bot] a 0 hostů
